skyrider
Сообщение skyrider » Сб май 12, 2018 4:15 pm
Завел датчики движения xiaomi aqara, вывел на сцену через простые устройства, работает несколько дней, потом ломается... Появляется красный круг с надписью "только что" и висит до бесконечности. Похоже на неправильную работу модуля простые устройства, описал эту проблему подробно в теме Модуль поддержки Xiaomi Smart Home https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 243#p80243
Что можно попробовать сделать?
Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов » Сб май 12, 2018 5:05 pm
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, вот у меня есть Простое Устройство датчик влажности, который управляет Простым Устройством увлажнителем воздуха. Как мне ввести дополнительную проверку открыта ли дверь лоджии, для которой так же создано Простое Устройство? Т.е. полная логика должна выглядеть так: Увлажнитель работает если влажность в комнате ниже заданной и если не открыта дверь лоджии.
Спасибо!
Сообщение xor » Вс май 13, 2018 10:12 pm
Попробуйте модуль Простые правила - там можно объединять условия
Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов » Пн май 14, 2018 11:24 pm
Что-то не работает там "И"
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 452#p80452
Сообщение xor » Вт май 15, 2018 12:14 am
Упс
Уже, значит, нельзя. Жаль.
А если чек на проверку открытой двери включить в метод включения увлажнителя явно?
или перенести все условия в действия?
ЗЫ. или Костыль в минутном цикле:
//ЕСЛИ Влажность_ниже_40 И Лоджия_закрыта ТОГДА включить_увлажнитель
//Влажность - объект датчика влажности, и тд -- подставьте свои объекты, методы и свойства
if((gg('Влажность.value')<40)&&(gg('Лоджия.close')==1))
  cm('увлажнитель.turnOn');
 }else{
  cm('увлажнитель.turnOff');
Дмитрий Иванов (Сб июн 02, 2018 10:41 pm)
Сообщение directman66 » Ср май 16, 2018 8:59 am
Друзья, не увидел какая логика штатного простого устройства "датчик протечки". Что должно происходить после сработки?
Сообщение directman66 » Чт май 17, 2018 7:07 am
Как добиться автоматического включения nobodyHome? На чистой ситстеме оно само включатеся, на настроенной год назад, этот режим сам никогда не включался. Настройки методов и сценарий nobodyHome и nobodySome перенес, класс Rooms идентичен.
В простых устройствах у всех датчиков движения включил настройку Игнорировать события от устройства, когда никого.
Всем выключателям поставил Изменение означает активность в помещении Нет
И все равно не срабатывает автаматический режим.
Я так понимаю, при выключении nobodyHome должен включаться какойто таймер, который продлевается при срабатывании простых устройств, но его не вижу даже на голой системе.
Сообщение nick7zmail » Чт май 17, 2018 8:50 am
В панели управления на вкладке XRay есть вкладка structure. Там вы самостоятельно можете отследить алгоритмы включения режима.
Если мне память не изменяет - есть во первых завязка на эконом-мод какая-то, во-вторых на активити комнат...а уже активити связаны с простыми устройствами и таймерами. А вообще поиск по форуму тоже неплохо работает =).
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=4&t=4988
directman66 (Чт май 17, 2018 9:33 am)
Сообщение tarasfrompir » Чт май 24, 2018 11:09 am
Уважаемый Сергей я прошу Вас обратить внимание на этот пуллреквест https://github.com/sergejey/majordomo/pull/223, поскольку функция добавления простых устройств програмно работает не правильно, поскольку
эта строка
686 $type_details=$this->getTypeDetails($rec['TYPE']);
ВОЗВРАЩАЕТ ПУСТУЮ информацию о типе устройства, поскольку , $rec['TYPE'] - перед этим не присвоено какое либо значение...
Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов » Вт июн 05, 2018 9:14 am
или перенести все условия в действия?...
 }else{
Спасибо, только добрался до этого вопроса... Всё работает, только else нужно убрать и добавить отдельное условие на отключение увлажнителя, иначе не получается задать гистеризис. С оператором else и следующим за ним вызовом метода выключения получается, что когда влажность достигает превышает 40% увлажнитель на несколько минут выключается, пока влажность не опустится опять ниже 40% и так по кругу. В общем else убрал и добавил отдельно выключение по достижении влажности 60% и выключение при открытии двери лоджии.
Желаемый результат получен, спасибо!
