Планы
sega6549
Re: Планы
Сообщение sega6549 » Ср мар 20, 2019 9:20 pm
Ну да, примерно так и делаю, кстати обнаружил что Планы намного тяжелее чем сцены, серами vpn.ki режет скорость до 0.5 мб в итоге планы почти минуту открываются, а сцены почти мгновенно, причём одна и та же картинка на фоне
Канал по MajorDoMo youtube
Re: Планы
Сообщение nick7zmail » Ср мар 20, 2019 9:21 pm
Ничоси...по идее наоборот должно быть...
sega6549
Re: Планы
Сообщение sega6549 » Ср мар 20, 2019 9:26 pm
Может конечно картинка слишком тяжелая разрешение 1080 на 720 но на сценах такая же, и реально загрузка планов почти минуту, я так же на обычном пробросил портов проверил, конечно не минута но на несколько секунд долге чем сцены обычные
Re: Планы
Сообщение nick7zmail » Чт мар 21, 2019 6:46 am
Есть предположение, что для сцен она в кэше браузера, а для планов пока каждый раз качается...попробуйте для чистоты эксперимента открыть вкладку в "режиме инкогнито", как это в хроме называется, и попробовать через медленный инет повторить эксперименты.
sega6549
Re: Планы
Сообщение sega6549 » Чт мар 21, 2019 10:12 am
все тоже самое, точнее сцена без кэша открывалась примерно секунд 7, повторное открытие уже после кэширования конечно мгновенное, а планы так же долго, около минуты
sega6549
Re: Планы
Сообщение sega6549 » Чт мар 21, 2019 4:29 pm
пока было несколько объектов файл cvg нормально отображался, как только взялся за наполнение объектами, лампочки, датчики и прочее, то размер файла стал весить 50 Mb и при загрузке файла он перестал отображаться, браузер при загрузке пред просмотра выдает Сайт 192.168.0.10 пока не может обработать этот запрос, соответственно и просто просмотр тоже самое выдает, есть какое то ограничение на размер файла svg?
odinvolk
Re: Планы
Сообщение odinvolk » Чт мар 21, 2019 6:34 pm
50 Mb для SVG это много, файл нужно оптимизировать в Inkscape (выбирать Оптимизированный SVG) и\или руками чистить код
У меня файлы с объектами весят от 28Kb до 150Kb
исходный файл из поста viewtopic.php?f=7&t=6178&start=40#p99727
вот напримеры оптимизированных файлов
https://github.com/odinvolk/OkBitScenes ... me3opt.svg
или руками почищенный
https://github.com/odinvolk/OkBitScenes ... /plan9.svg
(дай хоть посмотреть что у тебя там в 50 Mb влезло)
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь или нажмите кнопку "Спасибо"!!!
sega6549
Re: Планы
Сообщение sega6549 » Чт мар 21, 2019 6:46 pm
у меня план дома в в виде картинки, 1080 на 720, плюсом были все объекты типа лампочки и датчики в виде картинок, да еще и нормального такого разрешения, просто в программе их масштабировать, в итоге получилось очень красиво но бесполезно( сейчас все картинки типа лампочек через фотошоп на фон закинул, а сверху уже на них управляющие элементы, в итоге вышло 2 мега, все равно дохера походу, через медленное соединение очень долго грузится, и вышло в итоге не очень хорошо, вот и незнаю теперь что делать, и это еще 1/10 только заведена, дальше хуже походу будет...
Re: Планы
Сообщение nick7zmail » Чт мар 21, 2019 6:56 pm
возвращаемся сцены =D
odinvolk
Re: Планы
Сообщение odinvolk » Чт мар 21, 2019 7:07 pm
давай посмотрим на твой файлик SVG
не все так плохо как кажется разрешение для SVG роли не играет это векторный формат а вот лишний мусор в коде играет большую роль
в предыдущем посте исходник был 1.2мб а в конечном итоге стал весить 28.5кб
Inkscape хорошо для общих набросков (размеров масштабов) а дальше лучше руками там не сложно файл та текстовый
это скорее пока как дополнения к сценам с элементами анимации
