Шлюз на базе ESP32 для R4S-устройств (Ready for Sky/Nordic)
alexval2007
Сообщение alexval2007 » Сб дек 07, 2019 10:51 pm
Есть вопрос к автору темы что делаю не так?
Имеем ЧАЙНИК RK-M170S-E MAC: D4:00:F8:52:64:4D
Авторизация
0x55:<счетчик>:0xFF:<8 байт токен>:0xAA - Запрос (команда 0xFF, токен 8 байт)
0x55:<счетчик>:0xFF:0x01:0xAA - ответ на запрос (1 = успешно, 0 = неудачно)
Управление
* 0x01 - Запрос версии прошивки
* 0x05 - включите чайник, кипечение, кипечение и нагрев, нагрев
* 0x04 - Выключите чайник
* 0х06 - статус
* 0xFF - авторизация
Включение
Кипячение
старт counter cmd стоп
0x55:<счетчик>:<команда>:<режим>:<температура нагрева>:0x00:0x00:0xAA - запрос
0x55, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00,0x00,0xAA
режим (0 = кипячение (возможно кипячение + нагрев, если задана температура), 1 = только нагрев)
температура нагрева (1 = 40C, 2 = 55C, 3 = 70C, 4 = 85C, 5 = 95C)
0x55:<счетчик>:<команда>:0x00:0xAA - ответ на запрос
0x55, 0x00, 0x05, 0x00,0xAA
Нагрев 85
0x55, 0x00, 0x05, 0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0xAA - запрос
Кипячение и нагрев 95
0x55, 0x00, 0x05, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0xAA - запрос
Выключение
0x55, 0x00, 0x04, 0xAA - запрос
0x55, 0x00, 0x04, 0x01, 0xAA - ответ на запрос
Статус: 6
0x55, 0x00, 0x06, 0xAA - запрос
6, 1, 0, 51, 0, 0, 11, 0, 0, 0,
0x55, 0x00, 0x06, 0x01, 0x00, 0x33, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA - ответ на запрос
6, 1, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0,
0x55, 0x00, 0x06, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA
6, 1, 0, 83, 0, 0, 11, 0, 0, 0,
0x55, 0x00, 0x06, 0x01, 0x00, 0x53, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAA - ожидание
6, 1, 5, 82, 0, 0, 11, 0, 0, 2,
0x55, 0x00, 0x06, 0x01, 0x05, 0x52, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x02, 0xAA - подогрев 95
6, 0, 0, 83, 0, 0, 11, 0, 0, 2,
0x55, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x53, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x02, 0xAA - кипячение
6, 0, 5, 86, 0, 0, 11, 0, 0, 2,
0x55, 0x00, 0x06, 0x00, 0x05, 0x56, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x02, 0xAA - кипячение+подогрев 95
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Лог
[spoiler]
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:8896
load:0x40080400,len:5816
entry 0x400806ac
[I][r4sGate.ino:7] setup(): Starting Arduino R4S Gateway...
[I][r4sFuncs.cpp:274] setupWiFi():
WiFi connected
IP address: 192.168.1.98
[I][WebAPI.cpp:12] setupWeb(): WebAPI server started
[I][BLE.cpp:169] scanDevices(): Starting device scan...
[W][BLEScan.cpp:69] handleGAPEvent(): ESP_GAP_SEARCH_INQ_CMPL_EVT
ets Jun  8 2016 00:22:57[/spoiler]
exo
Сообщение exo » Вт фев 11, 2020 4:39 pm
У меня дальше
r4s online в MQTT и
load:0x3fff001c,len:928
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:8424
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:5868
entry 0x4008069c
в логе порта не продвигается.
Сменил две wroom 32, все версии IDE, все возможные настройки в "Платы", спалил внешнюю звуковуху доппитанием. Не пашет !!!
что может быть ?
Divan
Сообщение Divan » Ср фев 12, 2020 1:48 am
Автор данной темы редко отвечает, рекомендую посмотреть эту тему, здесь хоть можно чайником управлять через модуль и достаточно иметь bluetooth , либо встройка, либо usb. Через модуль работает кипячение и подогрев. Можно выставить температуру подогрева. Ночник пока не работает.
exo
Сообщение exo » Вс фев 23, 2020 9:37 am
Спасибо за ответ. Дело в том, что у меня все организовано на баз Syonology в котором крутятся Doker контейнеры.
Для реализации того варианта нужен 4.0 synology совместиый донгл и его нужно пропихнуть в контейнер. Не знаю насколько это геморно, стик еще в пути. а этот вариант меня устраивает наличием esp32, mqtt как универсальный буфер, и еще момент, что есп можно расположить ближе к чайнику, для хорошего коннекта.
конечно же буду пробовать и тот вариант.
Разобрался с логом, надос тавить Core Debug на максимум.
твоя подпись соответствует моей :))) Xpenology DSM 6.2.2 + Ubuntu Server 18.10 + Majordomo + MariaDB
получилось запустить ? так же не могу сконнектить с чайником S200
21:02:38.745 -> [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 0 - WIFI_READY
21:02:38.745 -> [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 2 - STA_START
21:02:40.618 -> [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 5 - STA_DISCONNECTED
21:02:40.618 -> [W][WiFiGeneric.cpp:357] _eventCallback(): Reason: 2 - AUTH_EXPIRE
21:02:40.618 -> [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 0 - WIFI_READY
21:02:40.618 -> [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 2 - STA_START
21:02:40.651 -> [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 2 - STA_START
21:02:40.855 -> [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 4 - STA_CONNECTED
21:02:40.889 -> [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 7 - STA_GOT_IP
21:02:40.889 -> [D][WiFiGeneric.cpp:385] _eventCallback(): STA IP: 192.168.1.147, MASK: 255.255.255.0, GW: 192.168.1.1
21:02:41.265 -> [r4sFuncs.cpp:252] setupWiFi():
21:02:41.265 -> WiFi connected
21:02:41.265 -> IP address: 192.168.1.147
21:02:41.265 -> [D][r4sFuncs.cpp:255] setupWiFi(): MDNS responder started
21:02:41.265 -> [WebAPI.cpp:12] setupWeb(): WebAPI server started
21:02:41.882 -> [D][BLEDevice.cpp:62] createClient(): >> createClient
21:02:41.882 -> [D][BLEDevice.cpp:68] createClient(): << createClient
21:02:41.882 -> [D][MQTT.cpp:24] reconnectMQTT(): Attempting MQTT connection...
21:02:43.700 -> [D][MQTT.cpp:27] reconnectMQTT(): connected
21:02:43.700 -> [BLE.cpp:152] scanDevices(): Starting device scan...
21:02:43.700 -> [D][BLEScan.cpp:204] start(): >> start(duration=10)
21:02:43.700 -> [D][FreeRTOS.cpp:165] take(): Semaphore taking: name: ScanEnd (0x3ffdeb48), owner: <N/A> for start
21:02:43.700 -> [D][FreeRTOS.cpp:174] take(): Semaphore taken: name: ScanEnd (0x3ffdeb48), owner: start
21:02:43.733 -> [D][BLEScan.cpp:236] start(): << start()
21:02:43.733 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:43.733 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:424] setRSSI(): - setRSSI(): rssi: -71
21:02:43.733 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0x01 (), length: 1, data: 1a
21:02:43.768 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0xff (), length: 26, data: 4c000c0e0017d64d6350b35607769ccce4f41006511eee479463
21:02:43.768 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:401] setManufacturerData(): - manufacturer data: 4c000c0e0017d64d6350b35607769ccce4f41006511eee479463
21:02:43.768 -> [D][BLE.cpp:42] onResult(): BLE Advertised Device found : Name: , Address: 74:ea:76:82:31:93, manufacturer data: 4c000c0e0017d64d6350b35607769ccce4f41006511eee479463
21:02:43.836 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:43.836 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:43.836 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:424] setRSSI(): - setRSSI(): rssi: -68
21:02:43.836 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0x01 (), length: 1, data: 1a
21:02:43.869 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0xff (), length: 9, data: 4c0010051118e785a0
21:02:43.869 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:401] setManufacturerData(): - manufacturer data: 4c0010051118e785a0
21:02:43.869 -> [D][BLE.cpp:42] onResult(): BLE Advertised Device found : Name: , Address: 77:ae:05:b8:96:4b, manufacturer data: 4c0010051118e785a0
21:02:44.006 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:44.006 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:44.109 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:44.109 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 77:ae:05:b8:96:4b, already seen it.
21:02:44.109 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:424] setRSSI(): - setRSSI(): rssi: -62
21:02:44.142 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0x09 (), length: 8, data: 524b2d4732303053
21:02:44.142 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:413] setName(): - setName(): name: RK-G200S
21:02:44.142 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0x01 (), length: 1, data: 06
21:02:44.142 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0xff (), length: 10, data: c2014000d03418e3ecf6
21:02:44.176 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:401] setManufacturerData(): - manufacturer data: c2014000d03418e3ecf6
21:02:44.176 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0xff (), length: 11, data: c201400101000000021e00
21:02:44.176 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:401] setManufacturerData(): - manufacturer data: c201400101000000021e00
21:02:44.176 -> [D][BLE.cpp:42] onResult(): BLE Advertised Device found : Name: RK-G200S, Address: f6:ec:e3:18:34:d0, manufacturer data: c201400101000000021e00
21:02:44.211 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:44.211 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:44.246 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:44.246 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:44.246 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:44.313 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:44.347 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:44.347 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:44.347 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:44.415 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:44.415 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:44.450 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:44.450 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:44.518 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:44.552 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:424] setRSSI(): - setRSSI(): rssi: -64
21:02:44.552 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0x01 (), length: 1, data: 1a
21:02:44.552 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0x0a (), length: 1, data: 0c
21:02:44.552 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:484] setTXPower(): - txPower: 12
21:02:44.552 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0xff (), length: 10, data: 4c001006111e66844b2f
21:02:44.586 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:401] setManufacturerData(): - manufacturer data: 4c001006111e66844b2f
21:02:44.586 -> [D][BLE.cpp:42] onResult(): BLE Advertised Device found : Name: , Address: 78:07:4c:a7:93:66, manufacturer data: 4c001006111e66844b2f, txPower: 12
21:02:44.586 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:44.586 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:44.621 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:44.621 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:44.656 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:44.656 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:44.656 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 77:ae:05:b8:96:4b, already seen it.
21:02:44.690 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:44.759 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:44.759 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:44.863 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:44.863 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:45.341 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:45.341 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 78:07:4c:a7:93:66, already seen it.
21:02:45.375 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:45.375 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:45.476 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:45.476 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 77:ae:05:b8:96:4b, already seen it.
21:02:45.546 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:45.546 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:46.264 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:46.299 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 77:ae:05:b8:96:4b, already seen it.
21:02:46.471 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:46.471 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:47.399 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:47.399 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:47.503 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:47.537 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 78:07:4c:a7:93:66, already seen it.
21:02:47.913 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:47.913 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 77:ae:05:b8:96:4b, already seen it.
21:02:48.117 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:48.117 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:48.358 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:48.358 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 78:07:4c:a7:93:66, already seen it.
21:02:48.872 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:48.872 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:49.045 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:49.045 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:49.147 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:49.147 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 78:07:4c:a7:93:66, already seen it.
21:02:49.250 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:49.250 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 77:ae:05:b8:96:4b, already seen it.
21:02:49.559 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:49.559 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:49.663 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:49.663 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:49.765 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:49.765 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:49.765 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:49.834 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:49.867 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:49.970 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:49.970 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:49.970 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 78:07:4c:a7:93:66, already seen it.
21:02:50.072 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:50.072 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:50.072 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 77:ae:05:b8:96:4b, already seen it.
21:02:50.176 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:50.176 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:50.280 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:50.280 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:50.382 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:50.382 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:50.485 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:50.485 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:50.691 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:50.691 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:50.795 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:50.795 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 78:07:4c:a7:93:66, already seen it.
21:02:50.899 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:50.899 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 77:ae:05:b8:96:4b, already seen it.
21:02:51.412 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:51.412 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:51.583 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:51.583 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:51.617 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:51.617 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 78:07:4c:a7:93:66, already seen it.
21:02:51.719 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:51.719 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 77:ae:05:b8:96:4b, already seen it.
21:02:52.097 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:52.097 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:52.234 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:52.234 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:52.335 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:52.335 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:52.404 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:52.438 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 78:07:4c:a7:93:66, already seen it.
21:02:52.438 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:52.438 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:52.506 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:52.540 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:52.540 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:52.540 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 77:ae:05:b8:96:4b, already seen it.
21:02:52.712 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:52.712 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:52.815 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:52.815 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:52.918 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:52.953 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:52.953 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:52.953 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:53.023 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.023 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:53.229 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.229 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:53.264 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 78:07:4c:a7:93:66, already seen it.
21:02:53.264 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.264 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:53.330 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.330 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 77:ae:05:b8:96:4b, already seen it.
21:02:53.365 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.365 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:53.468 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.468 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:53.536 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.571 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:53.571 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.571 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:53.639 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.639 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:53.674 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.674 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:53.708 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.708 -> [W][BLEScan.cpp:78] handleGAPEvent(): ESP_GAP_SEARCH_INQ_CMPL_EVT
21:02:53.742 -> [BLE.cpp:152] scanDevices(): Starting device scan...
21:02:53.742 -> [D][BLEScan.cpp:204] start(): >> start(duration=10)
21:02:53.742 -> [D][FreeRTOS.cpp:165] take(): Semaphore taking: name: ScanEnd (0x3ffdeb48), owner: <N/A> for start
21:02:53.742 -> [D][FreeRTOS.cpp:174] take(): Semaphore taken: name: ScanEnd (0x3ffdeb48), owner: start
21:02:53.742 -> [D][BLEScan.cpp:236] start(): << start()
21:02:53.742 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.777 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.777 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:424] setRSSI(): - setRSSI(): rssi: -61
21:02:53.777 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0x09 (), length: 8, data: 524b2d4732303053
21:02:53.777 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:413] setName(): - setName(): name: RK-G200S
21:02:53.810 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0x01 (), length: 1, data: 06
21:02:53.810 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0xff (), length: 10, data: c2014000d03418e3ecf6
21:02:53.810 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:401] setManufacturerData(): - manufacturer data: c2014000d03418e3ecf6
21:02:53.810 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0xff (), length: 11, data: c201400101000000021e00
21:02:53.843 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:401] setManufacturerData(): - manufacturer data: c201400101000000021e00
21:02:53.843 -> [D][BLE.cpp:42] onResult(): BLE Advertised Device found : Name: RK-G200S, Address: f6:ec:e3:18:34:d0, manufacturer data: c201400101000000021e00
21:02:53.877 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.877 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:53.877 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:424] setRSSI(): - setRSSI(): rssi: -75
21:02:53.877 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0x01 (), length: 1, data: 1a
21:02:53.911 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0xff (), length: 26, data: 4c000c0e0018d6e347d5b09b3a50dd3814a41006511eee479463
21:02:53.911 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:401] setManufacturerData(): - manufacturer data: 4c000c0e0018d6e347d5b09b3a50dd3814a41006511eee479463
21:02:53.911 -> [D][BLE.cpp:42] onResult(): BLE Advertised Device found : Name: , Address: 74:ea:76:82:31:93, manufacturer data: 4c000c0e0018d6e347d5b09b3a50dd3814a41006511eee479463
21:02:53.978 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:53.978 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:54.082 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:54.082 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:54.082 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:54.150 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:54.150 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:424] setRSSI(): - setRSSI(): rssi: -67
21:02:54.150 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0x01 (), length: 1, data: 1a
21:02:54.185 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:253] parseAdvertisement(): Type: 0xff (), length: 9, data: 4c0010051118e785a0
21:02:54.185 -> [D][BLEAdvertisedDevice.cpp:401] setManufacturerData(): - manufacturer data: 4c0010051118e785a0
21:02:54.185 -> [D][BLE.cpp:42] onResult(): BLE Advertised Device found : Name: , Address: 77:ae:05:b8:96:4b, manufacturer data: 4c0010051118e785a0
21:02:54.218 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:54.218 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:54.253 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:54.253 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring 74:ea:76:82:31:93, already seen it.
21:02:54.287 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
21:02:54.287 -> [D][BLEScan.cpp:106] handleGAPEvent(): Ignoring f6:ec:e3:18:34:d0, already seen it.
21:02:54.387 -> [D][BLEClient.cpp:464] handleGAPEvent(): BLEClient ... handling GAP event!
Никак не хочет видеть чайник в режиме сопряжения, с телефона цепляется без проблем.
Есть подозрения о несовместимости библиотек ESP32_BLE_Arduino и arduino-esp32. Пробовал много разных вариантов. Сопряжение не пашет от слова "НИКАК". Прошивка чайника 3.10 при покупке стояла 2.29, может пофиксили сторонний доступ ?
DmitriyVa
Сообщение DmitriyVa » Пт май 08, 2020 4:25 pm
Всем Hi!
Автору Огромное спасибо!!!
Смог запустить на чайнике RK-G211S, но пришлось внести изменения в 2 файла скетча.
1. BLE.ccp.
Не смог разобраться почему, но строка
if (advertisedDevice.haveServiceUUID() && advertisedDevice.getServiceUUID().equals(serviceUUID)) {
всегда возвращала false, из-за этого не возможно было подключится и авторизоваться.
Заменил на
if (advertisedDevice.haveName() && (advertisedDevice.getName()== "RK-G211S")) {
прошло подключение и авторизация.
2. RK-M171S.CPP
В функции m171sOn изменил 2-ю строку на
uint8_t data[] = { boil ? (uint8_t)0 : (uint8_t)1, 0, temp, 0, 1, temp, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 0, 0};
Иначе не включался. Не уверен что все правильно, но работает))))
И еще.
//currentTemperature = *(data + 13);
currentTemperature = *(data + 8);
Divan
Сообщение Divan » Пт май 08, 2020 5:37 pm
Скажите:
1) Какая версия Arduino ?
2) Какая у вас плата?
3) Какую версию менеджера платы ESP32 использовали?
4) Какие библиотеки установили?
DmitriyVa
Сообщение DmitriyVa » Сб май 09, 2020 7:50 am
1. 1.8.12
2. Heltec WiFi Kit 32
3. 1.0.4
4. Ничего вроде бы не устанавливал дополнительно.
Divan
Сообщение Divan » Сб май 09, 2020 7:07 pm
У меня этот скетч r4sGate-master никак не хочет заливаться на плату ESP32 WROOM DevKit. Перепробовал разные варианты, форматировал память. Другие скетчи заливаются и работают, а этот не хочет. С вашей платой чайник полноценно работает? Это ваша плата? Можете выставить температуру на нагрев? Можете получитть информацию с чайника?
Моя плата
ESP32 WROOM DevKit.JPG (122.57 КБ) 5290 просмотров
Настройки платы, выбрал FlashMode DIO, на QIO не будет работать
Настройки Arduino.jpg (120.6 КБ) 5290 просмотров
Не идет поиск WiFi сети, ведь сначала должен идти поиск WiFi сети и потом подключиться к чайнику.
Log Arduino.JPG (31.62 КБ) 5290 просмотров
DmitriyVa
Сообщение DmitriyVa » Вс май 10, 2020 10:03 am
Плата
Настройки платыПоказать
Выставьте Core Debug Level в Debug иначе ничего не пишет в консоль
И в r4scfg.h раскоменчены
//----------- R4S Settings
#define R4S_LOG_EXCHANGE
#define R4S_G200S_SUPPORT
Из приходящих данных текущая температура, установленная температура, включен/выключен, режим работы.
Управление: кипячение, нагрев и поддержание температуры, выключить.
Пока дальше не ковырялся, наверное что-то еще можно, если руки дойдут посмотрю.
За это сообщение автора DmitriyVa поблагодарил:
Divan (Вс май 10, 2020 6:07 pm)
Divan
Сообщение Divan » Вс май 10, 2020 6:10 pm
Плата
Эта тема мертвая в виду того, что никто ее не поддерживает, если вы не поленитесь и будете ее развивать, то вам большое спасибо за это, это очень важная тема. Я попробую сделать как вы написали и отпишусь.
