как подключить SSR к ардуинке?
Модератор:immortal
mc_mc
Re: как подключить SSR к ардуинке?
Сообщение mc_mc » Пн фев 18, 2013 3:00 pm
Jager писал(а):
mc_mc писал(а):ну я не нашел подобоного
http://smartliving.ru/Main/ArduinoDirect
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=498
или я в танке или ничего не понимаю, но здесь я ничего нужного не увидел?
Jager
Сообщение Jager » Пн фев 18, 2013 4:19 pm
mc_mc писал(а):"или я в танке "
Берете arduino и ethernet shield на W5100, заливаете этот скетч https://github.com/sochkasov/majordomo- ... rWebServer предварительно прописав свои ip адреса.
Берете свое реле, с той стороны где светодиод выводы промаркированы "-" цепляете на gnd "+" цепляете на digital 3.
После чего все это хозяйство подключаете к сети, и в адресной строке браузера набираете это http://ваш ip/command?3=ON для включения или http://ваш ip/command?3=OFF для выключения. В ответ реле будет вам моргать светодиодом.
mc_mc
Сообщение mc_mc » Пн фев 18, 2013 5:31 pm
еще один глупый вопрос.
где на реле светодиод?
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 » Пн фев 18, 2013 6:34 pm
если речь про твердотельное в начале,то светодиод на нем находится сверху,круглое окошко между - и + около надписи INPUT :)
Panchez
Сообщение Panchez » Пн фев 18, 2013 10:08 pm
mc_mc - Будьте осторожны там где на реле надпись 1 и 2, там если удастся его подключить будет опасное для жизни напряжение. Если в поисковике набрать марку реле, то схем подключения будет предостаточно. И не ленитесь прочитать хотя бы странички сайта для начала, что бы разобраться, а то 2 страницы темы не о чем!
С уважением
Александр.
mc_mc
Сообщение mc_mc » Пн фев 18, 2013 11:02 pm
Panchez писал(а):mc_mc - Будьте осторожны там где на реле надпись 1 и 2, там если удастся его подключить будет опасное для жизни напряжение. Если в поисковике набрать марку реле, то схем подключения будет предостаточно. И не ленитесь прочитать хотя бы странички сайта для начала, что бы разобраться, а то 2 страницы темы не о чем!
а не ленюсь и прочитал много страниц сайта.
но уточняю так как не охота принять 220в и конкретно про реле на сайте не нашел. Я сразу написал что в электронике ничего не знаю.
Panchez
Сообщение Panchez » Вт фев 19, 2013 12:49 am
Можно так подключить, но я бы добавил последовательно с выходом ардуино резистор ~1 ком, но возможно он не нужен, т.к. в реле уже есть.
С уважением
Александр.
mc_mc
Сообщение mc_mc » Вт фев 19, 2013 9:55 am
Panchez писал(а):Можно так подключить, но я бы добавил последовательно с выходом ардуино резистор ~1 ком, но возможно он не нужен, т.к. в реле уже есть.
о, спасибо.
то что надо.
а то здесь же не все эксперты.
можно даже у FAQ кинуть.
Sergey
Сообщение Sergey » Вт фев 19, 2013 10:44 am
Вот посмотри небольшое описание по этому реле, pdf на него скачай ( http://yadi.sk/d/JIb9jSr92iPPx).
Танзистор лучше поставить на управление, в описании есть схема подключения.
Если у тебя только одно реле будет с арудинкой работать то можно и без транзистора обойтись как выше на картинке
mc_mc
Сообщение mc_mc » Вт фев 26, 2013 10:47 am
А можно код по данной схеме для ардуино и MajorDoMo?
