Дашборд и виджеты
Re: Дашборд и виджеты
замена status на levelWork
и levelWork на status
ситуацию не меняют, ошибка та же самая только соответственно заменено levelWork на status
- xor
а статус разве не 0/1? там левел нужно индицировать, не знаю, только какой у тебя.
и урл надо по-другому настраивать, посмотри в бз про api и доступ по хттп
http://192.168.1.7/objects/?op=set&object=ThisComputer&p=volumeLevel&v=%VALUE%
http://server/objects/?op=set&object=Dimmer01&p=LevelWork&v=%VALUE%
- xor
Мои настройки для громкости, можешь потренироваться
Вот датасорс /api/data/ThisComputer
а настройки - из предыдущего поста
Добрый день. А как вы реализовали свой переключатель режима ЭКО, как на картинке?
- xor
это отсюда https://connect.smartliving.ru/profile/186/blog28.html
Огромное спасибо, кнопки вывел, но не синхронизируются (точнее автоматом не обновляются на дашборде), Вы как-то эту проблему решили?xor писал(а): ↑Пт дек 20, 2019 6:27 pmэто отсюда https://connect.smartliving.ru/profile/186/blog28.html
И еще вопрос, не пробывали выводить 3х цветный индикатор? Если есть решение, дайте пожалуйста ссылку или подскажите как реализовать можно.
- xor
у меня при смене свойства активе тут-же меняется на дашбордеzorg писал(а): ↑Пт дек 27, 2019 9:42 pmОгромное спасибо, кнопки вывел, но не синхронизируются (точнее автоматом не обновляются на дашборде), Вы как-то эту проблему решили?xor писал(а): ↑Пт дек 20, 2019 6:27 pmэто отсюда https://connect.smartliving.ru/profile/186/blog28.html
вот мой css класса OperationalModes
text-align: center;
vertical-align: center;
margin: 1px;
float: left;
.nameMode {
font-size: 140%;
.time {
font-size: 60%;
color:grey;
</style>
<div class="containerMode" onClick='callMethod("%.object_title%.switch");'>
<div class="iconMode" style='background-color:%.active|";yellow"%'>
<i class="fa %.image%" aria-hidden="true"></i>
</div>
<div class="infoMode">
<div class="nameMode">%.title%</div>
<div class="time"><span class="ref_icon fa fa-refresh" aria-hidden="true"></span> %.updatedTime%</div>
</div>
</div>
- xor
в меню, например, такая конструкция меняет цвет иконки серая/оранж/черная для режима присутствия PresenceMode.active = 0/1/2 соотв.
<font color='%PresenceMode.active|"grey;orange;black"%'><i class="fa fa-home fa-lg" title='%PresenceMode.active|"Никого нет дома;Присутствие;Все спят"%'></i></font>
