Sonoff RF Bridge 433
MrStarsRus
Re: Sonoff RF Bridge 433
Сообщение MrStarsRus » Чт ноя 28, 2019 1:41 am
Доброе время суток!
Подскажи делал по твоему коду такая проблема
1.вот у меня сработал датчик протечки .
2. хочу включить выключатель - включаю
3. Датчик протечки тухнет . как это настроить
VooDooN писал(а):
Вт ноя 26, 2019 1:07 am
Вам нужно привязываться не к RFKey, а к Data. Там отображаются коды от разных устройств Ваших и чужих. Каждый раз, когда устройство ловит сигнал от датчика, в поле Data попадает код от этого датчика. Вот этот код нужно уже фильтровать на свой или чужой и запускать соответствующие скрипты или выставлять status 1 для Ваших устройств в МД. Как я писал в предыдущем сообщении.
Сообщение nick7zmail » Чт ноя 28, 2019 6:28 am
Доброе время суток!
Давай уже подключусь настрою))
MrStarsRus
Сообщение MrStarsRus » Пт ноя 29, 2019 8:57 pm
Доброе время суток!
Отпишись в личку , данные для входа написал там...
Dark_FeniX
Сообщение Dark_FeniX » Чт фев 27, 2020 12:56 pm
А никто не встречал аналога такого шлюза, только работающего с частотами 2,4 Ghz? Попалась люстра, работающая, как оказалось, на этой частоте, хотелось бы ей управлять.
Сообщение nick7zmail » Чт фев 27, 2020 1:25 pm
На 2,4 много что работает...смотря что за протокол...блютуз? вайфай? Зигби? Просто RF?
Для просто RF - подойдет mysensors гейт перепрошитый, для блютуз - по сути любой блютуз сниффер. Вайфай в пульте - вряд ли...зигби - cc2531 к примеру.
Dark_FeniX
Сообщение Dark_FeniX » Чт фев 27, 2020 2:57 pm
Да там обычный RF. Думал, может есть готовое решение. Пойду поизучаю майсенсорс.
Сообщение nick7zmail » Пт фев 28, 2020 7:05 am
Для простого РФ вряд ли есть...в бродлинке 3ем поддерживались частоты 0-1000МГц...относительно недавно 4й вышел - может там есть до 2,4ГГц....но в любом случае бродлинк только на отправку работает...слушать не умеет постоянно. А так - только самодел формата есп8266+nrf...на всякий случай разберите пульт, и посмотрите какой чип на плате...вдруг там зигби =D.
zorg
Сообщение zorg » Вт июл 28, 2020 4:47 pm
Добрый день! Может кто сталкивался и направит на путь истинный, столкнулся с проблемой:
Имеется rf bridge sonoff пришитый tasmota, настроил кучу выключателей и датчиков через rf - mqtt, но уперся в датчик дыма. Суть такова, что при срабатывании датчика дыма он шлёт rf сигнал постоянно (непрерывно) до отключения тревоги, соответственно код считывается на мосту только тогда, года сирена перестает орать.
Посоветуйте куда копнуть чтоб мост реагировал при подаче сигнала и сразу перекидывал код в mqtt.
P.S. на родной прошивке моста ewelink, можно обучить на оповещение этот датчик( он кстати отрабатывает хорошо и сразу шлет phush на телефон).
pjilya
Сообщение pjilya » Сб окт 17, 2020 11:55 pm
Всем привет.
Не могу понять. Есть ли вариант привязать Sonoff RF Bridge без прошивки через программатор? Ок вроде как видится в можердом но что дальше делать не пойму.
В инете не чего не нашёл.
andrewee
Сообщение andrewee » Сб ноя 28, 2020 10:49 am
Подскажите, имею реле sonoff wi-fi пульты на 433 и sonoff bridge, все прошиты под tasmota - код заносится в обьекты sonoff_br.br_new_code
при изменении его выполняется скрипт
Новый текстовый документ.txt
(2.01 КБ) 195 скачиваний
скрипт как то отрабатывает как хочет, хочет сработает хочет нет, хочет одно сработает второе нет.
То есть жму выключатель, сработала реле, жму опять сработала, жму вторую кнопку не сработала, перегружаю МЖ, начинается все наиборот, в чем может быть проблема? Возможна проблема в самой железяки orange pi pc, но в логах ошибок нет :(
разобрался, разбил по методам
при получении кодов выполняется
if (getGlobal("sonoff_br.br_new_code") == "82AFA4"){callMethod('sonoff_h2.switch');}
и так далее
методы вроде
if (getGlobal('sonoff_h2.status') == '0'){setGlobal('sonoff_h2.status','1');}
else if (getGlobal('sonoff_h2.status') == '1'){setGlobal('sonoff_h2.status','0');}
