Шлюз на базе ESP32 для R4S-устройств (Ready for Sky/Nordic)
kerenskiy
Сообщение kerenskiy » Чт окт 15, 2020 4:52 pm
Divan писал(а):
Чт окт 15, 2020 2:06 pm
Все дело в том, что все выключается через свойство BoilHeat (Кипячение, кипячение и подогрев (указываем t 30-100). Чтобы выключить чайник, вставляем 0\off\false). До последней прошивке так все и работало, в последней прошивке автор переделал ночник и он выключается через свойство Nightlight с помощью команд: on\1 - включить и off - выключить, а выключить через 0 нельзя (это косяк в прошивке). Я предполагаю, что выключение чайника все же осталось по прежнему через BoilHeat, поэтому, если в BoilHeat будет значение 0\off\false, то выключается все.
Оригинальный алгоритм работы через приложение такой - включить подсветку одновременно с кипячением нельзя. Если чайник кипятит воду, и мы хотим включить подсветку, приложуха пишет мол выполняется другая программа, прервать? И это правильно, потому что ночник это одна программа, а подсветка при кипячении - другая. Одновременно никак. А с текущей прошивкой это возможно.
Divan
Сообщение Divan » Чт окт 15, 2020 6:38 pm
Да, конечно можно. Я реализовал это так. Если включена подсветка, то выключить ее и через 5 секунд включить чайник. Аналогично, если включена подсветка чайника и я попрошу Алису установить температуру на чайнике, то сначала выключится подсветка чайника, а потом, через 5 секунд включится подогрев с той температурой, которой я попросил. После выключения чайника, ночник включится через 10 секунд.
Представлю код в двух вариантах
PHP
$KettleSetTemperature;
$KettleSetTemperature = $this->getProperty('setTemperature');
if (getGlobal("NightMode.active") == 0 || getGlobal("DarknessMode.active") == 0) {
  if ($this->getProperty('Power') == 1 || $this->getProperty('Power') == 'on') {
    // Mode 1: Кипячение
    // Mode 2: Кипячение и подогрев
    // Mode 3: Подогрев
    if (getGlobal('SkyKettleG240S.Mode') == 1) {
      setGlobal('SkyKettleG240S.BoilHeat', '1');
    } else if (getGlobal('SkyKettleG240S.Mode') == 2) {
      setGlobal('SkyKettleG240S.BoilHeat', $KettleSetTemperature);
    } else if (getGlobal('SkyKettleG240S.Mode') == 3) {
      setGlobal('SkyKettleG240S.Heat', $KettleSetTemperature);
  } else if ($this->getProperty('Power') == 0 || $this->getProperty('Power') == 'off') {
    $this->setProperty('BoilHeat', '0');
    $this->setProperty('Mode', '0');
} else if (getGlobal("NightMode.active") == 1 && getGlobal("DarknessMode.active") == 1) {
    if ($this->getProperty('Nightlight') == 'on') {
      $this->setProperty('Nightlight', 'off');
      $timerCode=<<<EOT
        // Mode 3: Подогрев
EOT;
      setTimeOut('Чайник: режим работы', $timerCode, (int)('5'));
    runScript('Включить ночник чайника с задержкой на 10 секунд', array());
Blockly
alutov
Сообщение alutov » Сб окт 17, 2020 1:57 pm
Залил сегодня новую версию. Из плохого. Поменял состояния топиков на ON/OFF большими буквами и online=1/0 на status= online/offline. Это умолчания вкл выкл и доступности в хоум ассистенте и опенхабе. Из то такого. Приделал кривенькое-косенькое discovery из климата сенсоров и свичей. Веремени убил много, результат... но очень просили. Далее, подсветку вроде поправил. И можно теперь менять цвет на уже включенной подсветке. Из хорошего. В новых версиях прошивок redmond немного изменен ответ на авторизацию. Учтено. Те чайники и др., что не соединялись, теперь должны работать.
За это сообщение автора alutov поблагодарили (всего 3):
Divan (Сб окт 17, 2020 9:47 pm) • kerenskiy (Пн окт 19, 2020 9:05 am) • Ramil (Пт окт 30, 2020 8:33 am)
yray
Сообщение yray » Пн окт 19, 2020 8:06 pm
А не подскажете Электрочайник Redmond SkyKettle RK-G212 поддерживается ?
kerenskiy
Сообщение kerenskiy » Вт окт 20, 2020 10:52 am
Можно попробовать подключить этот чайник к шлюзу, выбрав другую модель - G210, например. Или попробовать сразу все по очереди.
yray
Сообщение yray » Вт окт 20, 2020 9:11 pm
Безусловно гениальный ответ, я бы однозначно не додумался, сейчас пойду попробую купить чайник, чтобы попробовать подключить его как G210. Так на будущее - где-то указанно что прошивка поддерживает G210?
Divan
Сообщение Divan » Ср окт 21, 2020 3:10 am
kerenskiy прав. Нужно поставить все галочки, указать имя своего чайника в поле, перезагружаете шлюз, а после, связываете шлюз с чайником. В теории, почти все управляемые чайники Redmond должны работать, достаточно указать имя чайника. Когда-то на этапе создания прошивки, мы связывали чайник с помощью MAC адреса и имени. В новой прошивке используется тот же метод. Я посмотрел характеристики двух чайников и разницы между G210S и G240S практически нет, а значит теоретически будет работать, но сказать точно, что чайник REDMOND SkyKettle G210S будет работать, я не могу, нужно тестировать.
Сравнение
1) Оф. тех.характеристики чайника REDMOND SkyKettle G210S
2) Оф. тех.характеристики чайника REDMOND SkyKettle G240S
У вас два варианта:
1) Купить чайник REDMOND SkyKettle G210S и стать тестером и участвовать с автором прошивки в добавлении вашего чайника в прошивку
2) Купить чайник из списка поддерживаемых. На данный момент тестировались чайники
REDMOND SkyKettle M171S
REDMOND SkyKettle G200S
REDMOND SkyKettle G211S
PS. Было бы здорово, если кто-то из подключивших свои чайники оставляли свои комменты, что такой-то чайник подключил успешно и управление работает 100%.
kerenskiy
Сообщение kerenskiy » Ср окт 21, 2020 11:28 am
Вопрос не менее гениален. Не проще ли купить чайник, который точно поддерживается?
Последний раз редактировалось kerenskiy Ср окт 21, 2020 11:36 am, всего редактировалось 1 раз.
kerenskiy
Сообщение kerenskiy » Ср окт 21, 2020 11:31 am
Чайник 240S и кофеварка RCM-М1519S работают и управляются отлично. У кофеварки недоделан только отложенный старт, но и это дело времени и желания.
Divan
Сообщение Divan » Ср окт 21, 2020 12:09 pm
О, даже кофеварка работает, это же отличная новость. Если работает кофеварка REDMOND SkyCoffee M1519S, то значит может работать и эта кофеварка REDMOND SkyCoffee M1505S-E.
Продублирую ссылку на прошивку версии Release 16.09.2020
Решил собрать список поддерживаемых устройств для понимания, какие устройства данный шлюз поддерживает и прошу дополнять его. Спасибо. )
Электрочайник
Redmond SkyKettle M171S
Redmond SkyKettle G200S
Redmond SkyKettle G210S
Redmond SkyKettle G211S
Redmond SkyKettle G212S
Redmond SkyKettle G216S
Redmond SkyKettle G240S
Мультиварка
Redmond SkyCooker RMC-M800S
Кофеварка
Redmond SkyCoffee M1519S
Розетка
Redmond SkyPort 103S
Конвектор электрический
Redmond SkyHeat 4529S
Последний раз редактировалось Divan Вс окт 25, 2020 2:07 pm, всего редактировалось 2 раза.
