Majordomo и Яндекс.Диалоги
Aven
Re: Majordomo и Яндекс.Диалоги
Сообщение Aven » Ср апр 04, 2018 1:07 am
Если есть реальный IP, я так понимаю можно сделать напрямую.
sailan
Сообщение sailan » Сб апр 21, 2018 9:49 pm
Сергей подскажи как пройти авторизацию по коду??
lanket
Сообщение lanket » Сб апр 21, 2018 9:52 pm
Aven писал(а):Если есть реальный IP, я так понимаю можно сделать напрямую.
Нет. Там нет настроек под отдельного пользователя, только на зарегестрированный общий шлюз ресурса в нашем случае коннект
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
sailan
Сообщение sailan » Вс апр 22, 2018 3:59 pm
подскажите как пройти авторизацию по коду??
karapus
Сообщение karapus » Вс апр 29, 2018 9:32 am
Может я чего-то не понимаю, но, судя по предыдущим двум сообщениям, не один я. Если есть возможность пояснить некоторые моменты сервиса. В коннекте выдали код - Что с ним делать? Куда его регистрировать? Насколько я понимаю с диалогами мы отказываемся от услуг гугла в пользу Яндекс и теперь Алиса будет слушать эфир и по команде активироваться? На данный момент для активации использую Хром, в принципе сбоев не было. Если правильно подключить диалоги - я смогу общаться с Алисой как в стандартном варианте Яндекс Алисы или смогу использовать только свои диалоги по принципу Аpi.ai?
P.S. Любитель, не программист. Прошу отнестись с пониманием, если где-то пишу ерунду.
Dicont
Сообщение Dicont » Пн апр 30, 2018 11:38 pm
Отличная новость. Когда добавят асинхронные ответы через Конект? Хотелось бы иметь обратную связь. Да и не весь Connect Pack нужен. Хотелось бы выбора за что платить.
aleksejs
Сообщение aleksejs » Вс май 06, 2018 4:15 pm
То же присоединюсь к вопросу подскажите как пройти авторизацию по коду??
Что указывать при создании диалога https://beta.dialogs.yandex.ru/developer ?
Сообщение directman66 » Вт май 29, 2018 1:12 pm
Нужно зарегистрироваться в сервисе connect https://connect.smartliving.ru и на вкладке Yandex.Dialog сгенерить код активации. Далее в приложении яндекс необходимо произнести "включи дом мажордом" и вручную (не голосом, или голосом без тире) ввести код из connect.
Далее, насколько я понимаю, если произнести "мажордомо включи свет в прихожей", в системном чате должно быть написано "включи свет в прихожей" и если имеется соответствующий шаблон поведения, должно произойти необходимое действие. Но фраза в системном чате не появляется. И соответсвующие шаблон не срабатывает. Алиса просто говорит принято и все. Думаю этого недостаточно для полноценной помошника. Никакой отладки процесса я не нашел. Где посмотреть, приходят ли запросы?
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
Ron
Сообщение Ron » Вт май 29, 2018 7:13 pm
Запросы и ответы тут
Плагин яндекс диалоги в Алиске как я понял этим не допилен.
Сообщение directman66 » Ср май 30, 2018 4:30 am
Оно кстати работает. Нужно после привязки ещё раз сказать "запусти умный дом мажордомо", откроется новое окно у Алисы, откуда все фразы будут перекочевывать в системный чат. Т.е. придется каждый раз как бы запускать этот сервис и только после включения навыка отправлять команды. Напрямую без включения навыка, как это реализовано в гугл хоум, передать команду мне не удалось.
