Перенос серсисов уведомлений
- sergejey
- Site Admin
В последнем обновлении вышло одно важное изменение -- из основной ветке исключены все сервисы синтеза речи и уведомлений (Windows, Yandex, Twitter, Pushbullet, Pushover, Growl, Festival). Эти сервисы перенесены в отдельные модули, доступные в Маркете.
Для чего было так сделано: во-первых, для унификации работы с подобным функционалом внутри системы; во-вторых, каждый сможет устанавливать именно то, что ему нужно; в-третьих, поддержка разных сервисов может теперь развиваться отдельно.
Из минусов -- если у вас использовались один или несколько перечисленных методов, то они перестанут работать до установки соответствующих модулей через маркет дополнений.
Re: Перенос серсисов уведомлений
Обновил и установил Яндекс модуль.
Только в общих настройках так и осталось по умолчанию- гула - янлекс ? так и должно ? или его не должно там быть ?
В общих установил по умолчанию и перегрузился .
Все заработало .
Все заработало .
- Eraser
Отличная новость
И может конечно я не туда пишу свою хотелку
Хотелось бы как-то оптимизировать маркет, модулей становится все больше, и открытие списка подтормаживает
Также хотелось бы:
Также хотелось бы:
- чтобы была возможность сворячивать группы модулей чтобы не пролистаывать весь список
- уведомления о новых модулях и обновлениях установленных модулей
- кнопку обновления для установки новых версий
Connect ---- Telegram
- xor
Установлена Ивона-Татьяна локально. После обновления с установкой win TTS-молчит. Раньше, как я понял, через sapi.js говорилось.
Теперь в логе вызова скрипта не видно.
В историю тексты пишутся, в Телеграмм тоже. Из динамиков только диндон.
Раньше это выглядело так
Теперь при попытке сказать так
Куда копать?
upd. несколько раз удалил, установил заново. Заговорила.
Executing (exclusive): C:\_majordomo\htdocs/rc/madplay.exe C:\_majordomo\htdocs/sounds/dingdong.mp3
Executing (exclusive): cscript C:\_majordomo\htdocs/rc/sapi.js Сегодня двадцать четвертое апреля, воскресенье - слегка облачно.
- sergejey
- Site Admin
В общих настройках пока опции остались, но со временем все лишние уберутся.kostya77 писал(а):Обновил и установил Яндекс модуль.
Все заработало .
- sergejey
- Site Admin
Да, над маркетом надо будет поработать. Закинул идеи в свой блокнотикEraser писал(а):Отличная новость
Также хотелось бы:
[quote="sergejey"]
Пытаюсь установить pushover из маркета, пишет, что установлено, но модуль не появляется. Скачал вручную, в архиве только файл redme, то же самое и с pushbullet. Так и должно быть?
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
- sergejey
- Site Admin
Сорри, не загрузил исходники этих модулей. Сейчас должно быть ок.pdmitry2 писал(а): Пытаюсь установить pushover из маркета, пишет, что установлено, но модуль не появляется. Скачал вручную, в архиве только файл redme, то же самое и с pushbullet. Так и должно быть?
Теперь заработало. Спасибо!
