Угу, но в SVG картинка становится текстом, так что может и будет работать, но я не дошел до этого, анимацию позже поковыряю )nick7zmail писал(а): ↑Пт мар 15, 2019 12:58 pmanimateTranform работет только для svg объектов. C картинками, боюсь, будет что то уродливое =D
на примере двери как раз прямоугольником svg нарисованы. А пользователь выше хочет анимацию 3-д шного окна на плане сделать.
Планы
Re: Планы
- Screenshot_32.png (55.92 КБ) 4134 просмотра
Re: Планы
Так и есть. Тут на сцены то диммеры нормальные сделать не можем, а вы в планах уже хотите =D
Re: Планы
Создаю разные состояния в зависимости от свойств обьектов.
На вкладке просмотра всё работает. И меняется без проблем
Добавляю на сцену как HTML блок.
На сцене изменения можно увидеть только после перезагрузке страницы причём только применив CTR+F5 .Пробовал на разных браузерах - всё тоже самое. Как то это не нормально мне кажется ?
З.Ы. После некоторых исследований заметил закономерность - если на сцене один обьект Планс то всё работает - но стоит добавить другой обьект два уже не переключаются на одной сцене только через перезагрузку страницы!
Re: Планы
Вроде как работает только в Хроме, у меня сейчас проблема что не работает нормально в MajorDroiddmsergei писал(а): ↑Вс мар 17, 2019 7:56 pmСоздаю разные состояния в зависимости от свойств обьектов.
Re: Планы
Заметил ещё если в одном из Plans на сцене используется вращение то и происходит проблема. С другими планами на сцене совместно не работает - перестают обновляться. Пробовал на разных браузерах.devoff писал(а): ↑Пн мар 18, 2019 10:14 amВроде как работает только в Хроме, у меня сейчас проблема что не работает нормально в MajorDroiddmsergei писал(а): ↑Вс мар 17, 2019 7:56 pmСоздаю разные состояния в зависимости от свойств обьектов.
З.Ы. Хотя нет только что проверил убрал вращение - добавил на сцену второй элемент -- итог не обновляется. убрал другой элемент - всё заработало !
