Видеонаблюдение
savenko_egor
Re: Видеонаблюдение
Сообщение savenko_egor » Вс сен 28, 2014 6:46 pm
triada13, картинка это просто сслыка-заглушка. То есть при просмотре страницы, ты увидишь не изображение с камеры, а картинку которую поставишь, и потом после клика по ней будет открыта страница камеры.
Ребят, доброго времени суток! У меня примерно такая же проблема как у triada13, но чуть другого характера. Я видел на форуме, подобный вопрос был, но, к моему сожалению, и с счастью спрашивающего, у него была IP камера. В моём же случае, установленный и настроенный на MDM, сервер motion и обычная вебка.
Суть проблемы такова. При добавлении камеры на "Сцены", я выбираю "HTML" и добавляю такой код:
<img src="http://192.168.0.3:8081/">
По понятным причинам, если смотреть из локалки, всё нормально. А вот если же смотреть из вне, соответственно ничего не отображает. Так же и наоборот. То есть если в коде я пропишу внешний IP, то из вне отображает, а из локалки нет.
Проблема заключается ещё в том, что у меня не статика :( , и потому пришлось бы всегда менять IP в коде. Что не очень удобно.
Собственно вопрос...
Как можно добавить такую камеру в "Сцены", чтоб её было видно отовсюду?
За это сообщение автора savenko_egor поблагодарил:
triada13 (Вс сен 28, 2014 8:26 pm)
Vovix
Re: Видеонаблюдение
Сообщение Vovix » Ср окт 29, 2014 9:01 pm
warik
может это поможет - http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1896
Мой -CONNECT-
kd0t
Re: Видеонаблюдение
Сообщение kd0t » Пт окт 31, 2014 10:19 pm
Система видеонаблюдения разношерстна до безобразия: двор и ворота смотрят китайские wanskam`ы , нетбук, на котором живет MD, смотрит своей камерой щитовую, в летней кухне - подключенная к роутеру с openwrt камера от старого ноутбука с разборки, перепаянная под usb-выход. В доме, в нескольких местах смартфоны-ветераны с приложением ip webcam, один без тача, с вывернутой на переднюю панель камерой, второй без экрана полностью. На сервере крутится несколько копий motion - одна постоянно, отвечающая за наружку, еще 3 по запросу (дом, кухня, щитовая), которые можно запустить или остановить из MD. Запись с уличных камер при движени настроена зонально, дабы исключить ветки и собаку. Кухня позволяет наблюдать за плитой, щитовая - подсказать жене какой автомат в экстренном случае необходимо включить-выключить, в доме - в качестве baby-monitor,когда выходишь надолго на улицу. Проблема отображения камер в MD при подключении вне локальной сети решена проксированием выводов motion apache`м. В корридоре смартфон, который без тачано с дисплеем постоянно показывает через tinyCam Monitor вывод камеры, смотрящей на ворота и улицу.
warik, - конкретный пример по motion. Камера в этом примере будет доступна по адресу /motion/cam1. В сцену или меню добавляем кодом <img src="/motion/cam1" width="" height="" alt="камера">.
Re: Видеонаблюдение
Сообщение nick7zmail » Вс авг 30, 2015 5:37 pm
viris писал(а):Установил себе вот эту программу AVreg http://avreg.net Программа просто бомба. В бесплатной версии поддержка четырех источников. Управление и настройка через веб интерфейс.
Недавно нашел похожую под винду) webcam7 называется. Пока разбираюсь.
geor
Re: Видеонаблюдение
Сообщение geor » Пт янв 20, 2017 1:25 pm
Под arm никто не пробовал устанавливать?
Jilber
Re: Видеонаблюдение
Сообщение Jilber » Пт май 26, 2017 11:49 pm
Никто не пробовал подключать к Мажордомо аналоговые камеры через что-то типа этого ? Можно ли будет получить изображение с камер в реальном времени на домашней странице или в сцене ?
kawkay
Re: Видеонаблюдение
Сообщение kawkay » Вс май 28, 2017 9:37 pm
реализовано вот таким кодом на 4 канальном регистраторе с подключенными аналоговыми камерами.Вот как пример для 1 камеры в меню HTML -блок
<style>
.layer1 {
width: 784px;
img {
max-width: 100%;
</style>
<div class="layer1">
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.1.134/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp" width="1280" height="720" enlarge="1" live="0"#]
</div>
Jilber
Re: Видеонаблюдение
Сообщение Jilber » Вс май 28, 2017 10:50 pm
Спасибо. Есть ли в таком случае какие-то особые требования к регистратору (определённый кодек или ещё что-то) или на любом будет работать ?
