Вопрос про реле
olehs
Re: Вопрос про реле
Сообщение olehs » Вс ноя 27, 2016 11:43 am
ser009 писал(а): Могу только предположить, что вам могло достаться не 40А реле, а скажем меньшего тока. Все вопросы к продавцу
А вот это Падение напряжения 1,6В из даташита? Разве оно, умноженное на 10А, не должно давать 16Вт рассеиваемой мощности?
Re: Вопрос про реле
Сообщение serghei » Вс ноя 27, 2016 12:03 pm
olehs писал(а):А так ли нужен этот zero-crossing?
Нужен обязательно!! С ним коммутация происходит в момент отсутствия сетевого напряжения на симисторе. При этом отсутствуют высокочастотные помехи в электросети. ( иначе радио не возможно слушать ). И еще момент - если включить симистор при наличии на нем напряжения ,то сильно увеличивается рассеиваемая мощность и нагрев.( выключается по отсутствию тока , вернее меньше тока удержания).
nood1509
Re: Вопрос про реле
Сообщение nood1509 » Вс ноя 27, 2016 12:05 pm
Снова всем привет) Нашел управление частотой оборотов на трех реле. Подскажите пожалуйста нет ли опасности для движка вытяжки на малых оборотах? или все же делать на одном твердотельном реле ssr-10la? вытяжка CYCLONE-EBM с характерристиками: мощность 135 вт, частота вращения 2650 об/мин. Заранее спасибо за помощь!
Akorolev
Re: Вопрос про реле
Сообщение Akorolev » Вс ноя 27, 2016 12:19 pm
Сегодня закончил сборку управляемого реле, сперва все шло нормально, потом были беспорядочные включения - выключения, перепаял управляющий провод - вроде пока все стабильно!
За это сообщение автора Akorolev поблагодарил:
nood1509 (Вс ноя 27, 2016 12:22 pm)
nood1509
Re: Вопрос про реле
Сообщение nood1509 » Вс ноя 27, 2016 12:24 pm
Akorolev
Вот с ручным управлением этого реле с потенциометром куча схем и работает стабильно, а вот с управлением на ИК пульте почему то нет... нашел только на трех обычных реле...
nood1509
Re: Вопрос про реле
Сообщение nood1509 » Вс ноя 27, 2016 12:26 pm
Ну вот я и думаю сделать на электронике сделать на трех реле, а на случай отказа электроники сделаю еще переключение на ручное управление как раз на твердотельном реле с потенциометром)
olehs
Re: Вопрос про реле
Сообщение olehs » Вс ноя 27, 2016 12:27 pm
Теорию я знаю. А по факту в бойлере все равно есть своя схема управления, которая включает обычное реле нагревателя когда ему вздумается.
Ну и разве интернет-радио чувствительно к высокочастотным помехам? ;)
Re: Вопрос про реле
Сообщение serghei » Вс ноя 27, 2016 12:59 pm
С моим двух баковым Термексом все намного сложнее - при подаче питания он уходит в стенд-бай и
выставляет температуру на максимум. Пробовал заменить штатный контроллер на сенсор или ЕСП , но как то боязно. Хотя очень хочется управлять из под АМС и МД.
olehs
Re: Вопрос про реле
Сообщение olehs » Вс ноя 27, 2016 1:07 pm
Так может проще кнопкой питания (StandBy/On) управлять?
Re: Вопрос про реле
Сообщение serghei » Вс ноя 27, 2016 2:23 pm
На нем 3 кнопки - on/off , один/два бака греют и уставка температуры с шагом в 5 градусов по кругу да еще и с запоминанием значения. Просто продублировать можно ардуиной , но не представляю как передать статус в АМС. Думал уже взять готовый скетч любого термостата с запоминанием , но не влезает в Nano3 + NRF24. И к тому же как нажать на реле в сенсоре знаю , а вот второе реле прицепить на один сенсор - пока вопрос дальней перспективы.
