Модуль управления Laurent (Лоран)
Re: Модуль управления Laurent (Лоран)
А что тут рассматривать? Покупаете блок реле и управляете. А Laurent не хуже и не лучше - он другой. Там Ethernet и куча входов-выходов. Связка Arduino + Ethernet Shield + Блок реле по возможностям даже интереснее чем Laurent. Всё зависит от вашей задачи.
Возможно я неправильно выразился, я не имел ввиду сравнение, просто на форуме не описывался такой вариант работы с системой, поэтому и предложил рассмотреть как еще один вариант управление устройствами, причем более бюджетный. В общем дождусь посылки, поэкспериментирую и отпишусь о результатах.
Действительно, как уже написали вариант arduino+ethernet + блок реле уже реализовал с системой и ничего сложного в этом нет....этот вариант действительно бюджетней . Все в самом деле зависит от Ваших задач.
Пробуйте, пишите о своих вариантах, кому то это очень пригодиться.
- sergejey
- Site Admin
Такой вариант есть на сайте по ссылке: http://smartliving.ru/Main/Arduino -- там есть код прошивки и примеры использования.Polion писал(а):Возможно я неправильно выразился, я не имел ввиду сравнение, просто на форуме не описывался такой вариант работы с системой, поэтому и предложил рассмотреть как еще один вариант управление устройствами, причем более бюджетный. В общем дождусь посылки, поэкспериментирую и отпишусь о результатах.
Собственно, я таким вариантом у себя и пользуюсь
Не пробовали реализовать систему "Сторож" на php? А то опрашивать модуль на изменение входов несколько некрасиво. Как реализовать прослушку порта Laurent? Попробовал сделать сам, но не получается, т.к. c php только начал знакомиться, а реализация, мне кажется, должна быть простой.Alex писал(а):На всякий случай.
Это наверное вопрос к Сергею, т.к. я с PHP на «Вы» и могу только (в крайнем случае) подрихтовать что то уже готовое.
Здравствуйте. Помогите куском кода присвоения полученных данных переменным Мажордома.
include_once("./lib/laurent.class.php");
$result=laurent_getStat('192.168.1.100', 'Laurent');
preg_match("/#TIME,(\d+)/", $result, $perem) ;
echo $perem[1];
Можно попробовать через веб переменные, но у меня не получилось. Лоран выдает статистику на команду "http://192.168.1.100/state.xml" в виде странички xml:
"<response>
<systime>20255</systime>
<rele>0000</rele>
<in>000000</in>
<out>000000000000</out>
<adc1>0.000</adc1>
<adc2>0.000</adc2>
<temp>-273.000</temp>
<count1>60</count1>
<count2>0</count2>
<count3>2</count3>
<count4>0</count4>
<pwm>0</pwm>
</response>"
echo $perem[1];
"<response>
<rele>0000</rele>
<in>000000</in>
<adc1>0.000</adc1>
<adc2>0.000</adc2>
<count1>60</count1>
<count2>0</count2>
<count3>2</count3>
<count4>0</count4>
<pwm>0</pwm>
</response>"
Получилось через веб-переменные, но они не обновляются. Период задал 1 сек. Обновление и получение значения происходит после нажатия на "обновить все". Основной цикл запущен.
- sergejey
- Site Admin
Должен быть ещё запущен цикл веб-переменных.umka писал(а):Получилось через веб-переменные, но они не обновляются. Период задал 1 сек. Обновление и получение значения происходит после нажатия на "обновить все". Основной цикл запущен.
Глянул через X-Ray: цикл работает. ThisComputer.cycle_webvarsRun обновляется.sergejey писал(а):Должен быть ещё запущен цикл веб-переменных.
Для работы цикла, как я понял, достаточно поместить скрипт в папку scripts и добавить в его название "cycle_"?
