Универсальный Wi-Fi узел
Сообщение sergejey » Пт сен 28, 2012 2:29 pm
Обсуждение страницы Универсальный Wi-Fi узел
Re: Универсальный Wi-Fi узел
Сообщение sergejey » Пт сен 28, 2012 2:30 pm
Приглашаю к дискуссии :)
Концепция первоначально была описана здесь: http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=305
Urbas81
Сообщение Urbas81 » Сб сен 29, 2012 11:52 pm
Так на роутер не переносится MajorDomo? или роутер не потянет?
Сообщение sergejey » Пн окт 01, 2012 10:01 am
Urbas81 писал(а):Так на роутер не переносится MajorDomo? или роутер не потянет?
Я в данном случае такой задачи не ставил, но думаю, что роутер слабоват будет для всей системы. Теоретически конечно попробовать можно, но, честно говоря, вероятность хорошего результата весьма сомнительна.
zZz
Сообщение zZz » Ср окт 03, 2012 9:01 pm
А можно подключить также ардуину и релюшки http://www.arduino.ru/forum/apparatnye- ... le-arduino такие и сделать аналог мегадевайса? без Ethernet Shield
прошивку полностью менять надо? http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f= ... =780#p4715
BATONS
Сообщение BATONS » Чт окт 04, 2012 9:19 am
интернет шилд сейчас не проблема, его можно купить за 13,5 бакса уже с доставкой!
http://www.aliexpress.com/item/2PCS-LOT ... 32418.html
lighthouse
Сообщение lighthouse » Чт окт 04, 2012 9:38 am
BATONS писал(а):интернет шилд сейчас не проблема, его можно купить за 13,5 бакса уже с доставкой!
Я у этого продавца заказал UNO3 и W5100, теперь жду с нетерпением :)
Действительно шилд не проблема, но "Универсальный Wi-Fi узел" интересен как раз наличием Wi-Fi.
Интересно получится ли сделать его на DIR-300?
USB в нем нет, но есть RS232...
BATONS
Сообщение BATONS » Чт окт 04, 2012 9:44 am
я тоже много всего заказывал через этот сайт - все доходило.
там есть и Wi-Fi. -но они в районе 70-80 баксов уже стоят....тут дешевле расковырять DIR-300 или еще лучше (в плане габаритов) MR3020
Сообщение sergejey » Чт окт 04, 2012 10:21 am
У нас в Минске с ценами вообще беда... ethernet-shield здесь можно купить где-то за $40. Заказ с aliexpress с доставкой в Беларусь обойдётся где-то в $50, так что мне дешевле wifi-роутеры покупать :)
На DIR-300 с RS232 по идее тоже можно -- принцип будет тот же, надо только соединить arduino с этим портом и в скрипте поменять путь к порту, по которому скрипт общается с arduino.
Подключить релюшки к arduino совсем не проблема, но надо подумать как ими управлять извне. Вероятно, можно просто передать команду записи в порт ардуино через имеющийся в роутере веб-интерфейс -- но здесь пока не экспериментировал.
Насчёт прошивки мегадевайса на этой платформе -- теоретически да, но практически надо разбираться и я, пожалуй, не возьмусь -- просто не хватит на всё времени :)
lighthouse
Сообщение lighthouse » Чт окт 04, 2012 10:58 am
To BATONS:
MR3020 лучше, но в наличии только DIR-300 :)
На днях залью в него обратно open-wrt. И продолжу ожидания UNO :)
Вопрос только как их соединить? Готового порта rs232 в ардуине нет, но есть USB через ATMEGA16U2. Получается есть два варианта:
1. Как-нибудь соединить напрямую в обход ATMEGA16U2.
2. Применить второй переходник USB-serial (есть вналичии). Вроде этого http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 22320.html
