Тоже поддерживаю, чтобы разместить в репозитории. Пользователь сам решит, насколько критична загрузка для его сервера.dmw писал(а): ↑Чт июн 29, 2017 1:00 pmВдохновившись не большой, но довольно таки старой, статейки: https://habrahabr.ru/sandbox/98985/
Проверялось и запускалось все на ubuntu 16.04.1 + ffmpeg 2.8.11
28.05.2015 FFMpeg support
Re: 28.05.2015 FFMpeg support
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
После обновления ubuntu с 16.04 на 18.04 модуль thumb перестал показывать поток и скрины камер. В простых устройствах камеры также не видны. ffmpeg стоял из коробки, но видимо не хватает каких-то кодеков.
- alx69
Стоит
В итоге стрима нет. Если поставить live вместо stream, то раз в несколько секунд изображение меняется. А вот так, как есть показывает первый кадр и все. Вижу, что в задачах только один раз ffmpeg запускается и все.
Стоит все на Raspberry Pi 4 (4Gb ram)
[#module name="thumb" url="rtsp://10.1.3.114:554/ch0_0.h264" username="xxx" password="xxx" width="640" height="360" stream="1"#]
Последний раз редактировалось alx69 Пт фев 21, 2020 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
CONNECT
CONNECT
- tarasfrompir
а того тчо модуль надо еще раз смотреть - поскольку он уже после этого переделан ....alx69 писал(а): ↑Пт фев 21, 2020 11:50 amСтоитВ итоге стрима нет. Если поставить live вместо stream, то раз в несколько секунд изображение меняется. А вот так, как есть вообще нет картинки.Код: Выделить всё
Потому надо смотреть что и куда правиш...
- alx69
Я там свой пост чуть подправил. Картинка показывается - один раз. ffmpeg только один раз при stream=1 запускается. При live=1 все время через секунду запускается. Потока вообще нет. Смотрю в исходники и вижу, что слово stream там вообще нет. (есть, но не в контексте поиска переменной такой)tarasfrompir писал(а): ↑Пт фев 21, 2020 11:52 amа того тчо модуль надо еще раз смотреть - поскольку он уже после этого переделан ....
CONNECT
CONNECT
- alx69
Вообще понятно чего так происходит. Надо менять на тот thumb, что выше в zip архиве.
CONNECT
CONNECT
- tarasfrompir
Вот вот - и я также смотрел - туда - и еще проверь пути к ффмпегу и еще посмотри ключи для его запуска и время активности надо установить и еще много чего там надо - и параметр этот как вызывается уже не помню - в ПУ надо бы добавить ключ - ну вобщем задача еще та
Подскажите, сделал стрим на сцене. Но как только подключаюсь снаружи - трафик 10-20 Мбит, тормозит. Как сделать сжатие картинки в ФФМПЕГЕ, какой параметр прописать в thumb? Хотя если подключаюсь через rtsp.me скорость отдачи 1-2 Мбит. он получается в 10 раз увеличивает исходный поток.
- tarasfrompir
Не знаю рабочий ли варианта - но почемуто у меня остался после чистки - значит должен работать - https://github.com/tarasfrompir/thumb
Это старый вариант по внесенным изменением описанным выше
Подскажите, постоянно пишется в файл /var/log/apache2/error.log вот такой код
как это побороть?
ffmpeg version 3.4.8-0ubuntu0.2 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers
built with gcc 7 (Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04)
configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.2 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-librsvg --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared
libavutil 55. 78.100 / 55. 78.100
libavcodec 57.107.100 / 57.107.100
libavformat 57. 83.100 / 57. 83.100
libavdevice 57. 10.100 / 57. 10.100
libavfilter 6.107.100 / 6.107.100
libavresample 3. 7. 0 / 3. 7. 0
libswscale 4. 8.100 / 4. 8.100
libswresample 2. 9.100 / 2. 9.100
libpostproc 54. 7.100 / 54. 7.100
Input #0, rtsp, from 'rtsp://192.168.10.8:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp':
Metadata:
title : RTSP Session
Duration: N/A, start: 0.575000, bitrate: N/A
Stream #0:0: Video: h264 (Baseline), yuv420p(tv, GBR, progressive), 1280x720, 10 fps, 25 tbr, 90k tbn, 20 tbc
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> mjpeg (native))
Press [q] to stop, [?] for help
[swscaler @ 0x23b0cd0] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
Output #0, image2, to '/var/www/cms/cached/thumb_88aa2eb47cb89d973c6b86ceaa7aec98rtsp192168108554useradminpasswordchannel1stream0sdp':
Metadata:
encoder : Lavf57.83.100
Stream #0:0: Video: mjpeg, yuvj420p(pc), 870x489, q=2-31, 200 kb/s, 5 fps, 5 tbn, 5 tbc
Metadata:
encoder : Lavc57.107.100 mjpeg
Side data:
cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/200000 buffer size: 0 vbv_delay: -1
frame= 1 fps=0.0 q=6.3 Lsize=N/A time=00:00:00.20 bitrate=N/A speed=0.613x
video:40kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: unknown
Armbian Bionic with Linux 5.7.15-sunxi на cubietruck
