Pamfletik
Сообщение Pamfletik » Ср янв 30, 2019 12:00 am
nevceee писал(а):у меня после последнего обновления 17.01 тоже перестал работать термостат. на него перестали отсылаться данные о текущей температуре с датчика температуры. также в настройках не лазил уже несколько недель, все шикарно работало, как часы. в вкладке "связанные устройства" пишет sensor_pass(). пробовал удалять термостат и создавать новый. что делать то теперь? куда копать? :)
Заработало?
Отправлено с моего Mi MIX 2 через Tapatalk
nevceee
Сообщение nevceee » Ср янв 30, 2019 10:22 pm
да мне в связи с предстоящим отъездом и необходимостью иметь рабочий термостат пришлось откатиться до рабочей версии. так что времени на эксперименты не было. но я думаю проблема была аналогична Вашей. буду теперь обновляться на мастерские обновления. альфа обновления буду пока обходить стороной (слишком много важных устройств работают в системе, обойдемся без экспериментов) :)
ProLabs
Сообщение ProLabs » Пн фев 18, 2019 3:23 pm
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина (бьюсь уже два дня), осилил уже почти всю тему и пока не нашел ответа..
Проблема следующая: при создании ПУ, например типа "Управляемое Реле/Выключатель" на базе розетки Sonoff S20 - все прекрасно работает, как со Сцен, так и из Меню - нагрузка включатеся/выключается нажатием.
Но как только добавляю в модуле ПУ Расписание, например вкл. в 19:00 и выключить в 19:30 - то происходит следющее:
в 19:00 розетка включает нагрузку. но в 19:01.. в 19:02.. в 19:03 и так до 19:10 - происходит кратковременное выключение и включение розетки за менее чем секунду.. далее в 19:30 нагрузка выключается.. но с 19:30 до 19:40 (тоже 10 раз 1 раз минуту) происходит тоже самое кратковременное уже наборот включение и выключение розетки..
Та же ситуация и с другими ПУ типа "Управляемое Реле/Выключатель", например с включением/выключением IrDa вентилятора через шайбу IR 360..
ПУ создавал по умолчанию, без дополнительных галочек в "Настройках", без доп. кода в "Действия"
В Объектах -> SDevices -> SControllers тоже корректно отображается связанный Swith и его свойства:
Soichi
Сообщение Soichi » Пн фев 18, 2019 8:12 pm
Подскажите пожалуйста, почему после создания простого устройство кнопка с названием "Свет" система теперь реагирует на все команды содержащие это слово нажатием этого простого устройства?
Вот например создал шаблон поведения "Включи подсветку", на эту команду система не реагирует, просто "включая" кнопку "Свет".
Сервер MajorDoMo живет на OrangePi Plus 2, ARMBIAN 5.65 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 3.4.113-sun8i
Сообщение nick7zmail » Вт фев 19, 2019 7:08 am
Логично...тк в фразе содержится слово свет. Называйте устройства подробнее. "Свет в гостиной" к примеру. Тогда будет реагировать на фразы, где содержится "Свет_в_гостиной", и должно вполне корректно отрабатывать.
ProLabs
Сообщение ProLabs » Вт фев 19, 2019 7:18 pm
Неужели никто не сталкивался с подобным?
Может какие-то идеи есть? ) Я уже все проверил.. незнаю в каком направлении копать дальше...
Сообщение Logrus » Вт фев 19, 2019 7:39 pm
никто не пользуется расписанием, поэтому там могут быть траблы
для вкл., откл. есть еще куча способов
помнится в вопросах новичков ответы были
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =24&t=5899
ProLabs (Вт фев 19, 2019 7:47 pm)
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо - ТАМ =>
connect Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7
JackOfShadows
Сообщение JackOfShadows » Ср фев 20, 2019 8:02 am
Подобные багрепорты где-то фиксируются? Состояние отслеживается?
Сообщение Logrus » Ср фев 20, 2019 8:28 am
ProLabs (Ср фев 20, 2019 9:38 am)
nevceee
Сообщение nevceee » Вт мар 05, 2019 10:12 pm
Короче ждал мастер релиз обновления, и наконец то дождался. установил обновления, и проблема с термостатом снова вылезла. короче не работает он. открываешь историю, а там какие то нелепые значения текущей температуры в истории (типа 2358 градусов). и термостат котел включает выключает хаотично. но бросилось в глаза вот что. в простых устройствах "текущая температура" рисуется с запятой, а везде в других устройствах с точкой, в том числе и в датчике температуры в комнате. короч кинул я на термостат текущую температуру напрямую из MQTT и он заработал. не слишком шарю, но как я понял проблема с пересылкой данных от датчика температуры к термостату в простых устройствах (связанные устройства->пересылка данных). походу там где то точка на запятую меняется. если проблема только у меня, то помогите ее решить, так как в этот раз бэкап не спас. :)
