ПУ
Nail
ПУ
Сообщение Nail » Ср авг 21, 2019 9:39 pm
Eraser писал(а):
Пт авг 03, 2018 4:55 pm
Дополнение Простое устройство: батарейка
Дополнение, которое добавляет новый тип устройства (батарейка).
Позволяет вычислить процент заряда по минимальным и максимальным значениям напряжения (опционально).
https://connect.smartliving.ru/tasks/208.html
НУ как же нужно перелопатить тонну переписок и убить два дня (проблема форумов наверно всеобщая болезнь) и все таки не найти , про батарейку в ПУ.
Описания не нашел. Или это только для Xiaomi ?
А вопрос прост терминал-планшет чтобы не всегда висел на заряднике , даба риск вспучивания(китайски да и любых) , можно приспособить данный модуль что бы задавать порог зарядки "планшету-терминал" через сценарий и т.п. от мин (включения зарядки и при макс. выключения
зарядки)???
Mini AMD A6 1450 Quad-core.Ubuntu Server 18.04 (64-bit). MegaD. Zigbee2mqtt+SLS ZigBee Gateway. Broadlink.
Re: ПУ
Сообщение Logrus » Ср авг 21, 2019 9:54 pm
нет, насколько помню он только отображает входное значение в вольтах в виде значка или с преобразованием
под вашу задачу
https://sprut.ai/client/article/976
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173935
но по идее он сам должен отключать зарядку, а если самому управлять то реле
За это сообщение автора Logrus поблагодарили (всего 2):
Nail (Пт авг 23, 2019 1:26 pm) • Samir77 (Чт май 28, 2020 10:40 pm)
Nail
Re: ПУ
Сообщение Nail » Пт авг 23, 2019 1:25 pm
По реле было бы интереснее, что бы взять какой "нибудь параметр-батареи"если бы он был и через реле вкл питание и вкл. по сценарию
Re: ПУ
Сообщение tarasfrompir » Пт авг 23, 2019 2:33 pm
Ну так сделать его надо связанным устройством к реле - правда ручками прописывать придется все , но разве это помеха :oops: :oops: :oops:
Samir77 (Ср июн 03, 2020 3:19 pm)
Nail
Re: ПУ
Сообщение Nail » Пт авг 23, 2019 2:58 pm
так в первом посте, наверно я не точно описал вопрос?
Сначала найти или модуль или параметр заряда "планшета"от чего отталкиваться, а потом ясно дело писать ручками сценарий в метод реле указывать.Если все я правильно понимаю?
Re: ПУ
Сообщение tarasfrompir » Пт авг 23, 2019 3:05 pm
а говорят Таскер на пленшете может отправлять данные ??? не пробовал точно - но я так понял что можно отправить все что хочеш... через таскер
Samir77 (Ср май 27, 2020 1:21 pm)
Samir77
Re: ПУ
Сообщение Samir77 » Ср май 27, 2020 1:28 pm
И таскер помогает и методы включения и отключения розетки и оповещение голосовое если нужно и в телеграмм.. Все давно уже есть...))
Так что прав.. А для настенного планшета эта тема в самый раз!
И как говорит Logrus меньше пихайте ненужного...
Во многом прав)
Nail
Re: ПУ
Сообщение Nail » Ср май 27, 2020 10:15 pm
Во многом прав)
Таскер если у тебя с собой акб от камаза))) и телеграм я не хочу нарушать РФ .
и?
Re: ПУ
Сообщение xor » Чт май 28, 2020 12:33 am
Во многом прав)
и?
таскер норм, если не часто пользоваться жпс, у меня он жрёт меньше 1% из приложений телефона. а что с телеграм в рф вы хотите нарушить, работая с умным домом? не читайте глупостей
Samir77 (Чт май 28, 2020 10:31 pm)
Bagir
Re: ПУ
Сообщение Bagir » Пт май 29, 2020 11:04 am
Мне очень нравится Телеграмм. Отличный мессенджер. А его надежность просто выше всяких похвал, при таком глумлении над ним. Но агрессивные выпады в его сторону, если честно, делают переход на него рискованным. Ребята, которые пытались его заблочить, хоть не очень то и умны, но паля из пушки по воробьям, можно иногда и попасть.
А вообще, я наверное попробую в ближайшее время.
