Фух... заработалоfreesh писал(а): ↑Сб дек 21, 2019 12:41 amПолучается там не NEW_VALUE а просто VALUEКод: Выделить всё
if ($params['VALUE']!=$params['OLD_VALUE']) { if (getGlobal('Sensor_state01'.'.'.'value') == 0) { say('Восстановлено напряжение', 10); } if (getGlobal('Sensor_state01'.'.'.'value') == 1) { say('Пропало напряжение', 10); } }
- tarasfrompir
ну и в добавок исправить
на
'Sensor_state01.value'
Добрый день. Прошу прощение за нубский вопрос, как поменять размер шрифта простых устройств на сцене?
В системе этой функции не предусмотрено. Только в стили лезть и менять там, или переписывать доп. стилем на сцене.
- pru469 (Пт янв 03, 2020 3:01 pm)
После последнего обновления термостат перестал управлять реле.
То есть если изменять значение температуры в самом термостате с помощью плюса или минуса то термостат срабатывает и реле включается и выключается.
Если изменять значение в свойстве то термостат срабатывает но реле не реагирует.
Проверил два раза - накатываю обновление и не работает.
Пока откатился назад.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то возможность настраивать пороговые значения для условного управления программно? Т.е. если я хочу менять его из меню, например, слайдером, то как это сделать?
Подтверждаю, у меня тоже самое, откатиться пока не могу к сожалению сильно много изменений в системе. Подвязал пока сам термостат к устройствам, а не реле.dmsergei писал(а): ↑Вт янв 07, 2020 7:17 pmПосле последнего обновления термостат перестал управлять реле.
Не могли бы уточнит как подвязать термостат к устройствам у меня esp управляется по MQTT и тоже больше недели перестал термостат работать?zemyat писал(а): ↑Пт янв 10, 2020 3:17 pmПодтверждаю, у меня тоже самое, откатиться пока не могу к сожалению сильно много изменений в системе. Подвязал пока сам термостат к устройствам, а не реле.dmsergei писал(а): ↑Вт янв 07, 2020 7:17 pmПосле последнего обновления термостат перестал управлять реле.
Raspberry Pi3B+ esp8266 + sonoff
Открываю устройства, выбираю одно из них, открываю свойства, вкладка данные и в связанном объекте выбираю термостат вместо реле, в связанном свойстве выбираю relay_status - статус реле.
Еще заметил баг в термостатах, перестали отправляться данные с термометра в термостат, на термометре одна температура а на термостате висит старая и не меняется, но если на том устройстве убрать все остальные объекты то начинает работать, также и с реле, и с главной странице перестало работать переключение эко и обычное.
