Ещё немного обновлений
nightwind
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение nightwind » Сб окт 07, 2017 6:24 pm
Господа, обновился на альфу и заодно таки поставил простые устройства.
Теперь в коде следующее
$latestActivity=$this->getProperty('LatestActivity');
$this->setProperty('LatestActivity',time());
$this->setProperty('LatestActivityTime',date("Y-m-d H:i:s",time()));
$this->setProperty('SomebodyHere',1);
$ot=$this->object_title;
if ($this->getProperty("IdleDelay")) {
 $activity_timeout=(int)$this->getProperty("IdleDelay");
} else {
 $activity_timeout=10*60;
clearTimeOut($ot."_activity_timeout");
setTimeOut($ot."_activity_timeout","callMethod('".$ot.".onIdle');",$activity_timeout);
$this->callMethod("updateActivityStatus");
/* begin injection of {SDevices} */
require(DIR_MODULES.'devices/Rooms_onActivity.php');
/* end injection of {SDevices} */
и так везде, дублирующийся функционал.
Чистить везде, и оставлять только инклуды от простых устройств?
Как быть с
мне время нужно именно в таком формате, а каждый раз менять в php файле простых устройств некошерно.
Надо чтобы Сергей сделал в конфиге переменную с форматом даты, и не дублировать, нагружая базу, а вычислять находу из LatestActivity
Сообщение nick7zmail » Ср окт 18, 2017 6:28 am
Последнее обновление - это то, что я думаю?)) стили элементов для дашборда?
Приколола первая строчка в ченжлоге
cms/scenes/styles/button/i_knopka.png
ай-кнопка) (яблочный юмор, все дела)
Сообщение sergejey » Ср окт 18, 2017 10:54 am
nick7zmail писал(а):Последнее обновление - это то, что я думаю?)) стили элементов для дашборда?
Да, там добавилось много стилей, которые можно в сценах использовать и изменился дизайн шаблонов Простых устройств -- приведено к более или менее единобразию. Оно ещё будет дорабатываться (как обычно), но уже по-моему лучше смотрится.
Сообщение nick7zmail » Ср окт 18, 2017 11:20 am
sergejey писал(а): Да, там добавилось много стилей, которые можно в сценах использовать и изменился дизайн шаблонов Простых устройств -- приведено к более или менее единобразию. Оно ещё будет дорабатываться (как обычно), но уже по-моему лучше смотрится.
Уже обновился, успел немного потыкать))
Радует, что есть прогресс в этом направлении =).
желтые квадраты вокруг иконок немного топорно смотрятся... (плавное свечение вокруг кружка, которое было ранее - как то более гармонично вписывалось что ли...) Если есть возможность предлагаю прикрутить "дополнительный css код", как в сценах...было бы более гибко.
А как поменять стили? А то у меня ща у всех реле только лампочки)) а по факту это и вытяжки, и розетки. А на сенсоре открытия двери - окно =D.
GIV_59
Сообщение GIV_59 » Ср окт 18, 2017 5:00 pm
На Raspberry Pi3, после обновлений перестало работать Radio 101. Если я правильно понял, идет обращение к несуществующим папкам (20:38:08 0.91525700 Executing (exclusive): start /var/www/apps/autoitv3/AutoIt3.exe /var/www/rc/scripts/vlc_play.au3 "http://ic3.101.ru:8000/a199?userid=0&se ... gi0&city=0") . Как это исправить?
Сообщение sergejey » Пт окт 20, 2017 4:15 pm
GIV_59 писал(а):На Raspberry Pi3, после обновлений перестало работать Radio 101. Если я правильно понял, идет обращение к несуществующим папкам (20:38:08 0.91525700 Executing (exclusive): start /var/www/apps/autoitv3/AutoIt3.exe /var/www/rc/scripts/vlc_play.au3 "http://ic3.101.ru:8000/a199?userid=0&se ... gi0&city=0") . Как это исправить?
С обновлением это не должно быть связано. В настройках терминалов переключите тип медиа-плеера на mpd.
GIV_59 (Пт окт 20, 2017 6:33 pm)
Сообщение nick7zmail » Вс окт 22, 2017 8:52 pm
nick7zmail писал(а): А как поменять стили? А то у меня ща у всех реле только лампочки)) а по факту это и вытяжки, и розетки. А на сенсоре открытия двери - окно =D.
Этот вопрос остался...
Недавно заметил....почему-то перестали работать выключатели простых устройств в меню. На сцене работают, из дашборда работают...а вот из меню - только статус меняют...а метод видимо не запускается....у меня одного такое?
Подозреваю после обновления, когда автоскрытие - OK добавили.
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex » Пт окт 27, 2017 6:36 pm
Аналогично не работают.
Сообщение sergejey » Вт окт 31, 2017 5:29 pm
Не могу воспроизвести. Всё ещё не работает? В меню устройство добавлено как объект или как выключатель?
kridlak3
Сообщение kridlak3 » Вт окт 31, 2017 6:07 pm
sergejey писал(а): Не могу воспроизвести. Всё ещё не работает? В меню устройство добавлено как объект или как выключатель?
Не знаю эта же ошибка или нет, но похожая.
У меня не работает вызов метода у объекта в меню.
У меня выключатель добавлен в меню. К нему привязан объект EconomMode, свойство active
При переключении выключателя вызывается родительский метод класса OperationMode, а вот за ним измененный метод самого объекта уже не вызывается.
Что интересно, выключатели реле на МегаД из простых устройств добавленные в меню с привязкой к свойству active, включение-отключение отрабатывают, но там методы не менялись у них.
Последний раз редактировалось kridlak3 Вт окт 31, 2017 6:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
