- sergejey
- Site Admin
Я не очень понимаю вопрос... А чем всё-таки не устраивает способ 2? Второй способ как раз подразумевает передачу основных параметров от модуля (включая linked_object и не важно задан он уже или нет). Пользователь сам может выбрать в открывшемся окне расположение (и вполне логично ему самому его выбирать).
С открывающимся окном у тебя как раз первый способ...говорю - он работает отлично...но название и т.п. надо самим пользователям вбивать.....
К нему вопрос только - можно ли доп параметры передать? Например название устройства?
А кодом - это второй способ, который описан, с ним и связаны остальные вопросы...поправил то сообщение....наверное сбило, что код вначале был))
Он лучше первого? Там же вроде как больше "автоматизации" процесса?
- sergejey
- Site Admin
Тот способ, который сейчас реализован в модулях Noolite и Xiaomi, я для себя определил как стандартный для связи железа и простых устройств. Как мне кажется, там как раз компромис между тем, что остаётся на стороне модуля, а что позволять делать пользователю. Этот баланс можно, конечно, смещать в ту или другую сторону, но уже средствами кода, который будет в модуле.
Ладно, спасибо, тогда остановлюсь тоже на первом))
Ещё тогда вопросик в дагонку....
В бродлинке есть датчик А1, у него 5 параметров...температура, влажность - понятно...
А вот остальные - модуль передаёт шум, освещенность, и качество воздуха цифрой от 0 до 2 (свет до 3 вроде), а так же словесное описание каждого из параметров (тоже 3 штуки)...
Вот скрин чей-то (для примера) viewtopic.php?p=51575#p51575
Я так полагаю для цифр можно применить датчик состояния? (самого устройства нет, не могу проверить как это выглядит)
А словесное описание - просто надпись (хорошо/плохо/превосходно и т.п.) по словам пользователей оно более информативно....к этому какой либо тип простого устройства можно привязать? Или может ввести устройство типа информер? Посоветуй что-нибудь))
- sergejey
- Site Admin
Не обязательно все свойства привязывать к какому-то типу из Простых устройств. В идеале, конечно, в простых устройствах должны быть заведены все возможные показатели, для них должен быть сделан интерфейс, реализованы типовые сценарии использования, а так же возможные связи с другими устройствами, но, к сожалению, на то он и идеал, что б к нему стремиться, а не получать сразу. Собственно, сейчас, в случае, когда какой-то параметр не вписывается ни в один из типов простых устройств, то в самом модуле я не даю пользователю возможности такой привязки. Если мне нужно с этими данными как-то работать, то я вручную добавляю недостающее свойство в один из объектов (или классов) и привязываю его так же, как это было до создания модуля простые устройства.
Ну возможность привязки то остаётся...и понятное дело, что можно не вводить интерфейс привязки для некоторых свойств...я пока только для температуры вообще добавил))...но хотелось бы привязать все)) вот и спрашиваю совет, можно ли к какому-то устройству привязывать цифры и надписи?
UPD: Вопрос снимается))) Датчики состояния, как оказывается нормально показывают как цифры, так и текст.
PS: можно таки попросить добавить одну (необязательную, т.е. может быть указана, может быть не указана) опцию к модулю? Чтобы имя генерировалось, для ленивых пользователей))
[#module name="devices" action="link" title="<#TITLE#>_<#PROPERTIES.TITLE#>" type="<#PROPERTIES.SDEVICE_TYPE#>" source_table="dev_broadlink_commands" source_table_id="<#PROPERTIES.ID#>" linked_object="<#PROPERTIES.LINKED_OBJECT#>"#]
Таким образом в имя будет сразу вписываться ИмяУстройства_ИмяСвойства. Думаю полезная штука. Естественно кому не понравится - можно переименовать.
Сергей...подскажи плс...
Смотри - добавляю к одному из данных простой девайс "relay" ... открывается окно, нажимаю "создать объект автоматически" галочку, тыкаю создать.
Простое устройство добавляется, создаётся объект, в мою таблицу вписывается связанный объект и свойство...
НО! свойство не привязывается к модулю...это так задумано?
Код вот такой есть
Его надо как то дополнительно запустить после добавления простого устройства??
Код вот такой есть
if ($properties[$i]['LINKED_OBJECT'] && $properties[$i]['LINKED_PROPERTY']) {
addLinkedProperty($properties[$i]['LINKED_OBJECT'], $properties[$i]['LINKED_PROPERTY'], $this->name);
- sergejey
- Site Admin
Да, есть такая особенность -- модуль простых устройств не умеет делать привязку созданного свойства к тому модулю, который инициировал добавление.
Если посмотреть тот же модуль ноолайт и другие, то там блок связи вынесен из условия update и поставлен на вывод списка, т.е. идёт автоматическая привязка при каждом обновлении страницы
Не совсем красиво, но работает "железо-бетонно" и не создаёт дублирующихся привязок (за это отвечает функция addLinkedProperty)
Ок, гляну, как в ноолайте сделано...так же наверное вынесу.
А как на счет идеи?
А как на счет идеи?
nick7zmail писал(а): PS: можно таки попросить добавить одну (необязательную, т.е. может быть указана, может быть не указана) опцию к модулю? Чтобы имя генерировалось, для ленивых пользователей))
- sergejey
- Site Admin
Я пометил себе, добавлю. Можно уже прописать в вызове, а как доработается модуль простых устройств, то оно сразу и подхватится.
