автономный датчик дыма и raspberry pi3b
Sas
Re: автономный датчик дыма и raspberry pi3b
Сообщение Sas » Сб окт 29, 2016 12:32 am
Да под "ардуину" есть софтварный, но пока еще думаю
pivnet
Сообщение pivnet » Сб окт 29, 2016 11:31 am
Этот датчик работает от кроны 9В. Планировал использовать блок питания и по витой паре запитать датчик. В таком сетапе думаю будет работать и датчик и esp.
Я правильно понимаю, что нужно искать на микроконтроллере выходной сигнал 3 или 5 В. и припаять к этой ножке выход для витой пары?
Этот выходной сигнал подать на esp и по wifi получить на машинку. Все верно?
Сообщение nick7zmail » Сб окт 29, 2016 12:18 pm
pivnet писал(а):Этот датчик работает от кроны 9В. Планировал использовать блок питания и по витой паре запитать датчик. В таком сетапе думаю будет работать и датчик и esp.
Да, все верно
pivnet
Сообщение pivnet » Пн окт 31, 2016 3:46 pm
Тестером нашел лапки микроконтроллера, которые при срабатывании, выдают от 0,4 до 1,7В.
Прошу помощи в написании скетча для esp.
Есть несколько разновидностей esp8266. Как выбрать какая именно в моем случае подойдет? Перепрошивать esp тоже нужно?
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Вт ноя 01, 2016 2:23 pm
Вот датчик дыма с нрф24
Sas
Сообщение Sas » Вт ноя 01, 2016 7:53 pm
Он оптический?
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Ср ноя 02, 2016 6:36 pm
Не знаю. Фото не моё.
pivnet
Сообщение pivnet » Сб ноя 19, 2016 11:34 pm
Прошу помощи!
Пришли все заказанные устройства.
Пытаюсь подключить к RPI3 датчик DHT22 напрямую к GPIO, но безуспешно.
Может кто подскажет что и как нужно делать или ссылку даст?
Сообщение nick7zmail » Вс ноя 20, 2016 10:53 am
pivnet писал(а):Прошу помощи!
Подключается - как и любой датчик. Примерно так
Только вам питание "+" тащить не надо (ну либо надо, если вы без батарейки проводами питать будете).
Sas
Сообщение Sas » Вс ноя 20, 2016 8:26 pm
К даласу отдельно питание тащить не надо.
Работает по двум проводам
