Вопрос к знатокам радиотехники.
ksgroup
Сообщение ksgroup » Пн окт 27, 2014 11:09 am
Знаю что среди нашего сообщества здесь немало людей дружащих с паяльником и хорошо разбирающихся в электронике. Я и сам вроде бы не слишком далек от всего этого, но всего знать невозможно, хотя стремиться к этому нужно. Появилась у меня такая проблема: Есть ардуино с его АЦП, который меряет напряжение от 0 до 5 вольт, Есть сигнал который необходимо измерять. Сигнал этот имеет максимальный потенциал 15 вольт и изменяется в диапазоне от 10 до 15 вольт. Казалось бы чего проще - ставь делитель понижающий напряжение до приемлемого АЦП уровня и измеряй на здоровье. Но вот в этом случае разрядность АЦП используется не полностью, так как сигнал никогда не опускается ниже 10 вольт, то и после делителя его диапазон лежит между 3,3 вольтами и 5 вольтами. Соответственно и АЦП показывает значения в диапазоне между 682 и 1023. Поскольку часть сигнала от 0 до 10 вольт является абсолютно бесполезной информацией, хотелось бы показания с АЦП лежали в пределах 0 = 10 вольт - 1023 = 15 вольт. Необходимо как то от измеряемого сигнала отнять ненужных 10 вольт, вот только простыми делителями на резисторах этого не добиться - чувствую тут необходим как минимум операционный усилитель, либо какие то другие приемы. Здесь прошу помощи у знатоков - каким образом можно добиться заявленных мной требований? Желательно хотя бы с небольшими примерами или ссылками на информацию. Сразу скажу что у ардуино и измеряемого сигнала минусовой провод общий и это изменить нельзя.
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
Palko
Re: Вопрос к знатокам радиотехники.
Сообщение Palko » Пн окт 27, 2014 12:23 pm
поставить отдельный АЦП и подтянуть землю)
shemnik69
Сообщение shemnik69 » Пн окт 27, 2014 12:33 pm
Ни какой проблемы в этом нет.
Посмотрите в интернете что такое вольтметр с растянутой шкалой. И как он технически реализован на уровне электронной части.
Ваш вопрос решаем просто. Вам нужно фиксировать именно перепад уровня напряжения в диапазоне 0-5 т.е 15-10 иными словами 10 в должны быть за пределами зоны измерения.
Для этого ставится обратно включенный стабилитрон на 10 V. А все что выше него он будет пропускать на нагрузочный резистор. Включенный между стабилитроном и корпусом с него и будем снимать напряжение подав его на МК.
Данный резистор нужно рассчитать исходя из тока стабилитрона например это I-10 мА тогда R=U/I т.е 5V/0.01=500 ом.
Ток можно посмотреть в справочнике но для точности его советую увеличить в 10 раз т.е принять 5 Ком.
И для гарантии параллельно ему поставить защитный стабилитрон на 5.6 в. Чтобы не "сломать" порт на Ардуино.
За это сообщение автора shemnik69 поблагодарил:
Palko (Пн окт 27, 2014 1:15 pm)
Palko
Сообщение Palko » Пн окт 27, 2014 1:22 pm
звиняте что влезаю
За это сообщение автора Palko поблагодарил:
shemnik69 (Пн окт 27, 2014 4:52 pm)
shemnik69
Сообщение shemnik69 » Пн окт 27, 2014 4:51 pm
По подробнее? ?
Модель показывает что входное и выходное напряжение как раз в том самом рекомендуемом диапазоне.
Или что то упущено?
Вроде бы все так как было описано.
dmw
Сообщение dmw » Пн окт 27, 2014 5:20 pm
Palko
Сообщение Palko » Пн окт 27, 2014 5:23 pm
я просто подтвердил Вами изложенное симуляцией.
shemnik69
Сообщение shemnik69 » Пн окт 27, 2014 7:01 pm
:D .......
Вот полный ответ автору с схемой и скажем так подтверждением.
По поводу указанной ссылки ..нет это немного не такой элемент.
Да и что, тут может быть проще, посмотрите схему.
