PZEM-004T с ESP8266
Кулибин
Re: PZEM-004T с ESP8266
Сообщение Кулибин » Пн дек 02, 2019 6:45 pm
И ещё добавлю, пытался его повесить перетыкиванием 220. В итоге он легко виснет и пока не разрядится конденсатор 470х35в тот что входной он не запускается. То есть если вынуть из розетки и сразу включить обратно то данные так же не идут но уже по другой причине. Так что если свет мигнул надо что бы PZEM через реле времени подключался не сразу а и еще параллельно конденсатору не плохо бы разряжающий резистор подпаять. Главное не переборщить с сопротивлением. Попробую с этим поиграться.
yray
Сообщение yray » Пн дек 02, 2019 6:47 pm
не нужен там никакой преобразователь, при питании от 3 вольт нужно только стабильное зажигание светодиода на передачу команд в pzem обратные команды пойдут в esp уже с напряжением 3в. Чтобы светодиод оптрона нормальна зажигался от 3в вполне достаточно заменить резистор на 400-500 ом - все никаких больше манипуляций и преобразований не требуется. Если хотите получить стабильную работу на D1 mini отключайте микросхему uart от последовательного порта esp. А вообще смысла применять D1 mini в готовых устройствах нет никакого - голая ESP на плате со стабилизатором и необходимыми резисторами - дешево и надежно работает, с минимумом энергопотребления. D1 mini это скорее просто поиграться
Кулибин
Сообщение Кулибин » Пн дек 02, 2019 7:05 pm
Ну да D1 я и брал поиграться. Так то у меня esp штук 20 лежит на разные задачи. )) Кстати да я уже отпаял резисторы от Ch340.
А по поводу полного разряда я поторопился написать. Несколько раз прокатило но не всегда, возможно у меня само устройство глючное, почему бы и нет.
Кулибин
Сообщение Кулибин » Пн дек 02, 2019 11:43 pm
В общем без сбоев работает но когда свет пропадает то зависон. Но лечится странным способом. )) Надо коротнуть питание входное 12в на конденсаторе. ))) Надо конечно это решить но лень. Пропадает электричество раз в год.
Mikik
Сообщение Mikik » Вт дек 03, 2019 1:14 pm
У меня два PZEM-004T работают уже почти 2 года. Просто уменьшил токоограничительный резистор у оптрона на плате PZEM. Для восстановления работы после скачка 230В, необходимо послать через GET команду http://[ip_adr]/uartpro?speed=9600&send=B4C0A80101001E. Впрочем, всё это подробно описано на сайте автора. Там же указано на недопустимость использования плат со встроенным UART. Но кто же у нас читает RTFM ;) ?
yray
Сообщение yray » Вт дек 03, 2019 4:16 pm
У всех работает нормально, просто Кулибин он и в Африке Кулибин, а насчет "недопустимости" вы лжете - не рекомендуется это да, но недопустимости тут никакой нет, нормально работает и с микросхемой UART главное чтоб с другой стороны ничего не было к ней подключено.
Кулибин
Сообщение Кулибин » Вт дек 03, 2019 8:45 pm
У меня с uart прекрасно работает. ДА и вообще работает сутки без перерыва. Но до этого команды не уходили. Приедет второй, я ещё несколько заказал побаловаться. Повешу их на несколько розеток на свет отдельно, хочу статистику вести где у меня больше всего жрёт и сделать хитрую логику что бы некоторые приборы сами отключались при привышении лимита.
Кстати кто то делал 3-х тарифный счётчик? То есть мне надо что бв деньги в сумме считались от определённого тарифа, нужно сделать логику что бы тарифы переключались я пока считаю мгновенный расход и общее накопление суммы.
Oleg-7777
Сообщение Oleg-7777 » Ср дек 04, 2019 1:08 pm
Считаю потребление по зонам з трех PZEM-004T и умножаю на коефициент зоны и на цену электроенергии. Например: на 23.00 показпния были сумарные 45 кВт, а на 7.00 - 47 кВт. (47-45)*0,4*1,68=1,344 Дальше сумирую за день, месяц, год...
Коля
Сообщение Коля » Чт дек 05, 2019 3:43 pm
Подскажите самый простой путь... Мне нужно в мажордомо видеть на розетке потребляемое колво квт.
Мне не нужно счетчик. Мне самое простое. Потребление например прогревочного кабеля текущее.
Мне просто нужна цифра сколько сейчас потребляет киловат. А уже необходимые условия пропишу.
Я хотел использовать PZEM-004T и прошивка esp easy, по этой инструкции https://sprut.ai/client/article/1111
Я только эту прошивку освоил на сегодняшний день. Как никто не мог помочь с другими.
В статье описывается подключение PZEM-004t v1.0.
В настоящее время на али продают только PZEM-004t V3.0, я написал 20 продавцам и у всех только 3 версия
в них изменили протокол связи-так что этот способ и эта прошивка не подходят!!
хочется на espeasy сделать энергомонитор...
Может кто то скажет - что возможно и покажет как
yray
Сообщение yray » Пт дек 06, 2019 12:32 am
нут так это - все тотже Wifi-Iot поддерживает новый PZEM по modBus https://wifi-iot.com/p/wiki/210/
только надо ещё конвертер uart-rs485 прикупить
сам не пробовал
