Управляемые краны на батареях
olehs
Re: Управляемые краны на батареях
Сообщение olehs » Чт мар 01, 2018 5:17 pm
lanket писал(а):Че-то мы оффтопим по черному
Так топикстартер по-моему не против, судя по тому, что он задал вопрос и пропал :)
Сообщение directman66 » Чт мар 22, 2018 5:28 am
Что в итоге то? Какие краны и pwm покупать для установки в коллектор? Где-то вроде видел головки с беспроводной связью на батарейках.
1) тут интересная статья с примерами http://valtec.ru/document/article/regul ... enija.html
Естественно они тут пиарят контроллер VT.К200 стоиомостью >12000
2) сервопривод https://www.amazon.de/dp/B00ZQG6OTO/ref ... il_2?psc=1 40 евро (питается от 2 AA)
EAN / Artikelnummer    140280A0
Artikelgewicht    204 g
Produktabmessungen    5,8 x 9,7 x 7,1 cm
Batterien:    2 AA Batterien erforderlich (enthalten).
Modellnummer    140280A0
Farbe    weiß
Antriebsart    Batteriebetrieben
Volt    1.5 Volt
Artikelmenge im Paket    1
Anzahl der Teile    1
Maßeinheitensystem    Metric
Spezielle Eigenschaften    Fernbedienung
Verwendung    Inside
Lieferumfang    Homematic IP Heizkörperthermostat;Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL);Stößelverlängerung Danfoss RAV;Stützring;Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm und Mutter M4;1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x);Bedienungsanleitung
Batterien inbegriffen    Ja
Batterien notwendig    Ja
Batterieart    Alkaline
Batteriebeschreibung    LR06 / Mignon / AA
Gewicht    204 Gramm
контроллер управления https://www.amazon.de/Homematic-IP-Smar ... EM6N83QYMK
79 евро
EAN / Artikelnummer    142546A0
Artikelgewicht    1,26 Kg
Produktabmessungen    15,8 x 10,5 x 32,4 cm
Batterien:    3 AAA Batterien erforderlich (enthalten).
Modellnummer    142546A0
Größe    Standard
Stil    Raumklima
Antriebsart    Wechselstrom
Volt    230 Volt
Anzahl der Teile    1
Verwendung    Inside
Lieferumfang    Home Control Access Point (Steckernetzteil, Netzwerkkabel);Heizkörperthermostat (Adapter Danfoss RA, RAV und RAVL, Stützring);Fenster- und Türkontakt - optisch (Gehäuse in Weiß und Braun);Batterien;Montagematerial;Bedienungsanleitungen
Gewicht    1.26 Kilogramm
шлюз управления homematic<->mqtt https://github.com/hobbyquaker/hm2mqtt.js
3) тут целая инфрастуктура предлагается https://www.amazon.de/SM-PC%C2%AE-Raumt ... B0RVD71707
4) тут старнер кит за 160 евро
https://www.amazon.de/dp/B01M0GTY4M/ref ... il_0?psc=1
https://www.tado.com/gb/products/smart- ... tarter-kit
Проекты управления
5) https://ru.aliexpress.com/item/Thermal- ... 0.0.ZytS1a
6) EH01-1in-VALVE
тут есть пример подключения.
https://ru.aliexpress.com/item/220V-1-i ... autifyAB=0
Можно скажем в качестве термостата использовать wifi термостат на каждую комнату
https://ru.aliexpress.com/item/wireless ... autifyAB=0
За это сообщение автора directman66 поблагодарили (всего 2):
serghei (Чт мар 22, 2018 1:30 pm) • TrDA (Вт апр 17, 2018 9:20 am)
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
Сообщение directman66 » Чт мар 22, 2018 1:16 pm
просто интресные ссылки
1)
https://ru.aliexpress.com/item/-/328403 ... 95de&tpp=1
2) https://ru.aliexpress.com/item/WI-FI/32 ... 5781&tpp=1
Сообщение serghei » Чт мар 22, 2018 1:30 pm
Крутить краны на батареях - это самое последнее решение. У меня только один радиатор на 12 секций через термоголовку. И то срабатывает в аварийной ситуации , когда температура носителя превышает 60 градусов. ( Печка с теплообменником. Не могу управлять горением дров).
Профессиональное решение - радиаторы типа "FanCool" с моторчиком и вентилятором. Стоят нереальных денег , но позволяют малыми затратами нагреть большое помещение. Ну и летом загоняют ледяную воду и получают кондиционер.
Сообщение directman66 » Чт мар 22, 2018 2:32 pm
Мне в данном случае нужно управлять коллектором, к которому подключен теплый пол и основная разводка отопления. Краны эти будут находиться на коллекторе а не на батареях.
Сообщение serghei » Чт мар 22, 2018 4:04 pm
С теплым полом немного проще )). Ставим два градусника - один меряет температуру носителя , второй температуру плиты ( самого пола ). Примерный алгоритм - носитель не может быть горячее 40 -ка градусов. Регулируется трехходовым краном на подмесе. Если температура на подаче сравнялась с обраткой ( + - дельта ) - выключаем насос. Краны на каждый контур выставляются один раз и не трогаются.
Конкретный алгоритм уточню у разработчика и сообщу.
Aven
Сообщение Aven » Чт мар 22, 2018 4:24 pm
Сообщение directman66 » Чт мар 22, 2018 6:13 pm
Aven писал(а):У меня такие:
https://www.aliexpress.com/item/Normall ... 66660.html
А чем управляете?
yden
Сообщение yden » Вт апр 03, 2018 4:14 am
Мой опыт.
Стоит котел с контроллером, программируется по недельному\суточному циклу, ориентируется на температуру теплоносителя. На батареях обычные термоголовки.
Суть: ночью котел снижает температуру теплоносителя, сейчас у меня 25 стоит. Днем - 60 градусов. В комнатах температура регулируется термоголовками на батареях.
Дешево и сердито.
Stormgas
Сообщение Stormgas » Ср авг 14, 2019 3:51 pm
Вот более дешевое решение от китайцев https://www.aliexpress.com/item/33044899186.html
Хаб подключается по Ethernet кабелю, коммуникация с исполнительными механизмами идет на частоте 868 МГц, протокол неизвестен.
По сути это аналог https://www.tado.com/gb/products/smart- ... tarter-kit только дешевле в 2,5 раза.
Интересно, можно ли будет прикрутить это все к МД? Второй вариант уже прикручен к именитым экосистемам, а вот китайский вариант - вопрос. Есть у кого мысли, опытные пользователи МД?
