Не совсем вовремя я озадачился постройкой "умного дома", но лучше чем могло бы быть. Имеем чёрный ключ с прокинутой проводкой на свет и розетки.
3 этажа на каждом свой коммутирующий щит. По одному каналу на каждую комнату, далее уже разделение на свет и группы розеток.
Что нужно по пунктам. Пока вижу все решения в ардуино, но если будут варианты лучше с удовольствием выслушаю.
1. Управление всеми группами света.
Насколько безопасно в плане пожарной безопасности использовать реле для ардуино и какие средства УЗО использовать?
Выключатели как я понимаю придется брать кнопочные(проблем в этом не вижу, но если есть вариант оставить обычные поправьте)
В идеале бы хотелось свет чтоб был ещё и диммируемым. Диммеры используются отдельно от реле или в связке с реле?
http://ru.aliexpress.com/item/2015-5-16 ... 3.2.YH0LJy
Таких реле хватит для управление нагрузкой в виде света?(или такой же вариант одиночных если придется делать пункт "б")
http://carduino.ru/product_info.php?products_id=1988
Такие диммеры подойдут?
При нынешней ситуации пока в голову приходит 2 варианта.
а)перекинуть проводку(докинуть). Оставить розетки "как есть" и заново прокинуть от щитка проводку на свет.
б)сделать глубокие коробки под розетки и в них расположить реле(можно ли его настолько(20-30 метров) удалить от ардуино или же ещё придется впихивать какое нибудь ардуино нано?)
2.По задумке в каждой комнате на перспективу будет находится ардуино с ик передатчиком для управления всей техникой в этой комнате. Какую проводку тянуть к самой ардуино? Питание лучше взять через трансформатор из этой же комнаты или прокинуть от щитка?
3.Хочется голосовое управление всей системой без смартфона в руках(как электрик я полный ноль, а программист вроде не плохой, как я посмотрел у вас эта проблема пока единственная не решена, с удовольствием активно поучаствую в решении)
От сервера(кстати да в качестве сервера хочу использовать полноценный компьютер) в котором будут располагаться 4 PCI карты види=еорегистраторы каждая на 8 входов(видео само не нужно нужен только звук, пока такое решение выходит в 33 тысячи на 32 порта в сумме, если кто-то посоветует что-то дешевле буду рад).
Так вот микрофоны собираюсь использовать Шорох-9. Какую проводку использовать? Как я понимаю нужно ещё будет от куда-то взять 12 вольт или же это всё идет от видеорегистратора?(никогда с такой техникой не сталкивался).
4. В каждой комнате будут датчики DHT22 и датчики освещённости. Возможно ли оставить ардуино которое будет считывать с них параметры в щитке, а сами датчики расположить в комнатах(опять же 20-30 метров, может местами и чуть больше). Если да, то на какой проводке.
p.s. разогнался я конечно сильно, но хотелось бы с проводкой определится сразу ибо пока разберусь во всём от и до уже надеюсь доделаю полностью ремонт.
p.s.s. Заранее спасибо за ответы новичку, а в последствии скорее всего бывалому участнику вашего сообщества)
