C_3AXAPOB писал(а):1.Зайдите в http://вашipмажордомо/phpmyadmin4
зачем там "4"?
C_3AXAPOB писал(а):...
2.Логин root пароль пустой.
при пустом поле получаю
Вход без пароля запрещен при конфигурации (смотрите AllowNoPassword)
при использовании пароля с
этой страницы
#1045 Невозможно подключиться к серверу MySQL
sergejey писал(а):.... возможно, у вас довольно старая версия системы и процедура обновлений в той версии не смогла обработать корректно эти изменения.
иногда. апдэйты накатываются на свой страх и риск. если у вас система работает и на неё много завязано, то стоит соотносить её ценность с риском остановки после обновления. как минимум, можно сохранять текущий образ карты памяти, чтобы иметь возможность быстро его восстановить
при любом обновлении делаются автоматические бэкапы перед заменой файлов -- в папке ./sevarestore/ лежит архив вида backup_design_code_files_2016-12-01__06-01-31.tgz -- в случае проблем его можно распаковать и заменить обновлённые файлы теми, что сохранены перед обновлением автоматически.
я указал выше где лежит автоматический бэкап. кроме того ежедневный бэкап делается в папку ./backup/дата/ -- но там только база данных и пользовательские файлы.
версия системы была максимум 2х дневной, одной из целей установки на данный момент было понять насколько система стабильна и хватит ли знаний для эксплуатации, поэтому апдейты делались практически с их появлением, на определенном этапе начал перед этим процессом делать бэкапы
"сохранять текущий образ" нужно остановив систему и вынув карту памяти?
кстати каким образом из веб интерфейса можно систему выключить/перезагрузить?
по какому пути хранятся бэкапы разобрался поискав через ssh,
тут писал какой строкой пытаюсь скопировать бэкап на ноутбук, но без успеха
