Ещё немного обновлений
olehs
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение olehs » Вт фев 19, 2019 9:37 pm
Да. Побороть перенос на вторую строку у меня не получилось (имеется в виду в общем случае, когда окно браузера уменьшается, но недостаточно, чтобы схлопнуться в иконку). Потому фиксится только наезд на боковое меню.
u885
Сообщение u885 » Ср фев 20, 2019 3:36 pm
Внимательнее посмотрел на открытую страничку с баром в 2 строки и не увидел не только бокового меню но и удобной навигации, типа как у вас на скрине " ВЫ ЗДЕСЬ" ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / девайсы (или иное).
Может не стоит вносить фикс в направлении переноса на вторую строку а как нибудь вообще вырезать этот фрагмент кода и оставить только Поиск и кнопку с тремя полосками для вызова ссылок этого бара ("веб сайт , X-Ray" , и.т.п). И реализовать скрол верхнего бара вверх, вместе с телом страницы (будет больше обозреваемого пространства). А при скроле вниз чтобы всплывало все что уплыло.
Если конечно такое возможно.
olehs
Сообщение olehs » Ср фев 20, 2019 9:21 pm
Там глюк в самом бутстрапе, похоже. navbar должен схлопываться раньше, чем меню перескочит на вторую строчку. Я пробовал бороть, но универсального средства не нашел. Только подбирать размер под свой экран. Вот так должно быть сразу, как меню не помещается.
u885 (Чт фев 21, 2019 9:59 am)
Закрыто
