Датчик закрытия дверного замка (ригеля)
~220v
Сообщение ~220v » Ср мар 03, 2021 11:26 am
Приветствую!
Друзья, хочу поделиться идеей датчика закрытия дверного замка.
После покупки Xiaomi Smart Home понял что датчик нужнее на замок, а не на открытие двери. Так как не раз забывали закрыть дверь на замок даже на ночь :lol:
Я как "челоМек ленивый" хотел найти готовое решение, что б хоть не думать как реализовать. Решил повторить на микрике: https://mysku.ru/blog/diy/82501.html
У меня получилась фигня - чёткое срабатывание только после второго оборота замка. Никакие подкладывания трубочек и пластиночек, подгибания рычажка и тд не помогли сделать уверенное срабатывание с одного оборота. А если и получалось, то при 2-м обороте ригель сильно давит на микрик, да и 2й оборот замка идёт с усилием, что не гуд...
Решение на герконе тоже не подходит - на первом обороте не факт что сработает. А более мощный магнит не поставить - максимум 2мм зазора от двери до короба.
И тут меня осенило - сделать тупой контакт. Ток в датчике открытия 0,1 мкА и чувствительность на десятки килоОм. Сойдёт почти всё :D
Моя реализация:
Взял пластиковую полоску от блистерной упаковки (шириной примерно 15мм), вставил в неё латунную пластину от контакта розетки. С верху латунный контакт обхватывает полоску до обратной стороны. В средине через дырку заходит на обратную сторону тоже. Обжал плоскогубцами, чтоб не болталось и держалось.
Полоску прикрутил винтом с потайной головкой к крепёжной пластине. Во втором, верхнем, отверстии пластины должна быть нарезана резьба для закрепления к дверной раме. Между контактами (дверью и латунным) надо установить кондёр ёмкостью 1500-6800 пФ для устранения дребезга контактов.
При установке к концам проводов надо привязать небольшой предмет, чтоб не дал убежать "творению" вниз дверного косяка. Для удобства крепления и попадания в отверстие с резьбой винт лучше взять подлиннее 10-15мм.
Вот схема моего творения, да простят меня небеса за мои рисования :oops: :o
Не для слабонервныхПоказать
Работает уже больше года - никаких проблем и лишних трений на замок нет...
PS
Скорее всего, можно было даже попробовать блистерную полоску приклеить хорошим 2-х сторонним скотчем. Тогда ваще всё просто - даже дверной косяк сверлить не надо.
Последний раз редактировалось ~220v Сб мар 13, 2021 1:59 am, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора ~220v поблагодарили (всего 5):
tarasfrompir (Ср мар 03, 2021 2:08 pm) • homester (Ср мар 03, 2021 2:21 pm) • xor (Ср мар 03, 2021 5:34 pm) • pdmitry2 (Ср мар 03, 2021 10:47 pm) • Gasinskiy (Чт мар 04, 2021 9:36 am)
Gasinskiy
Re: Датчик закрытия дверного замка (ригеля)
Сообщение Gasinskiy » Чт мар 04, 2021 9:46 am
Я хочу в дверную коробку засунуть датчик Холла или геркон и к ESP8266, а на ригель наклеить магнит. Это если в двух словах)
До реализации еще не дошло дело, надо сразу заодно цилиндр на одном замке поменять (у меня в нем кусок ключа остался), ответный магнит для геркона вмонтировать в дверь, высверлить отверстия в коробке для того чтоб засунуть датчики. У Вас как-то сложно😁 Но за еще один вариант спасибо)))
yden
Сообщение yden » Пт мар 05, 2021 3:43 am
Я торец ригеля над сверлил и вставил магнит. В коробке геркон.
nickneo
Сообщение nickneo » Вт мар 09, 2021 11:57 am
Я использовал модули TCRT5000 Работает четко без ложных срабатываний, сначала сделал на микриках, но через какое-то время начались ложные срабатывания (возможно микрики г"вно)
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=djs0RmNgX9E
За это сообщение автора nickneo поблагодарили (всего 2):
homester (Вт мар 09, 2021 5:07 pm) • Gasinskiy (Ср мар 10, 2021 2:31 pm)
~220v
Сообщение ~220v » Ср мар 10, 2021 1:08 am
А питание откуда брали? У меня питание не предусмотрено было...
nickneo
Сообщение nickneo » Ср мар 10, 2021 12:20 pm
они у меня подключены к esp8266 питаются от нее же.
снизу двери в полость коробки просунул кабель (у меня 5 жил, 2 питание, и 3 управляющих подключенных на цифровые входы esp-8266). Сама ESP (у меня NodeMCU v3 )может быть запитана от любого БП с напряжением 3,7В – 20 В или через microUSB, у меня пока воткнута в microUSB в стоящий рядом NAS.
Сама ESP передает данные в majordomo по MQTT.
Если интересно, можете посмотреть тут как я делал, сейчас правда хочу немного переделать (как руки дойдут), так как кое что коряво реализовано. Ссылка
За это сообщение автора nickneo поблагодарил:
Gasinskiy (Ср мар 10, 2021 2:33 pm)
Gasinskiy
Сообщение Gasinskiy » Ср мар 10, 2021 2:33 pm
Еще круче идея, не нужно с магнитами парится и механических деталей нет) датчик стоит копейки)
