Сеть IoT Интернет Вещей
indiana
Re: Сеть IoT Интернет Вещей
Сообщение indiana » Пт янв 18, 2019 6:44 pm
PAV писал(а):
Вс янв 13, 2019 1:19 pm
Я бы и рад опытных услышать, ....так молчат, как партизаны.
А гостевая сеть настраивается, как хочешь, хошь с паролем, хошь нет, с доступом в инет/лан или без оного, с изоляцией клиентов или без.
Для того чтобы дать Вам рекомендации огласите полные вводные для начала, место установки(дом или квартира), загруженность каналов WiFi, на чём будете строить(ESP, Mysensors и т.п.), примерную хотелку по функционалу. Ну а если примерный бюджет сможете назвать то вообще отлично.
В общих чертах я уже описал, если будут WiFi устройства то для них желательно отдельная сеть на отдельном канале. На чём это строить зависит от бюджета и умений. Два отдельных роутера как по мне это не есть трувэй, смотрите на решения с контроллером аля mikrotik или ubiquitti. На одном и том же роутере(радиомодуле) даже с отдельным сидом будут проблемы с WiFi как вы его не стройте, т.к. используется один канал.
PAV писал(а):
Пт дек 28, 2018 10:47 am
Дополнительный вопрос:
+Сейчас в доме 4 роутера для покрытия, соединены ethernet, один основной роутер с DHCP, остальные в режиме AP, каждый создает свою WiFi сеть Home1, Home2 ..... Или лучше чтобы все создавали сеть Home, просто на разных каналах (типа бесшовная сеть)?
Правильно сделать как я написал выше, можете для удобства сделать один сид для всех роутеров, разнеся их на разные каналы, чтобы не пересекались. Как выбрать каналы - куча статей в гугле, зависит в первую очередь от ширины 20/40. Бесшовного роуминга в любом случае не будет, т.к. 2.4Ггц не предусматривает это в стандарте, только сторонние решения и это уже не бюджетно.
PAV
Сообщение PAV » Ср окт 16, 2019 12:47 pm
Честно говоря, я не очень понимаю, почему, если я настрою основную сеть на первый канал, а гостевую(для IOT) на 6 канал, они будут плохо работать. Я читал, что подключение IOT к основной WiFi сети нежелательно, но если они разные...
В плане уточнений - тут не надо уточнений, я говорю о типичной сети, как у всех. Шла речь про ESP8266, они общаются по WIFI, оттуда и вопрос был, как организовать WiFi сеть грамотно.
Если человек понимает, как это все работает, то ему не составит труда написать по пунктам КАК ЛУЧШЕ. Это полезно для всех.
Сообщение tarasfrompir » Ср окт 16, 2019 1:45 pm
Для гостевой и домашней сети сделано обычный роутер с вайфааем.
Для мажордомо сделана "Подсеть" со своим роутером и свое шифрацией и в другом диапазоне адресов....
Так сказать роутер через роутер
Ну и есно разные каналы
PAV
Сообщение PAV » Ср окт 16, 2019 2:14 pm
Это что значит? Отдельная Vlan? Зачем, чем смысл?
Сообщение tarasfrompir » Ср окт 16, 2019 2:48 pm
Да ну типа да .
1. Смысл в том что никто не имеет доступа к этой сети из домашней.
2. Даже если залезли в домашнюю сеть через инет - то 2 роутер уже никто не сломает - потому что доступа никакого вообще нету.
(доступ к 1 включен через впн и тд)
3. Есть возможность шифровать вайфай более длинными ключами скажем 64 символа.
(плохо сломать такой ключ - в крайнем случае сколько не пытался сам не получлось - даже подставлял больше половины ключа). Хотя может взломщик из меня такой.
Ну и удобства из мажордомовской сети есть доступ ко всем домашним сетевым устройствам (принтер, карман).
