ESPEasy
Re: ESPEasy
Отвечаю сам, может кому пргодиться.
Топик пишем /Espeasy1/cmd где Espeasy1 - имя устройства
Данные event,led1set=100 где led1set- название события из правил 100 - передаваемое в событие значение
Также в данных можно использовать стандартные команды типа PWM,2,100 GPIO,2,1 и тд.
- За это сообщение автора ast поблагодарил:
- Strangeman (Пт мар 15, 2019 6:32 pm)
- woow
Re: ESPEasy
вот просто интересно из практичности- для чего это? Может и мне пригодится.
Raspberry Pi 3B+
Re: ESPEasy
В правилах espeasy нет возможности узнать текущее состояние выхода.
Для этого приходиться использовать, отдельное устройство Dummy и хранить в нем состояния выходов.
Для того чтоб состояние всегда было актуально, приходиться отказаться от прямых команд к пину и изменять значение переменной в устройстве Dummy. Так в правилах пишется событие, по которому, заносятся новые данные в Dummy и после этого меняется состояние выхода. В итоге в правилах всегда можно получить актуальное состояние выхода. Возможно это мой костыль, но других вариантов я пока не нашел.
- woow
Re: ESPEasy
я делаю иначе. Тот пин , которого хочу знать состояние обозначаю как switch ( напр. на 12 пине висит реле) и для понятности называю его напр. GPIO12 и по mqtt прилетают 0 или 1ast писал(а): ↑Чт фев 07, 2019 2:49 amВ правилах espeasy нет возможности узнать текущее состояние выхода.
- За это сообщение автора woow поблагодарили (всего 2):
- Strangeman (Пт мар 15, 2019 6:33 pm) • ebramariys (Ср апр 17, 2019 8:10 pm)
Raspberry Pi 3B+
- buba911
Re: ESPEasy
Доброго всем дня.
Может кому понадобиться мой опыт.
- ESP_easy.pdf
- (1012.25 КБ) 1113 скачиваний
Raspberry Pi3B+ v4.44
Re: ESPEasy
А что делать если там ШИМ сигнал?woow писал(а): ↑Чт фев 07, 2019 2:33 pmя делаю иначе. Тот пин , которого хочу знать состояние обозначаю как switch ( напр. на 12 пине висит реле) и для понятности называю его напр. GPIO12 и по mqtt прилетают 0 или 1ast писал(а): ↑Чт фев 07, 2019 2:49 amВ правилах espeasy нет возможности узнать текущее состояние выхода.
Re: ESPEasy
Посчитать импульсы?А что делать если там ШИМ сигнал?
Re: ESPEasy
ESP mega, команда для включения например реле через вывод 12 : в топик /назв.устройства/gpio/12 сообщение 1 или 0,
обратную связь немного через костыль : вывод 12 в устройстве обзываю gpio#12, в результате ЕSP шлет ответ о состоянии в топик
- Strangeman
Re: ESPEasy
Открытые платформы рулят.
Посмотрел я с тоской на плагин для INA219, что в комплекте идет, потом еще раз посмотрел...
Да и запилил для INA226 почти полноценный.
- За это сообщение автора Strangeman поблагодарил:
- Bolik.Stav (Чт фев 18, 2021 6:15 pm)
Re: ESPEasy
И действительно - почему так? Проект обновляется практически еженедельно, денег не просят...
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
