Здравствуйте. Проблему помог рыщет в Телеграмм группе пользователь Данил Ку, спасибо ему за это.
PHP cURL на Windows и штатной установке
Как заставить работать библиотеку cURL на Windows
Выяснилось тут намедни, что в штатном установщике на Windows (это который 18 года), не работает библиотека PHP cURL. Полез разбираться и оказалось все очень просто и прозаично. За прошедшие 5 лет в мире почти не осталось сайтов, работающих по http, а для httpS, как известно, нужен сертификат. Так вот, тот самый сертификат в установщике и отсутствовал.
Что делаем:
1. Качаем сертификат отсюдова:
https://curl.se/docs/caextract.html, закидываем куда-нибудь, например в c:_majordomo\server\php\ext\
2. Прописываем в файле php.ini путь до сертификата в этой секции:
3. [curl]
4. ; A default value for the CURLOPT_CAINFO option. This is required to be an
5. ; absolute path.
curl.cainfo = c:\_majordomo\server\php\ext\cacert.pem
Решение: Правим файл по пути c:_majordomo\server\config_tpl\ - именно им и заменяется основной файл при перезапуске, перезапускаем MDM (кто умеет) или комп (все остальные), и радуемся работе модулей, которые используют cURL.
Обязательно в файле ищем именно строчку CURL и вместо нее вставляем
