3G USB модем Huawei зависает через месяц работы
deltaclima
Сообщение deltaclima » Сб июл 27, 2019 8:51 pm
Доброго времени суток.
3G USB модем Huawei E173u-2 подключен к портативному роутеру TP-Link TL-MR3020, для питания роутера используется оригинальная Samsung USB зарядка 5v 2.0A и новый короткий usb провод. Потребление роутера по документам ~250mA
Примерно через месяц бесперерывной работы роутер теряет связь с модемом, индикатор на модеме мерцает синим цветом раз в 3 секунды что по интструкции означает попытку наладить 3G связь. Роутер через веб-страницу показывает состояние модема попеременно connecting/disconnected. Если один раз вынуть и заново всунуть модем в роутер то модем определяется и всё работает без перезапуска роутера.
Подскажите пожалуйста, какие могут быть решения этой проблемы, или какие дополнительные тесты нужно провести, что бы выявить причину такого зависания?
JackOfShadows
Re: 3G USB модем Huawei зависает через месяц работы
Сообщение JackOfShadows » Сб июл 27, 2019 9:16 pm
Таймер в розетку и перегружать раз в сутки.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Сб июл 27, 2019 9:27 pm
Offtop: Не доверяю оборудованию TP-Link, по личному опыту - шлак, а не оборудование....
deltaclima
Сообщение deltaclima » Сб июл 27, 2019 9:49 pm
MiktoTik которому уже можно доверять, стоит 50 уе вместо 20, а вину роутера ещё нужно доказать.
Таймер это крайние меры. Самое правильное было бы установить причину и устранить её. Может быть оператор мобильной связи блокирует сессию?
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Вс июл 28, 2019 12:39 am
Ежедневно перезагружаю роутер скриптом через telnet
deltaclima
Сообщение deltaclima » Вс июл 28, 2019 12:47 am
Если при перезагрузке роутера не пропадает питание на USB то мне этот вариант не подходит, нужно нерезагружать модем.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Вс июл 28, 2019 12:50 am
У меня роутер с 4г модемом стоит на даче. Если не перезагружать то модем виснет ровно через два дня. Красноглазики с канала Д-линк в телеграмме отморозились от проблемы.
deltaclima
Сообщение deltaclima » Вс июл 28, 2019 12:57 am
В роутере есть функция автоматической перезагрузки в определённое время, но не чаше чем каждые 3 дня, попробую включить и посмотрим как долго протянет. Спасибо за совет.
Amarok
Сообщение Amarok » Вс сен 15, 2019 2:32 pm
Я у себя на Микротике сделал так:
Tools->Netwatch, добавил новую запись. В настройках записи в поле Host вбил 77.88.8.8 (ДНС Яндекса), во вкладку Down вбил
/system routerboard usb power-reset duration=15s
За это сообщение автора Amarok поблагодарил:
VooDooN (Пн сен 16, 2019 11:07 am)
Алиска живёт на Ubuntu Server 14.04.3 LTS
connect, группа в Telegram, Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 41001355945165
