DIYlazy sensors
AndrewStick
DIYlazy sensors
Сообщение AndrewStick » Вт май 18, 2021 9:13 pm
Здравствуйте уважаемые. Некоторое время назад меня заинтересовал "умный дом".
В качестве сервера остановился на MJD. Начал потихоньку собирать себе зоопарк устройств. И не нашел некоторые свои хотелки в готовом виде. Подумал, а почему бы не сделать самому. Ну и понеслось...
На данный момент сделал 4 устройства. В планах еще пара.
Названия устройств кликабельны. Там полное описание.
Видео на youtube
Первое - MQTT термометр.
  • Работа с 4 термодатчиками одновременно
  • Передача значений по протоколу MQTT
  • Веб-страница с настройками
  • Хранение настроек в энергонезависимой памяти
  • Поддержка SSDP
  • Возможность удаленного обновления прошивки
  • Питание от сети 220в
  • Корпус в форме AC/DC адаптера
IMG_20210419_115015 (1).jpg (922.21 КБ) 3463 просмотра
Второе - MQTT Водосчетчик.
  • 2 канала учета воды. Горячая и холодная
  • Поддержка SSDP
Третье - MQTT Термостат батареи.
  • Твердотельное реле управления приводом (бесшумное)
  • Поддержка 2 типов приводов: NO, NC
  • 3 режима работы: Вкл, Выкл, Авто
  • Управление режимом работы и целевой температурой через MQTT
  • Возможность использования температуры воздуха от стороннего MQTT датчика
  • Поддержка SSDP
Эти три устройства имеют один корпус в виде сетевого адаптера
Четвертое - MQTT Уличная метеостанция.
  • Графический OLED экран
  • Встроенный датчик движения
  • Коррекция барометра по уровню моря
  • Барометрический предсказатель погоды
  • Поддержка SSDP
  • Питание от любой телефонной microUSB зарядки 5v
Пятое - MQTT Ночник LED ленты.
  • Работа со светодиодными лентами 5-24в, до 10А
  • Прием-передача значений по протоколу MQTT
  • Поддержка SSDP
  • Питание от любого блока питания 5-24в
  • Настенный корпус
Шестое - MQTT шлюз электросчетчиков Меркурий.
  • Работа со счетчиками Меркурий 200, 201, 203, 206. Имеющими RS485 или CAN.
  • Возможность автокоррекции внутренних часов счетчика.
  • Автоопределение доступности расширенного набора параметров.
  • Временная остановка опросов (ПАУЗА)
  • 2 варианта сборки: в зависимости от наличия «S» в модели
  • Поддержка SSDP
Последний раз редактировалось AndrewStick Сб янв 15, 2022 10:12 am, всего редактировалось 5 раз.
За это сообщение автора AndrewStick поблагодарили (всего 3):
Sergey.Chek (Чт сен 23, 2021 3:58 pm) • xor (Вс янв 16, 2022 10:06 pm) • prmres (Вс янв 30, 2022 11:17 pm)
Re: DIYlazy sensors
Сообщение tarasfrompir » Вт май 18, 2021 9:57 pm
круто... подробнее вебморду и можно ли передавать данные без мкютт , а через реквест напрямую на сервер ?
AndrewStick
Re: DIYlazy sensors
Сообщение AndrewStick » Вт май 18, 2021 10:04 pm
подробнее
Подробнее можно посмотреть по ссылкам (названия кликабельны).
Нет, данные только по mqtt. Хотя все они могут выполнять свои задачи в автономном режиме, без mqtt. Ну, кроме термометра.
Re: DIYlazy sensors
Сообщение tarasfrompir » Ср май 19, 2021 2:49 pm
подробнее
Ссылки увидел. Мкютт жаль
AndrewStick
Re: DIYlazy sensors
Сообщение AndrewStick » Чт сен 23, 2021 10:21 am
Добавил видео в первый пост
AndrewStick
Re: DIYlazy sensors
Сообщение AndrewStick » Чт окт 21, 2021 1:37 pm
Добавил пятое устройство в первый пост
AndrewStick
Re: DIYlazy sensors
Сообщение AndrewStick » Чт янв 06, 2022 9:14 pm
Добавил шестое устройство. Шлюз для электросчетчиков Меркурий. Подробнее в первом посте.
Re: DIYlazy sensors
Сообщение xor » Вс янв 16, 2022 10:24 pm
У меня древний (2011 года) счётчик Меркурий 200.02 с CAN, приобрёл устройство здесь, хотя уже и прикупил переходник, вывел питание для интерфейса оттуда, но как-то руки не поднимались это всё использовать, тем более на форумах отписывались о капризности этого счетчика, да и софтовый порт под виндой работает не очень. В общем, я был рад, что появилось готовое устройство) Москит как интерфейс делает его всеядным.
Огромное спасибо автору, который оперативно подрихтовал прошивку под мой архаичный счетчик. В нём недоступно, по-моему, больше 2/3 команд, которые выдают новые Меркурии, но и того, что есть, мне хватает с головой
текущие значения мощности, тока и напряжения + счетчики по тарифам (у меня 2, а так - до четырёх, кажется)
Первые три я использую для контроля мгновенного состояния - у меня ограничение в 40-45 а
а счетчики потребления хочу использовать для формирования платёжки.
Впечатления от пайки и вебинтерфейса самые положительные. Хотя, после выхода на режим, вебку и не открываю больше)
Автору респект! По моему, очень достойно получилось.
пс. Не реклама)
AndrewStick (Вс янв 16, 2022 10:27 pm)
