kas5858
100 раз
53 раза
Сообщение
kas5858 » Вт мар 21, 2017 10:43 pm
kas5858 писал(а):Не знаю после чего произошло, но у меня теперь при запуске любого сценария Алиса говорит привет и вот такая ошибка:
- Warning: Unterminated comment starting line 1 in /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 1
Но заметил одно, когда сценарий создаю без кода, ошибки нет, вставляю код ошибка появляется и при удалении из сценария кода ошибка не исчезает.
Пробовал перезагружать и обновление.
Заметил что ошибка
появляется только если я в коде пишу
say("Включаю весь свет",1);
sayReply("Включаю весь свет",1);
но в чат выводит
и исчезает если пишу
sayTo("Включаю весь свет",1);
но нечего не говорит и в чат не выводит.
Это по моему не нормально или я ошибаюсь?
Connect
Serega66
55 раз
13 раз
Сообщение
Serega66 » Ср мар 22, 2017 1:23 pm
Vovix писал(а):начал пытаться разбираться с этим:
PHP Warning: Illegal string offset 'BREAK' in C:\_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php on line 119
PHP Warning: Illegal string offset 'PROCESSED' in C:\_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php on line 124
вот эта функция в
hooks.inc.php
* Summary of processSubscriptions
* @param mixed $event_name Event name
* @param mixed $details Details (default '')
* @return int|void
function processSubscriptions($event_name, $details = '')
postToWebSocketQueue($event_name, $details, 'PostEvent');
if (!defined('SETTINGS_HOOK_EVENT_' . strtoupper($event_name)))
return 0;
$data = json_decode(constant('SETTINGS_HOOK_EVENT_' . strtoupper($event_name)), true);
//DebMes("Subscription data: ".serialize($data));
if (is_array($data))
if (!function_exists('cmpSubscribers')) {
function cmpSubscribers ($a, $b) {
if ($a['priority'] == $b['priority']) return 0;
return ($a['priority'] > $b['priority']) ? -1 : 1;
$data2=array();
foreach($data as $k => $v) {
$data2[]=array('module'=>$k, 'filter'=>$v['filter'], 'priority'=>(int)$v['priority']);
usort($data2, 'cmpSubscribers');
$total=count($data2);
for($i=0;$i<$total;$i++) {
$module_name = $data2[$i]['module'];
$filter_details = $data2[$i]['filter'];
$modulePath = DIR_MODULES . $module_name . '/' . $module_name . '.class.php';
if (file_exists($modulePath))
include_once($modulePath);
$module_object = new $module_name();
if (method_exists($module_object, 'processSubscription'))
DebMes("$module_name.processSubscription ($event_name)");
$module_object->processSubscription($event_name, $details);
DebMes("$module_name.processSubscription error (method not found)");
if ($details['BREAK']) break;
DebMes("$module_name.processSubscription error (module class not found)");
return (int)$details['PROCESSED'];
вот эти строки вызывающие ошибку:
строка 119:
строка 124:
видимо ключей
['BREAK'] и
['PROCESSED'] не существует!
я бы исправил сам, но надо разобраться в логике работы этой функции
конечно это всего-лишь предупреждение и на работу походу не влияет
но все-же это не есть хорошо!
очень подозреваю, что данная ошибка возникает из-за
registerEvent (но я не уверен)
Прошу
Сергея учесть данную ошибку при следующем обновлении системы!
P.S.
в X-ray ошибка:
20:42:16 0.81804000 Error executing job sensorMovement1_detected (3675254): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
очень может быть, что связанна с
registerEvent('inhouseMovement',$this->name,2);
Добрый день! Подскажите как победить эту проблему
Vovix
60 раз
532 раза
Сообщение
Vovix » Вс мар 26, 2017 3:37 pm
ошибки:
так и не побеждены, сегодня вывалились снова!
Мой -
CONNECT-
Windows 7(PHP 7.2) +
Raspberry Pi(освещение на 1-Wire) +
MP751(управление) + ESP8266(сенсоры) +
LAN(сенсоры)
Vovix
60 раз
532 раза
Сообщение
Vovix » Вс мар 26, 2017 3:42 pm
после последних обновлений наблюдаю ошибку во встроенном редакторе кода
вот так при открытии:
- Скриншот 2017-03-26 16.30.28.png (19.26 КБ) 9276 просмотров
помогает нажатие в браузере "обновить страницу"!!!
Мой -
CONNECT-
LAN(сенсоры)
DiArt
28 раз
16 раз
Сообщение
DiArt » Вс мар 26, 2017 5:00 pm
Vovix писал(а):после последних обновлений наблюдаю ошибку во встроенном редакторе кода
Подтверждаю! Тоже самое
Я в CONNECT
Vovix
60 раз
532 раза
Сообщение
Vovix » Вс мар 26, 2017 6:12 pm
+ ИСПРАВЛЕНО обновление: 03/28/2017 10:40 Object property manual update fix (by sergejey)
еще непонятная вещь:
а разве теперь запрещено изменять значения свойств объектов "вручную" через Панель управления ?
меняешь -> обновить -> а значение не меняется ???
или это Глюк у меня?
Последний раз редактировалось
Vovix Вт мар 28, 2017 4:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -
CONNECT-
LAN(сенсоры)
xxxShahxxx
25 раз
2 раза
Сообщение
xxxShahxxx » Пн мар 27, 2017 8:47 am
Такое ощущение, что система сама периодически сыпется. Отваливаются модули, сами переключаются на скрытие и отмена обновления. Из моего меню(пункты, что слева на главной странице) Тоже все повыпадывали и пришлось по-новой создавать их. Что-то не нравится мне эта перспективка обваливаться каждую неделю-две. Так же отваливается частенько маркет дополнений. модулей в нем не видно, только кнопка обновить вссе модули.
В чем беда может быть, кого за это по рукам бить? Или у меня что-то в системе?
lanket
260 раз
163 раза
Сообщение
lanket » Пн мар 27, 2017 10:14 am
xxxShahxxx писал(а):Обсыпалась к чертовой матери опять система!!! Бесит уже!!!
Что за хрень то происходит с периодичностью в две недели - неделю?????
Может винт/флэшка битая?
xxxShahxxx
25 раз
2 раза
Сообщение
xxxShahxxx » Пн мар 27, 2017 10:30 am
В том то и дело, что винт шикарный, не битый не крашеный. Викторией прогнанный. Винту 2 месяца жизни с даты покупки. Все работает на отлично кроме системыMajorDoMo. Мажор осыпается с периодичностью в неделю-две. Раньше, до разделения веток обновлений на alfa и master работало все как часики.
xxxShahxxx Пн мар 27, 2017 10:40 am, всего редактировалось 1 раз.
