ESP8266 на прошивке homes-smart.ru
Подскажите как правильно подключить кнопочный и импульсный выключатель света к ESP8266 и настроить прошивку homes-smart
Так что бы управлять светом с выключателя и majordomo?
Заранее огромное Спасибо!
Re: ESP8266 на прошивке homes-smart.ru
А сам ESP8266 Вам удалось подключить к Majordomo.У меня не получается.(прошивка 0.1.1)
Кто-нибудь подключил этот блок к MajorDoMo? Эта прошивка работает?
После запуска сценария espdata выдает:
Warning: Illegal string offset 'light' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 1
Warning: Illegal string offset 'ds' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 2
Warning: Illegal string offset 'bmpt' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 3
Warning: Illegal string offset 'bmpp' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 4
Warning: Illegal string offset 'dhtt1' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 5
Warning: Illegal string offset 'dhth1' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 6
Warning: Illegal string offset 'dhtt2' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 7
Warning: Illegal string offset 'dhth2' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 8
Warning: Illegal string offset 'idesp' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 9
Warning: Illegal string offset 'ver' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 10
Warning: Illegal string offset 'vdd' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 11
Warning: Illegal string offset 'freemem' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 12
У меня такой скрипт, IF по имени устройства - их несколько. работает отлично, скрипт руками не запускайте, его запускает ESP по ссылке и передает параметры)
$idesp=$params['idesp'];
$dhtt1=$params['dhtt1'];
$dhth1=$params['dhth1'];
$bmpt=$params['bmpt'];
$bmpp=$params['bmpp'];
if($params['hostname'] == 'ESPMETEO02') {
sg('esp02.atmpressure',$params['bmpp']);
sg('esp02.t01',$params['dhtt1']);
sg('esp02.dhtt2',$params['dhtt2']);
sg('esp02.hum01',$params['dhth1']);
sg('esp02.dhth2',$params['dhth2']);
//say($idesp);
//say($dhtt1);
//say($dhth1);
//say($bmpt);
//say($bmpp);
//say($idesp);
//say($dhtt1);
//say($dhth1);
//say($bmpt);
//say($bmpp);
а работает отлично, самый крутой вариант для ESP8266, нету аналогов, MaksMS молодец
почитайте про управление GPIO, уровни там и все такое. готовой инструкции не будет от меня, сам только начал разбираться с ESP, правда уже несколько этой прошивкой прошил и научился релюхами щелкатьworders писал(а):Подскажите как правильно подключить кнопочный и импульсный выключатель света к ESP8266 и настроить прошивку homes-smart
очень заинтересовала эта платка, раньше все реализовывал на NRF радио чипах, а тут такая красотища да еще и по цене дешевле тех же NRF
прошу не забрасывать тему и выкладывать наработки (прошивки/IDE/примеры использования) тут
думаю что многим (особенно ардуиновцам) этот модуль будет очень интересен
ПыСЫ если реализуют mesh-сеть на таких чипах, то это убьет Z-Wave
Может кто-то детально отпишется по данному вопросу?
Как чего куда подключать? Что откуда качать?
