Ещё немного обновлений
Denis_k
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Denis_k » Пн дек 26, 2016 10:22 pm
sergejey писал(а):Повторюсь со своим предложением -- напишите в личку и я посмотрю завтра, что у вас происходит. Если у вас система на Rpi, а компьютер на Windows, то через TeamViewer я смогу к вам зайти и выяснить, что не так.
Хорошо, но по сути у меня от старой системы осталось только 2 файла бэкапов примерно по 5 мб каждый, на rpi уже "чистая система"
Где посмотреть шаблоны и т.д. в этих архивах? И основной вопрос - что было сделано не так при формировании этих архивов? имею ввиду, что я конечно не программист, но где можно ошибиться при расстановке нескольких галочек и нажатии пары кнопок
ЗЫ. могу отправить/выложить файлы бэкапа.
MD на raspberry pi3
Сообщение sergejey » Пн дек 26, 2016 10:36 pm
Пришлите в личку мне эти архивы или ссылки на них, я посмотрю есть ли там данные.
Отправлено с моего SM-G800H через Tapatalk
Denis_k (Пн дек 26, 2016 11:32 pm)
Denis_k
Сообщение Denis_k » Пн дек 26, 2016 11:33 pm
отправил лс
MD на raspberry pi3
kostya066
Сообщение kostya066 » Вс янв 01, 2017 7:23 pm
чем у Вас все закончилось, в данный момент после обновления таже ситуевина (1054: Unknown column 'SOURCE' in 'field list'
UPDATE `pvalues` SET `ID`='345', `PROPERTY_ID`='192', ....)
Denis_k
Сообщение Denis_k » Вс янв 01, 2017 9:57 pm
kostya066 писал(а):чем у Вас все закончилось, в данный момент после обновления таже ситуевина (1054: Unknown column 'SOURCE' in 'field list'
установкой системы с нуля, а потом покупкой еще одного тв и использованием малины в качестве отличного медиаплеера на libreelec :D
MD на raspberry pi3
kostya066
Сообщение kostya066 » Пн янв 02, 2017 9:07 am
Восстановил с резервной копии, попробовал снова обновиться - снова ошибка. Причем базу не трогаю, восстанавливаю только файлы.
pavelt
Сообщение pavelt » Вт янв 03, 2017 9:17 pm
kostya066 писал(а):Восстановил с резервной копии, попробовал снова обновиться - снова ошибка. Причем базу не трогаю, восстанавливаю только файлы.
Был неприятный сюрприз после возвращения из новогодней поездки :-(. Решилось восстановлением копии базы до обновления + созданием поля SOURCE/VARCHAR(255) в таблице pvalues. Как оно там оказалось/пропало - для меня загадка. Просьба Сергею прокомментировать, т.к. сейчас непонятно, если обновить, то опять все слетит с большой вероятностью
Сообщение sergejey » Вт янв 03, 2017 10:34 pm
Попробуйте сделать полную резервную копию с остановкой системы (образ карточки если на raspberry или копию каталога c:\_majordomo\ если на windows). После этого перезапустите и пройдите обновление. Если что-то не заработает, то всегда сможете откатить назад.
pavelt
Сообщение pavelt » Ср янв 04, 2017 11:10 am
sergejey писал(а):Попробуйте сделать полную резервную копию с остановкой системы (образ карточки если на raspberry или копию каталога c:\_majordomo\ если на windows). После этого перезапустите и пройдите обновление. Если что-то не заработает, то всегда сможете откатить назад.
Что значит с остановкой системы?
Странно, что ранее в pvalues поля SOURCE не было - посмотрел старые копии баз. А после восстановления с бекапа master помогло только добавление этого поля вручную
kostya066
Сообщение kostya066 » Ср янв 04, 2017 11:50 am
Я пробовал тоже добавлять эту строку - она у меня почему-то сразу исчезает (не добавляется)
Закрыто
