Страница 21 из 33
Re: [Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo
Добавлено: Пт фев 26, 2021 6:29 am
V.A.S.t
Если в Проверке обновлений переключить со стабильной версии на альфу, MDM начнет предупреждать, что имеются обновления. А если потом не обновляясь переключить обратно на мастер, то предупреждение не исчезает.
Добавлено: Пт фев 26, 2021 11:41 am
SmoKE_xDDD
V.A.S.t писал(а): ↑Пт фев 26, 2021 6:29 am
Альфа последняя? Обновления с гита или руками?
У себя проверил, все работает как надо...
Добавлено: Пт фев 26, 2021 12:46 pm
Jilber
При попытке вручную обновить свойство всё та же ошибка.
Uncaught Error: Call to undefined function clearCacheData() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects_edit.inc.php:81 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(286): require() #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(145): objects->edit_objects(Array, '812') #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(99): objects->admin(Array) #3 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): objects->run() #4 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713): eval() #5 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules(' \n
Добавлено: Пт фев 26, 2021 1:13 pm
SmoKE_xDDD
Jilber писал(а): ↑Пт фев 26, 2021 12:46 pm
Прошу прощения, попало в код лишнее... Отправил ПР - скоро прилетит
Добавлено: Пт фев 26, 2021 1:19 pm
Jilber
Обновил, всё работает. Спасибо.
Из
этого сообщения теперь можно руками обновить или опять ошибка будет ?
Добавлено: Пт фев 26, 2021 1:40 pm
SmoKE_xDDD
Jilber писал(а): ↑Пт фев 26, 2021 1:19 pm
Из
Пересоберу архив позже
Добавлено: Сб фев 27, 2021 7:03 am
V.A.S.t
SmoKE_xDDD писал(а): ↑Пт фев 26, 2021 11:41 am
У меня мастер. Обнову руками закидывал.
Добавлено: Сб фев 27, 2021 8:20 am
SmoKE_xDDD
V.A.S.t писал(а): ↑Сб фев 27, 2021 7:03 am
А ну так и будет
Добавлено: Сб мар 27, 2021 2:52 pm
V.A.S.t
А можно на главную страничку, туда, где показывается наличие ошибок и обновлений, выводить инфу со своего модуля?
Добавлено: Сб мар 27, 2021 6:29 pm
SmoKE_xDDD
V.A.S.t писал(а): ↑Сб мар 27, 2021 2:52 pm
Нет, только если в ошибки
registerError('название_ошибки', 'описание');
Или в свой блок выводить
