Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
hc2hunter
Re: Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Сообщение hc2hunter » Чт дек 20, 2018 10:33 am
Все-таки странно работают эти sayReply...
Проговариваю голосом команду с терминала, который в данный момент не в локальной сети (мобила), то есть он не должен распознаваться как терминал (ip не тот), - команда выполняется, но в системной консоли ответное сообщение по sayReply появляется дважды, и сервер вслух дважды проговаривает ответную фразу... Отчего так?
Я:
- проснись. включи первый прожектор
Ответ системы:
- включаю первый прожектор...
Если просто с консоли ввести команду текстом - ответ будет как положено 1 раз.
Сижу на Master-сборке, в "О системе" говорит "Вы используете последнюю версию!", последний раз обновлялся с неделю назад.
Сообщение tarasfrompir » Чт дек 20, 2018 10:45 am
Я:
Ответ системы:
а что за терминал ? мажордроид АПИ? если да то проверь галочки использовать мажордроид апи и воспроизводить системные сообщения в терминале и одну из них убери.. (по идее воспроизводить системные сообщения)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт дек 20, 2018 10:58 am
Да, аппликуха MajorDroid. На сервере в настройках этго терминала у меня стоят 2 галки:
v MajorDroid API
v может принимать уведомления от системы
Но ведь в данный момент этот девайс хоть и работает по API, он же НЕ является терминалом? Я ведь верно понимаю, что для того, чтобы девайс определялся как терминал - указывается его IP-адрес?
Сообщение tarasfrompir » Чт дек 20, 2018 10:01 pm
Если есть мажордроид то оставь ТОЛЬКО галку МАЖОРДРОИДАПИ - потому что оно воспроизводит и на мажордроид АПИ и на МПД - плеер в системе
ПС Этот тип т ермпиналов страдает такой фигней - я так понимаю что только ПОКА...
hc2hunter (Чт дек 20, 2018 10:15 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт дек 20, 2018 10:44 pm
а что за прикол - терминал нельзя удалить...?
сделал пробный и пипец... он теперь не удаляется... :shock:
жму крестик - пропадает, жму Ф5 на странице, а он опять тут...
Сообщение tarasfrompir » Чт дек 20, 2018 10:59 pm
Вот до чего техника дошла..... :lol:
а попробуй ребутнуть акуратно и поудалять все терминалы и проверь есть ли МАИН терминал... Должен был создатся автоматом :oops:
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт дек 20, 2018 11:02 pm
удалился...
видимо какой-то таймаут заложен.
галку снял, все равно говорит дважды... (
Сообщение tarasfrompir » Чт дек 20, 2018 11:04 pm
удалился...
доступ есть до системы ? ЕСЛИ ДА ТО В ЛЫЧКУ
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт дек 20, 2018 11:36 pm
Нет, доступа нет.
Попробую завтра эту тему прочесть от корки до корки, возможно найду причину...
vitt76
Сообщение vitt76 » Пт дек 21, 2018 10:11 am
Не найдете, все проблемы в последних обновлениях, у меня тоже терминалы стали по многу раз повторять.
Одно добавляют, другое ломают.
За это сообщение автора vitt76 поблагодарил:
hc2hunter (Пт дек 21, 2018 11:09 am)
