Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Re: Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Сообщение tarasfrompir » Пн ноя 26, 2018 11:33 pm
mixael писал(а):
Пн ноя 26, 2018 11:30 pm
Подскажите, как сделать так, чтобы при вводе команды в чат говорили динамики того терминала, с которого этот чат запущен, а не с сервера?(Планирую вообще сервер отключить от колонок и оставить только терминалы)
Какой тип терминала пользуеш???
mixael
Сообщение mixael » Пн ноя 26, 2018 11:46 pm
VLC через HTTP, терминалы Windows 7 планшет, а так же raspberry
При отправке из консоли sayTo('report system state',2,mixael_pc) всё нормально отрабатывается, VLC получает поток с mp3 на конкретном терминале, а при вводе из чата идёт посылка на все терминалы и звук YandexTTS только на сервере, возможно я не правильно понимаю принцип работы системы, поэтому считаю это странным
Сообщение tarasfrompir » Пн ноя 26, 2018 11:50 pm
ну во первых ввод команды через чат не есть вводом команды через терминал... вот тут и есть заблуждение... поставь хромгейт на планшет и будеш кроме получения ответов еще и голосом командовать... так пока будет проще...
Samir77 (Пн мар 11, 2019 11:44 pm)
mixael
Сообщение mixael » Вт ноя 27, 2018 12:18 am
поставил ChromeGateMJD, но мне отвечают сразу все терминалы (в настройках системный терминал вписал разный на каждом устройстве), в т.ч. и сервер, как бы сделать чтобы отвечал только конкретный терминал?
Сообщение tarasfrompir » Вт ноя 27, 2018 12:27 am
честно - пока сам только разбираюсь... но штука классная по идее надо создать терминал с мажордроидапи и названием таким же как в настройка плагина...
koloboc74
Сообщение koloboc74 » Вт ноя 27, 2018 11:27 am
Обновился 2 дня назад вроде SayReply работает нормально говорит в нужные терминалы. Обновление с альфы
mixael
Сообщение mixael » Пн дек 03, 2018 11:55 pm
Да, всё работает - не везде say заменил на sayReply, как оказалось
vitt76
Сообщение vitt76 » Вт дек 04, 2018 10:57 am
А как починить SayTo на мастере? Переменная терминала стала приходить пустой и терминалы замолчали.
Сообщение tarasfrompir » Вт дек 04, 2018 5:54 pm
читай тут viewtopic.php?f=7&t=3788&start=910 - ЕСЛИ ты об этом
а вообще давайте где в одном месте спрашивайте -
Сообщение tarasfrompir » Пт дек 07, 2018 9:21 am
Новое обновление в альфе (если не работает не обижайтесь - отпишитесь ) - обновится до сегодняшней альфы и опробовать возвращается ли воспроизводимое на КОДИ или ДЛНА терминалах после воспроизведенеия сообщения...
Ато на тестах у меня все норм... Результатов жду с нетерпением
