POWER MONITOR на Arduino
Re: POWER MONITOR на Arduino
Еще вызывает сомнение корректность подсчетов. Судя по графику, средняя потребляемая мощность у Вас держится в районе 0,3кВт.
Значит на сейчас (20:14) в блоке Сегодня должно быть приблизительно 0,3 * 20 = 6 кВт*ч, а с учетом пиков и того больше.
Возможно я может что то и не догоняю, но в блоке сейчас у меня отображается мгновенное в час, то есть сколько будет в час при текущем потреблении. впрочем не суть мне так удобнее.olehs писал(а):В блоке Сейчас у Вас явно отображается потребляемая в данный момент активная мощность, измеряемая в Ваттах.avgaz писал(а): С чего это вдруг? в блоке Сейчас показывается сколько расходуется именно в этот момент в час, остальные блоки это не в час, а всего.
В остальных же блоках - количество потребленной энергии за определенные промежутки времени (день, месяц, всего). Этот показатель измеряется в быту в киловатт-часах
Проблема в том, что я не нашёл как сделать манипуляцию с кодом именно раз в месяц в конце.Класс! Правильнее будет в 00:00 на последнее число месяца, но для точности использования это не столько уж и важно. Все равно для расчета Вам использовать данные от счетчика энергосбыта.
На графике видно, что подсчет велся с 11 часов примерно, я пока ещё отключаю сервер МД и все остальное на ночь, но вот сегодня дневной подсчет сравнивал с текущими показаниями счетчика, вроде более менее точно, по крайне мере возможно расхождение в до 1 квт но не более, это точно общее число одинаково квт, а ваты я не засекалЕще вызывает сомнение корректность подсчетов. Судя по графику, средняя потребляемая мощность у Вас держится в районе 0,3кВт.
Сегодня прикрутил расчет рублях, к блоку сегодня, жаль в схему все начинает не влезать (((
как избавиться от постоянной составляющей без нагрузки??у меня показывает порядка 0.45А...прибл.100Вт,соответственно...исчезает только если отсоединить провод от ардуины(к ТТ который),причем если отсоединить провод со стороны ТТ,а на ардуине он останется висеть,то значение все так же есть пока не выпустить провод из рук!ни притяжка к земле в таком состоянии ни конденсаторы,ничего не помогает=((два дня мучаюсь уже=((соответственно нагрузку ниже 100 ватт я не вижу=(спасибо...
Здравствуйте!Я тоже уже месяц дерусь с этим явлением.И точно выяснил,что аналоговые входа влияют друг на друга.Затачиваю под себя скетч с добавлением температур DHT и далласов.Мы програмно убираем 2,5 вольта средней точки на А0,а по факту у меня 2,45 вольта.этого достаточно для ошибки в 0,08 ампера.В новом шилде на 14 токовых датчиков буду использовать подстроечники.(кстати три 712 датчика дают разную погрешность до 0.1 ампера).
И попутно вопрос-как реализовать подсчет киловатт-часов отдельно по всем линиям? мне написали код для одной линии,а хочется по всем.Научусь вставлять код-отправлю.
Я не помню с кем обсуждал эту тему в ветке про АМС — так ничего путного выяснить не удалось. Есть положительное активное смещение природу которого выяснить не удалось.как избавиться от постоянной составляющей без нагрузки??у меня показывает порядка
В АМС есть встроенный осциллограф на котором удобно настраивать Power Monitor и на нём видно, что при стандартной схеме осциллограма задрана (благодаря положительному смещению), что снижает динамический диапазон и приводит к большим погрешностям при малых значениях.
И да, аналоговые входы влияют друг на друга и я не нашёл никого, кто бы объяснил это безобразие. У всех всё «типа в порядке».
В скетче добавлено чтение DHT и dallas датчиков.Пока есть проблема-при значениях больших 100 киловатт-часов значения на индикаторе ползут вверх-вправо и затирают показания градусников.
- sketch_powmon_mega_kwt_dht11_dallas.zip
- (3.33 КБ) 215 скачиваний
Не найду где именно читал в нете-чаловек пробовал заменить сломанный контроллер промышленного станка на Ардуину-не получилось ввиду полного отсутствия помехозащищенности последней.Для себя решил подавать на неиспользуемые аналоговые входа постоянку 2,5 вольта.
Как всегда — либо я не в себе, либо все остальные. Я наблюдаю проблему на двух разных контроллерах, но с кем не пробую обсуждать — у всех «нет проблем». Вы — единственное исключение.Не найду где именно читал в нете-чаловек пробовал заменить сломанный контроллер промышленного станка на Ардуину-не получилось ввиду полного отсутствия помехозащищенности последней.Для себя решил подавать на неиспользуемые аналоговые входа постоянку 2,5 вольта.
Мне прежде всего хотелось бы понять природу явления и почему в Интернет нет ни слова о нём.
Меня гложат мутные сомнения-ввиду дешевизны процессора там стоит один АЦП и мультиплексор на входе на полевых транзисторах.тогда от наводок никак не избавиться-только подвешивать на 2.5 вольта
На мой взгляд, это не наводки. Это напряжение активно сопротивляется притягиванию к земле, даже 800 Ом не спасают ситуацию.
