А, ну может...помню, что в классовых было)
- 71Gavrik71
А не подскажите как в var/css/devices.css добавить своих картинок
а то я так понял в реальности его (этот фай) кто то или чтото создает и если тупо дописать в реальный файл иконка все равно не добовляется
А какая цель? Если просто иконку поменять надо на простом устройстве - можно добавить в /cms/scenes/styles/elements или куда-то туда нужные иконки, и выбрать их, как картинку ПУ. В указанном Вами файле можно поправить стили (желтый квадратик к примеру поменять на что то более вменяемое)) я в своё время вот так заморочился))71Gavrik71 писал(а): ↑Вс май 31, 2020 12:52 amА не подскажите как в var/css/devices.css добавить своих картинок
https://vk.com/majordomo_official?z=pho ... 2_00%2Frev
Половина изменений в этом файле, всё в принципе работало.
- 71Gavrik71
Цель была добавить картинок к простым устройствам, сперва при добавлении в devices.css в файл записывалось в мд не попадало но теперь как то ожило)nick7zmail писал(а): ↑Вс май 31, 2020 12:09 pmА какая цель? Если просто иконку поменять надо на простом устройстве - можно добавить в /cms/scenes/styles/elements или куда-то туда нужные иконки, и выбрать их, как картинку ПУ. В указанном Вами файле можно поправить стили (желтый квадратик к примеру поменять на что то более вменяемое)) я в своё время вот так заморочился))71Gavrik71 писал(а): ↑Вс май 31, 2020 12:52 amА не подскажите как в var/css/devices.css добавить своих картинок
при обновлении странички надо не f5 нажимать, а ctrl+f5. Если f5 - это он часть файлов из кэша браузера загрузить может (а там сохранён старый devices.css), а если ctrl+f5 нажимать - обновляется в т.ч. и кэш.
Подскажите, а где-нибудь описано поведение свойств и методов простых устройств и рекомендации по их использованию в сценариях?
Интересует, например, датчик движения.
Экспериментальным путем обнаружил, что его метод motionDetected после первого вызова в момент обнаружения движения в следующий раз при сохранении движения будет вызван не раньше, чем через минуту.
А свойство status сбрасывается в 0 через 20 секунд. Но это же не очевидно...
Где про это почитать?
Тут в теме много обсуждают этот датчик, но вопросов больше, чем ответов
- SmoKE_xDDD
ДД Xiaomi (Aqara)? Если да, то это их особенности и нужно паять, чтобы поправить.max506 писал(а): ↑Вт июн 02, 2020 1:58 pmПодскажите, а где-нибудь описано поведение свойств и методов простых устройств и рекомендации по их использованию в сценариях?
Тут в теме много обсуждают этот датчик, но вопросов больше, чем ответов![]()
Да, тот который с датчиком освещенности. А что за особенность? Может с ним и нормально всё. Но пока не ясно, как должны отрабатывать свойства и методы объекта для этого датчика, сложно что-либо сказать.SmoKE_xDDD писал(а): ↑Вт июн 02, 2020 2:02 pmДД Xiaomi (Aqara)? Если да, то это их особенности и нужно паять, чтобы поправить.max506 писал(а): ↑Вт июн 02, 2020 1:58 pmПодскажите, а где-нибудь описано поведение свойств и методов простых устройств и рекомендации по их использованию в сценариях?
- SmoKE_xDDD
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 2):
- max506 (Вт июн 02, 2020 2:29 pm) • Samir77 (Ср сен 16, 2020 10:43 pm)
Видео отличное!SmoKE_xDDD писал(а): ↑Вт июн 02, 2020 2:11 pmНу я думаю после такого ответа - вы поможете себе сами.
https://www.youtube.com/watch?v=ETfzZhcj0BY
Но реализация "простого устройства" при работе в паре с данным датчиком вызывает вопросы.
1. Свойство motion всегда в значении 1, хотя должно сбрасываться датчиком в 0 по истечении 2-х минут с момента регистрации последнего движения. При этом у объекта есть свойство status, которое сбрасывается через 20 секунд после регистрации движения.
2. Свойство no_motion остается в предыдущем значении, пока не пройдет 2 минуты=120 сек. с момента регистрации последнего движения. Затем устанавливается в значение 120. Почему его в объекте при регистрации движения не сбросить в 0? Примечательно, что при этом в модуле "простые устройства" идет отcчет времени (и до первой минуты - с интервалом в 10 секунд) с момента последнего срабатывания датчика.
Таким образом мой вопрос о том, как задумано изменение свойств и работа методов классов простых устройств остается актуальным.
