Страница 1 из 1
Собственные обработчики системных событий
Добавлено: Чт июн 05, 2014 1:27 pm
В последнем обновлении исходников немного переработал раздел общих настроек в панеле управления.
Во-первых, настройки сейчас разбиты на секции, чтобы не всё в одной куче.
Во-вторых, добавилась секция Обработчики, в которой можно задать собственный код, который встраивается в системные функции.
Пока реализовано два обработчика:
After Say
Before Say
Этот код будет выполняться соответственнов в начале и в конце вызова системной функции say().
Пример использования:
Текстом:
DebMes("Before say (".$level."): ".$ph);
DebMes("After say (".$level."): ".$ph);
$level это параметр "важности" и $ph это сама фраза (собственно, это параметры системной функции say($ph,$level=0);)
В приведённом примере каждая фраза будет дополнительно записываться в лог-файл.
Таким же образом можно сделать вызов собственных методов, например:
callMethod('MyObject.MyMethod',array('ph'=>$ph,'level'=>$level));
и тогда в коде MyObject.MyMethod можно использовать
$params['ph'] -- фраза
$params['level'] -- уровень важности
Т.е. теперь можно создавать и подключать собственные средства оповещения.
Аналогичным образом можно будет добавить обработчики и на другие системные функции, но я пока не придумал, где ещё есть такая необходимость -- подсказывайте
Re: Собственные обработчики системных событий
Добавлено: Чт июн 05, 2014 1:31 pm
Небольшое уточнение насчёт After Say -- этот код выполнеяется не по окончанию произнесения фразы, а по окончанию выполнения функции say. Дело в том, что эта функция не ждёт, когда фраза будет произнесена (непосредственное произношение идёт в отдельном потоке). Просто имейте в виду, что для выполнения каких-либо действий после произношения лучше воспользоваться таймером, запуская его в Before Say (или After Say -- без разницы).
Добавлено: Чт июн 05, 2014 2:45 pm
Ivan
Я уже заметил это когда реализовывал глушения радио. В итоге у меня новости проговариваются с ИКАМИ.
Хотел бы внести свои пожелания насчёт этих обработок. Они как раз нужны во время проговаривания фразы. Чтобы потушить радио. С таймером не угадаешь время произнесения
Добавлено: Чт июн 05, 2014 2:50 pm
Ivan
Ещё вопрос как использовать эти обработчики для реализации модуля например skype
То есть есть ли на уровне ядра возможность подписаться на них?
Добавлено: Чт июн 05, 2014 3:06 pm
Ivan писал(а):Ещё вопрос как использовать эти обработчики для реализации модуля например skype
Модуль автоматически не может подписаться. Хотя... есть вариант. Модуль может сам внести изменения в общие настройки через базу данных (например, при установке) и прописать вызов собственной функции. Например так:
SQLExec("UPDATE settings SET VALUE='include_once(DIR_MODULES.\"/mymodule/mymodule.class.php\");$m=new mymodule();$m->beforeSay($ph,$level);' WHERE `NAME`='HOOK_BEFORE_SAY'");
и соответственно в модуле mymodule должен быть метод beforeSay()
Насчёт таймеров -- мне кажется должно нормально работать, если принять что произнесённая фраза будет не дольше 5 секунд, то достаточно в afterSay поставить такой код:
runScript("myBeforeSayScript");clearTimeOut('afterSayTimer');setTimeOut('afterSayTimer','runScript("myAfterSayScript")',5);
ну и скрипты должны быть myBeforeSayScript и myAfterSayScript
Добавлено: Вс июн 08, 2014 5:06 pm
aurodionov
Сергей, Огромное спасибо за обновление.
"Пушовер" больше не придётся менять руками после каждого обновления.
Из хотелок ,имя системы ,через что произносить голос.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 9:42 am
aurodionov писал(а):Сергей, Огромное спасибо за обновление.
Это можно устроить с текущим функционалом обработчика.
Например, вместо просто фразы передавать какие-то параметры дополнительно:
а в обработчик beforesay сделать следующее:
if (is_array($ph)) {$name=$ph['name']; $ph=$ph['text'];}
ну и потом с $name делать всё, что угодно. параметров можно любое количество так передавать, при этом остаётся совместимость со стандартным способом
Добавлено: Вс авг 31, 2014 11:17 pm
Bagir
sergejey писал(а):Аналогичным образом можно будет добавить обработчики и на другие системные функции, но я пока не придумал, где ещё есть такая необходимость -- подсказывайте
Если я правильно понял, что таким образом можно увести чтение сообщений в свою программу, то тогда было бы неплохо добавить такие же обработчики на функцию
playSound, чтобы так же перехватить имена файлов со звуковыми сообщениями, и не проигрывать их в madplay.exe, а утащить себе, где они будут выстроены в очередь с чтением текстовых сообщений.
Только вот я еще не разобрался, как этот перехват сделать. Допустим в beforeSay() я сделаю вызов своего метода
В этом методе текст будет отправлен в другую программу, и там будет прочтен. А как запретить его чтение тут? Наверное то же самое и со звуковыми файлами.
