[Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo
Re: [Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo
Сообщение nick7zmail » Пт апр 02, 2021 1:45 pm
А что за кнопка поиска появилась слева? Она несёт в себе какой то сакральный смысл? Что именно ищет? Особенно в скриптах?
Сообщение xor » Вс апр 04, 2021 1:52 pm
по названию в скриптах только
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Ср апр 07, 2021 8:18 am
SmoKE_xDDD писал(а):
Вс мар 28, 2021 1:21 pm
Приведите пример, когда такая реализация будет полезна.
Ну так все-таки?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Ср апр 07, 2021 8:31 am
Ну так все-таки?
Сделаю, только чуть иначе будет выглядеть...
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Ср апр 07, 2021 10:00 am
Ну так все-таки?
Отлично! Жду.
klejnov
Сообщение klejnov » Пн апр 12, 2021 10:43 pm
Добрый вечер.
Ошибка "Не работает - cycle_connect". Система MajorDoMo установлена локально. К "облаку не подключена" и учетной записи в Connect нет.
Правильно ли понимаю, что такая ошибка в моем случае "нормальна"? И как отключить эту ошибку и долбление в облако?
Скриншот ошибкиПоказать
Kvantos
Сообщение Kvantos » Вт апр 13, 2021 12:58 am
2SmoKE_xDDD
Большое спасибо за новый дизайн!
Но вот обнаружилась такая странная реакция на запуск сценария.
После запуска появляется большое пустое поле "Результат" (см. скрин), хотя в скрипте нет ни echo ни print или какой либо другой попытки вывода информации. Все выводится в телеграмм, типа $telegram_module->sendMessageToAll("CPU ".$cpu, null, '', true);
Snap 2021-04-13 at 00.53.11.png (72.68 КБ) 536 просмотров
Snap 2021-04-13 at 00.52.06.png (58.34 КБ) 538 просмотров
Jilber
Сообщение Jilber » Вт апр 13, 2021 11:32 am
Добрый вечер.
Тоже не пользуюсь Коннектом и у меня цикл тоже не работает. Помнится на вебинаре говорилось, что этот цикл (и ещё 2 других) вообще можно удалить если ими не пользуешься.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Вт апр 13, 2021 10:41 pm
В Альфу загружено обновление с новыми селекторами:
Теперь во всех 3 полях можно искать и смотреть описание.
Так же разработчикам теперь доступна ширина в %, например:
[#module name="linkedobject" object_field="linked_object<#PROPERTIES.ID#>" property_field="linked_property<#PROPERTIES.ID#>" method_field="linked_method<#PROPERTIES.ID#>" width="50%"#]
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 2):
Gasinskiy (Вт апр 20, 2021 12:54 pm) • ~220v (Чт апр 22, 2021 7:43 pm)
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пн апр 19, 2021 9:02 pm
СкриныПоказать
screenshot (1).png (283.83 КБ) 339 просмотров
Новые изменения:
- Алерт о недоступности коннекта
- Убраны наложения поиска с шапкой
- Убрана лишняя иконка
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 8):
Dasisfakt (Пн апр 19, 2021 9:33 pm) • skysilver (Пн апр 19, 2021 9:56 pm) • Sergey.Chek (Пн апр 19, 2021 10:19 pm) • Gasinskiy (Вт апр 20, 2021 12:54 pm) • artem33 (Вт апр 20, 2021 10:39 pm) • smarthomer (Ср апр 21, 2021 1:12 pm) • andrey040670 (Пт апр 23, 2021 4:28 pm) • webms (Чт апр 29, 2021 1:36 am)
