Нужен ли wi-fi датчик температуры на батарейках
rkit
Сообщение rkit » Сб дек 05, 2020 10:23 am
Сделал для своих целей датчик из заголовка.
Бросил на улицу, в баню; в закуток, где трубы замерзают. Мои потребности полностью покрывает. Батарейки служат больше года.
Есть идея довести это дело до качества коммерческого продукта, сделать интеграцию с разными системами умного дома, и продавать. Но для начала хотелось бы узнать, окупит ли это дело потраченное время.
Так что вопрос: кто бы купил себе такой прибор за 1200р?
ZyaK
Re: Нужен ли wi-fi датчик температуры на батарейках
Сообщение ZyaK » Сб дек 05, 2020 1:22 pm
еспи 32 для датчика температуры на батарейках это как стрелять из пушки по воробью имхо
rkit
Сообщение rkit » Вт дек 08, 2020 7:03 pm
Ясно, не нужен. Тему можно удалять.
workpage
Сообщение workpage » Вс дек 13, 2020 6:13 pm
Мне нужно 14 датчиков температуры В НОРМАЛЬНОМ КОРПУСЕ!!! Распаечная коробка не подойдёт. Питание 24 или 220в.
Я впринципе и сам могу спаять, но катастрофически не хватает свободного времени. Проще купить.
Готов платить 1000+ но без фанатизма.
Нужен web интерфейс для первоначальной настройки wifi (гугли wifi manager в github).
Web интерфейс для настройки mqtt (ip, имена топиков, период отправки) а так же настройка локального ip (static или dhcp).
Вывод измеренной температуры на той же странице через web (для справки).
Предусмотреть наличие вочдога, и кнопки сброса настроек на дефолт + reset.
Схематехника датчика должна быть продумана в плане собственного нагрева. dcdc или бп должен располагаться СВЕРХУ. Максимально далеко от датчика. Датчик ds18b20 должен располагаться СНИЗУ. Можно вырезать отверстие в нижней части корпуса точно под датчик, что бы он немного выглядывал из корпуса.
Антена WiFi на самом модуле на катит. Она никакующая. Нужен esp с разъёмом под антенну. Сама антенна располагается внутри корпуса. Подключается через pigtail.
По срокам, планирую устанавливать в конце января - в феврале. Если вы это не сделаете, это сделаю я.
Как-то так...
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Чт дек 17, 2020 12:22 pm
Добрый вечер друзья!!
Иными словами вы спрашиваете нужен ли кому то такой датчик?
Полистайте форум, посмотрите там и там и поймете. Например на данном форуме многие пишут что нужен. Проанализируйте своих потенциальных покупателей и действуйте. Не смотрите на возгласы типа " Я бы сделал но не хватает свободного времени" Обычно такие люди не делают ни чего. Предлагайте, продвигайте и все пойдет)).
ZyaK
Сообщение ZyaK » Пт дек 18, 2020 8:02 pm
Ну скажем так, для такого датчика вполне хватит и ЕСПи8266 версии 01, соответственно стоит он уже не 250р, а 60 - 70, если брать кучу, то еще дешевле.
Датчик температуры ds18b20 стоит 30р за штуку, если брать пачкой, то опять дешевле. Но если питание стабильно и постоянное можно аналоговый датчик применить и откалибровать к примеру TMP36. если калибровать правильн, то цифровой и рядом не устоит по точности.
Обвязка ЕСПи минимум ну пусть (это стабилизатор 3.3 вольта, пара конденсаторов и кнопка сброса) 100р. А если есть под рукой старые платы от чего угодно, то останется купить только стабилизатор.
Плата в принципе не нужна. еспи сама уже на плате, уж датчик с ногами и конденсаторы припаять можно прям на неё.
Прошивка - тут гора вариантов от готовых до написания своих. Можно считать - ни стоит ничего, для такого простого устройства. Если начать писать самому, то еще и плюс в развитие.
И вот назревает логичный вопрос, откуда цена в 1200р? если взять еспи с количеством портов побольше то и платы расширения можно добавить и уже релюхами управлять причем пачками, и датчики опрашивать горой. да и вместо батареек никто не запрещает аккумулятор использовать и дописать в прошивку извещение о низком уровне заряда .
Моё мнение таково, что за элементарный прибор, который по запчастям стоит 250р не гуманно требовать 1200. пусть даже корпус будет напечатан на 3Д принтере, по затратам пластика он выйдет на 50р.
TrDA
Сообщение TrDA » Пт дек 18, 2020 9:09 pm
Мне нужно 14 датчиков температуры.
Только, не работайте с дилетантами, у которых это стоит "по запчастям стоит 250р". То есть, без учёта, основных затрат:
  • стоимости доставки
  • брака от китайцев
  • затрат на гарантию
  • заложенной прибыли
  • амортизации оборудования
  • стоимости разработки и производства
  • настройки и доводки
  • и т.д.
А правильнее, сделайте сами.
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
workpage
Сообщение workpage » Пт дек 18, 2020 9:18 pm
  • брака от китайцев
  • и т.д.
Вот эта моя железка
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=7309
3 года разработки. 6 ревизий. Хренова туча потраченного времени и денег.
Я думаю датчик температуры потяну)
За это сообщение автора workpage поблагодарил:
shswork (Чт дек 16, 2021 8:47 pm)
TrDA
Сообщение TrDA » Пт дек 18, 2020 9:22 pm
Вот эта моя железка
Разве я сказал, что ВЫ не потянете? Делайте, просто делайте ... для себя.
Я себя, на этот проект не рассматриваю.
Вот некоторые мои разработки, в ответ:
https://3dtoday.ru/blogs/trda
Всем удачи.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Сб дек 19, 2020 9:28 am
Оно оправдало затраты? В смысле это хорошо продается?
