Pau1td
Сообщение Pau1td » Вс ноя 25, 2018 1:17 pm
andrusha7778 писал(а):
Чт ноя 01, 2018 7:12 pm
Sapizdullin писал(а):
Сб мар 31, 2018 11:09 pm
Господа! А что это за гадость появилась?
Properties history queue is too long (277)
Backtrace:
#0 /var/www/html/scripts/cycle_phistory.php(69): registerError('phistory_queue', 'Properties hist...')
#1 {main}
Как бороться?
Подскажите, как с этой напастью бороться?
Такая же проблема появилась :(
Присоединяюсь к вопросу, как с этим бороться?
Запустил оптимайзер, долго трудился, сейчас заработало нормально.
Последний раз редактировалось Pau1td Вс ноя 25, 2018 2:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Logrus » Вс ноя 25, 2018 1:35 pm
так ))) перепись пользователей кто очень плохо обращается с системой
miks69
Сообщение miks69 » Пн ноя 26, 2018 1:43 pm
Добрый день,
при использовании совмещенного датчика температура+влажность в логах замечено следующее:
Warning: cross-linked call of XXXXXXXXXX.ValueUpdated
Исследование кода показало что метод STempHumSensors.valueUpdated перекрывает родительский метод SSensors.valueUpdated поскольку называется аналогично, хотя первый выполняет апдейт показаний датчика влажности, а второй выполняет апдейт показаний датчика температуры.
Решение: переименовать первый метод в STempHumSensors.HumValueUpdated
У себя сделал, теперь все нормально.
Vovix
Сообщение Vovix » Пн ноя 26, 2018 2:27 pm
Увы! несмотря на некоторые переделки, которые были в последнее время, следует сказать, что ЦИКЛ ВЕБСОКЕТОВ стал работать ЕЩЕ ХУЖЕ чем ранее!
Результат: нет нормальной работы терминалов ни в локальной сети ни удаленных через ChromeGate!!!
ЭТА БЕДА ПОСТОЯННА и решения похоже нет!!!
Веб-сокеты (цикл) останавливается периодически на несколько минут, что приводит к "замерзанию" всего связанного с этим...
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix » Пн ноя 26, 2018 2:48 pm
В общем прошу помощи, пытаюсь разобраться,
при остановка цикла cycle_websockets естественно получаем:
15:22:12 0.47424600 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-11-26-cycle_websockets.php.txt
смотрим log_2018-11-26-cycle_websockets.php.txt и тут меня заинтересовали эти строки:
2018-11-26 14:45:19 [info] [client 198.89.127.239:38282] Invalid application: /phpMyAdmin/scripts/setup.php (Mem: 4 mb)
2018-11-26 14:45:19 [info] [client 198.89.127.239:38332] Invalid application: /phpmyadmin/scripts/setup.php (Mem: 4 mb)
2018-11-26 14:45:20 [info] [client 198.89.127.239:38379] Invalid application: / (Mem: 4 mb)
2018-11-26 14:45:20 [info] [client 198.89.127.239:38421] Unsupported websocket version. (Mem: 4 mb)
выясняю ip 198.89.127.239 это Roundcube Webmail — бесплатный клиент для работы с электронной почтой с веб-интерфейсом, написанный на PHP с использованием CSS и XHTML и технологии AJAX. RoundCube Webmail устанавливается практически на любой сервер с поддержкой PHP и MySQL.
каким боком он тут? может кто-нибудь объяснить?
З.Ы.
а еще такие строки в логе нашел:
2018-11-26 08:48:38 [info] [client 221.234.34.226:55818] Invalid application: /phpMyAdmin/scripts/setup.php (Mem: 6 mb)
2018-11-26 08:48:42 [info] [client 221.234.34.226:56374] Invalid application: /phpmyadmin/scripts/setup.php (Mem: 6 mb)
2018-11-26 08:48:46 [info] [client 221.234.34.226:56912] Invalid application: / (Mem: 6 mb)
2018-11-26 08:48:50 [info] [client 221.234.34.226:57462] Unsupported websocket version. (Mem: 6 mb)
ip 221.234.34.226 это вообще китайский сайт 上网认证系统
чё происходит???
Мой -CONNECT-
Сообщение Logrus » Пн ноя 26, 2018 2:52 pm
до работало отлично (это предыдущий мерж в мастер), сейчас да, траблы есть
Vovix
Сообщение Vovix » Пн ноя 26, 2018 3:33 pm
У меня работало отлично только один день: 21 ноя 2018
з.ы.
и да, я в альфе!
Мой -CONNECT-
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пн ноя 26, 2018 5:22 pm
Подтверждаю проблемы с websocet'ом имеет место быть, и уже давно, на удалёнке:- (может быть в специфике тунелей) пока не разберался, а ошибки в логе похожие.
ученик
Сообщение ученик » Вт ноя 27, 2018 5:13 am
Обновил модуль yandexTTS
перестал работать MD
набираешь в браузере адрес MD выходит страница с начальными настройками выбрать язык, выбрать время, выбираешь, сохраняешь все равно выходит эта страница
откатил назад.
доступ к системе появился, в логах начал писать, что проблемы с модулем mysensors
и цикл mysensors не стартовал.
Обновил модуль mysensors, вроде заработал, цикл стартует
Появилась другая проблема у меня были два скрипта которые запускали по таймеру друг друга
вручную запускаешь и дальше автоматом они друг друга запускают
при запуске во вкладке timers появлялась надпись что через несколько минут запустится таймер такой то
сейчас вручную запускаешь, запуск происходит
а таймер не запускается
вот его код
sg('extension.status1',0);
//sg('extension.status',0);
say('прибор отключен');
setTimeOut('timer','runScript("timer_on");',900);
sg('extension.status1',1);
//sg('extension.status',1);
say('прибор включен');
setTimeOut('timer','runScript("timer_off1");',1200);
при ручном запуске скрипта http://192.168.1.4/objects/?script=timer_on
пишет страница недоступна ошибка error 500
как это исправить?
Сообщение tarasfrompir » Вт ноя 27, 2018 8:43 am
откатил назад.
Возможно у тебя была проблема с базой данных - проверь ест ли эти скрипты в наличии....
Закрыто
