Поддержка сервиса PushBullet
Сообщение sergejey » Пн сен 15, 2014 4:15 pm
Еть такой замечательный сервис pushbullet.com, который позволяет отправлять push-уведомления на различные устройства. Сервис, в отличие от Pushover.net, бесплатный.
Для настройки надо указать API ключ и ID устройства. Последнее не обязательно -- в случае отсутсвия будет идти отправка на все устройства пользователя.
ID-устройства можно взять из ссылке на устройство на сайте сервиса:
Так же можно указать минимальный уровень важности сообщений, начиная с которого будет уходить уведомление.
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 3):
sregeipt (Сб сен 20, 2014 1:12 pm) • Vit (Пн сен 22, 2014 3:49 pm) • Bagir (Вт дек 23, 2014 1:35 am)
dmw
Re: Поддержка сервиса PushBullet
Сообщение dmw » Сб сен 20, 2014 8:27 am
Спасибо! Давно пользуюсь, хорошо что теперь есть нативная поддержка.
Объясните как пользоваться этими минимальными уровнями сообщений?
Например если в настройках PushBullet укажу уровень = 2 и свойство ThisComputer.minMsgLevel=1, то:
say ("текст"); //отправит только в лог
say ("текст", 1); //отправит в лог и проговорит в колонки
say ("текст", 2); //отправит в лог, проговорит в колонки и через PushBullet
Я правильно понимаю?
И второй вопрос, есть возможность указать тип сообщения для PushBullet (ссылка, файл, список, адрес)? И есть ли поддержка отправки файлов? Или возможность использовать встроенные функции, например:
push_note($deviceID, 'Заголовок', 'Текст');
push_list($deviceID, 'Название списка', array("Хлеб", "Колбаса"));
push_address($deviceID, 'Заголовок', 'Москва, Шаболовка, 37');
push_file($deviceID, '/var/www/images/trees.jpg');
push_link($deviceID, 'MajorDoMo', 'http://smartliving.ru');
Смотрю в коде поддержка имеется, как ими правильно пользоваться? $deviceID установленный по умолчанию где можно взять?
sregeipt
Сообщение sregeipt » Пн сен 22, 2014 3:10 pm
Ребята поимогите рожалуйста натроить н знаю где брать
Pushbullet Device ID (optional)
Pushbullet API Key
Pushbullet notifiaction prefix (optional)
Ребята разьясните где взять эти данне зарание спасибо
  • Ubuntu Server .Esp8266)
Vit
Сообщение Vit » Пн сен 22, 2014 3:48 pm
sregeipt писал(а):Ребята поимогите рожалуйста натроить н знаю где брать
Pushbullet API Key
Pushbullet API Key вот в этом пункте
дополнительно в принципе ничего не нужно
sregeipt
Сообщение sregeipt » Пн сен 22, 2014 3:58 pm
Спасибо большое столько многое изменилось пока болел но система не подвела удачи в разработках
sregeipt
Сообщение sregeipt » Пн сен 22, 2014 4:04 pm
у меня почему то и в хроме высывечивется сообщение и на телефон приходит так должно
Vit
Сообщение Vit » Пн сен 22, 2014 4:05 pm
Ну сообщение от системы идет и в лог/чат и на телефон
Сообщение sergejey » Пн сен 22, 2014 4:08 pm
sregeipt писал(а):у меня почему то и в хроме высывечивется сообщение и на телефон приходит так должно
Возможно, это глюк самого сервиса -- у меня точно так же получается. Т.е. я сто раз перепроверил, что я указываю конкретное устройство (device id), но в браузере уведомления всё равно появляются.
Кстати, небольшая подсказка -- в поле device id можно через запятую указать несколько устройств, а так же можно указать e-mail пользователя, вместо device id -- тогда pushbullet отправит уведомление указанному пользователю. Правда, возможно, он должен быть предварительно добавлен в контакты.
Bagir
Сообщение Bagir » Вт дек 23, 2014 1:49 am
Упорно не хотел работать, пока не добавил в Pushbullet Device ID свой адрес почты. Попробовал оба сервиса. Pushbullet и Pushover который в триале на 5 дней. Оба сервиса работают нормально. Выбор очевиден ))
За это сообщение автора Bagir поблагодарили (всего 2):
mirsum (Вт фев 10, 2015 11:49 pm) • f00fc7c8 (Пн авг 10, 2015 9:35 am)
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Вс май 31, 2015 10:09 pm
если не трудно можно поподробней как это все запустить
для примера номер телефона : 33333333333333
Pushbullet API Key :111111111111111
