TransMatrix
Сообщение TransMatrix » Вт янв 09, 2018 4:58 pm
В общем и целом - командным считается устройство, изменение статуса которого влияет на другое устройство (можно привязать связанные).
Исполнительное - которое имеет только условный "вход" от командного.
В некоторой мере проблема простых устройств в том, что они таки СЛОЖНЫЕ!
Поясню: условно говоря, устройства должны делиться на три типа:
1. Входы.
2. Выходы.
3. Логика.
Входы - датчики, кнопки, выключатели.
Выходы - реле, диммеры, rgb и т.д.
Логика - связка между первыми двумя.
Т.е. входное простое устройство не делает ничего - оно тупо принимает от какого-то внешнего девайса инфу по какому-то каналу.
Выходное - выдает на внешнее устройство команды.
Логика - знает что делать в разных ситуациях.
В "простых" устройствах намешали все с логикой, усложнив простоту, и зачастую - совместили входные с выходными устройствами.
В какой-то мере в этом что-то есть, но это что-то часто вносит сумбур и путанницу.
Я уже приводил пример:
Есть входной датчик влажности.
Есть выходной - увлажнитель.
Далее комедия в том, что управление реле-увлажнителем идет в простом устройстве-датчике, а "выключать ночью" и т.д. - находятся в устройстве-реле и заблокировать нельзя!
Последний раз редактировалось TransMatrix Вт янв 09, 2018 5:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
pavelt
Сообщение pavelt » Вт янв 09, 2018 5:02 pm
nick7zmail писал(а):Просто попробуйте обновить основную систему. Простые устройства должны подтянутся вместе с ней.
Первое что сделал, но результат тот же, потому и пишу сюда
Gelezako
Сообщение Gelezako » Вт янв 09, 2018 10:02 pm
TransMatrix писал(а):В общем и целом - командным считается устройство, изменение статуса которого влияет на другое устройство (можно привязать связанные).
1. Входы.
2. Выходы.
3. Логика.
Мне кажется у вас неверные ожидания от этого модуля. Он всего лишь позволяет быстро добавить классическое простое устройство. За вас будет сгенерирован объект, свойства, методы. Для них будет предоставлена стандартная логика, что бы не писать её самому. А если вы хотите иметь командное устройство и исполнительное, то вы можете просто добавить их через простые устройства как два независимых девайса, а уже логику связки командное-исполнительное реализовать самому. Но вам ничего не мешает не пользоваться этим модулем, вы можете сами создать себе класс, объекты, свойства, методы, написать логику их инициализации, а потом уже и логику команда-исполнение между ними. Решать вам.
фанат Мажордомо
Dhak
Сообщение Dhak » Ср янв 10, 2018 10:01 am
Доброго дня всем!
Обновил систему и в результате получилось задвоение объектов простых устройств
Вот и вопрос, а какие из них настоящие, а какие можно удалять?
МД на RPi-3B
Пока в начале пути
pavelt
Сообщение pavelt » Ср янв 10, 2018 10:57 am
Еще раз все обновил, но перед этим руками выпилил таблицы devices и devices_linked. Результат тот же. В каком файле находится функция injectObjectMethodCode($method_name,$key,$code) ? Проблемы из-за нее похоже
Сообщение nick7zmail » Ср янв 10, 2018 11:22 am
вроде devices.class.php...или как то так называется...
pavelt
Сообщение pavelt » Ср янв 10, 2018 11:28 am
nick7zmail писал(а):вроде devices.class.php...или как то так называется...
Там только ее вызов, но ее реализации нет
pavelt
Сообщение pavelt » Ср янв 10, 2018 12:08 pm
Проблему решил. При каком-то обновлении не был обновлен каталог /lib и языковой файл ru.php. Поменял вручную, но будет ли жить после очередного обновления
Сообщение Logrus » Ср янв 10, 2018 8:18 pm
nick7zmail писал(а):Про это писал уже не раз)) пока не исправили...
я поискал, банально не нашел где это
Сообщение Logrus » Ср янв 10, 2018 8:57 pm
vitt76 писал(а): Первый работает нормально, второй криво.
нужно при включении никого нет дома дергать updateActivityStatus у комнат
