Умная однушка. Описание структурной схемы.
Geban
Re: Умная однушка. Описание структурной схемы.
Сообщение Geban » Вт дек 08, 2015 11:17 pm
Только улитка! Зигзаг это тепловой градиент.. в одном углу будет горячо а в другом холодно. Про смесительный контур с контролем по обратке есть у меня такая дурь...стоит только потом что на втором этаже нет ТП, там радиаторы.. вот оно и смешивает подачу и обратку так что б радиатру будет 60 а ТП 30-35. Но! Там регулировка гидравлическая. Т.е стоит клапан (как на боратке коллектора ТП, со штоком) на нем термоголовка.. а хвост от этой головы воткнут в дырку по которой течет обратка... полная фигня.. сколько не парился так и не смог отрегулировать.. в итоге плюнул.. на тиньке2313 + ds1820 + G3MB-202P(мелкое твердотельное реле на 2А) собрал за пол часа термостат, поставил элетропривод вместо термоголовы. Потом добавил дисплей от нокии 3310.. и 2 кнопки для установки температуры. Уже 3 года работает на ура.. гистерезис 2 градуса в обе стороны.
По поводу ламината.. у меня был в одной комнате.. практика показывает что теплоноситель нужно греть на 10 градусов сильнее чем при использовании плитки. В итоге на первом этаже везде лежит плитка.. никакого дискомфорта не ощущаю. Кстати есть статья у Андрея на ab-log про это
вот: http://www.ab-log.ru/build/heat/warm-floor-laminate
seven
Сообщение seven » Вт дек 15, 2015 5:59 pm
electric писал(а):
Ivan писал(а):Управлять котлом по любому придётся. Так что либо ставьте зарастание с управлением, например Вайлант.
Эээ, а подробнее можно?
Тоже интересует этот вопрос.
Из того что я понял за последние несколько недель Vaillant единственный котел, которым можно управлять с бубном, без бубна не нашел вообще, за не космические деньги.
На ab-log есть описание процесса подключения и управления, но было бы интересно увидеть реальные примеры интеграции Вайланта в МажорДомо. Может кто-то уже добился в этом определенного успеха? Или может есть другие котлы, где все работает не через закрытый протокол ?
Ivan
Сообщение Ivan » Вт дек 15, 2015 6:20 pm
Я нет. Уменя версия котла новая там только ebus. Rs нет. Плату ebus пока не собирал
