Страница 1 из 2
Авто-масштабирование в сценах
Добавлено: Вт янв 10, 2017 6:24 pm
Добавилась опция в настройках сцены, позволяющая включать автоматическое масштабирование сцены под размер устройства:
Опция (если включена) работает только при открытии конкретной сцены по ссылке. Ссылку на сцену можно получить на том же экране настроек внизу:
P.S. Это обновление сначало становится доступным в
альфа-ветке исходников.
Re: Авто-масштабирование в сценах
Добавлено: Вт янв 10, 2017 9:14 pm
Victor_S
Спасибо!!! Крайне полезная для меня лично возможность... У меня 5 терминалов планшетов из которых 3 full hd и 2 hd, замучился каждый раз вручную сцены растягивать... Пока занят переводом системы под линукс, протестирую позже...
Добавлено: Ср янв 11, 2017 9:42 am
Akorolev
Хорошая вещь. Сергей, а как быть с кастомным дизайном сцен?
Добавлено: Пт янв 20, 2017 11:39 am
Akorolev писал(а):Хорошая вещь. Сергей, а как быть с кастомным дизайном сцен?
А что с ним? Всё, что есть на сцене масштабируется соответственно, так что если там какие-то кастомные элементы, то с ними ничего не должно случиться.
Добавлено: Сб янв 21, 2017 8:55 am
Amarok
а в стабильную ветку скоро уйдет?
Добавлено: Сб янв 21, 2017 10:14 am
Amarok писал(а):а в стабильную ветку скоро уйдет?
думаю на следующей неделе и перекину, если на форуме волнений по альфе наблюдаться не будет
Добавлено: Сб янв 21, 2017 10:56 am
kas5858
Хорошо бы сделать еще автоматическое масштабирование по высоте. На широкоформатных экранах сцена вниз уходит, приходится матать.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 9:20 pm
TurburatoR
Отличная функция, прям ждал её, при дизайне сцен под разные телефоны в семье. Спасибо )
Скорость масштабирования к релизу есть шансы увеличить?
Добавлено: Вт янв 24, 2017 9:41 pm
TurburatoR писал(а):Отличная функция, прям ждал её, при дизайне сцен под разные телефоны в семье. Спасибо )
Там на самом деле специально задержка стоит, потому что работает по принципу перерасчёта масштаба из размера рабочей области, который можно корректно посчитать только по итогу вывода всех элементов. Собственно, для надёжности и добавлена задержка, чтобы всё успело нарисоваться, что должно, а после обновляется масштаб.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 2:51 pm
Victor_S
Что-то никак не пойму каким образом это должно работать...
Рисуем сцену в максимальном разрешении и затем она должна сжиматься на меньших экранах, или рисуем в минимальном разрешении и затем она растягивается на больших экранах? Какие вообще требования к сценам чтобы это работало? В чем просматриваем? В браузере, можордроиде? Под андроидом должно работать? Пробую и так и этак - ничего не получается...
