Pacific
Сообщение Pacific » Вс фев 25, 2018 7:51 am
Logrus писал(а):вот и ответ на винде работает, на образе 3.28 с пхп 5.6 тоже
п.с. есть онлайн проверка кода
Пасиба.
Если проверка кода зависит от версии пхп, то беда. Придется откатываться. Я надеялся, что есть какая-то опция, которая в обновлении была отключена.
Онлайн проверка - это хорошо, но в данном случае неудобна.
karapus
Сообщение karapus » Вс фев 25, 2018 1:56 pm
Случилось очень похожая ситуация как у ребят выше. Оба сервера на винде 10. Обновления не устанавливаются, дополнения тоже. Началось все с того , что Алиса перестала рассказывать о погоде и др. Начал копать, удалил движок, а вернуть его даже не могу. Подскажите что делать и куда копать, сам не программист..скорее пользователь. Повторюсь что ошибки одни и те же на двух не связанных серверах.
Сообщение Logrus » Вс фев 25, 2018 2:31 pm
Пасиба.
починят, не все сразу
в коннекте можно задачу в разработке ядра создать, подробно ее описав, и голосами высказаться за ее важность )))
Pacific (Вс фев 25, 2018 3:05 pm)
Vovix
Сообщение Vovix » Вс фев 25, 2018 8:58 pm
И так, посмотрел о появлении сообщений в других темах и решил собрать сюда как в профильную:
Как вы знаете, особенно на Windows системах была проблема с обновлениями, это похоже касалось не только обновления самого MDM, но и вообще процедуры обновления через GitHub, т.е. и обновления модулей тоже!
Сергей, нашел причину и исправил ситуацию, также сообщив, что побочным эффектом исправления
стал переход на давно ожидаемую многими новую версию PHP (7.2) и версию Apache (2.4)
Вот сообщение Сергея о порядке решения этой проблемы: viewtopic.php?f=6&t=5109#p73004
В процессе выполнения этих рекомендаций у меня были ошибки, которые решаются так:
viewtopic.php?f=6&t=5109&start=30#p73060
особенно обратите внимание на это: https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=48145
Кроме того новые обновления после этого также помогают решить возникающие проблемы с php 7 версии!
За это сообщение автора Vovix поблагодарили (всего 3):
Pacific (Пн фев 26, 2018 2:50 pm) • maked0nski (Пн фев 26, 2018 3:02 pm) • Molostov (Пн фев 26, 2018 9:40 pm)
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix » Вс фев 25, 2018 9:18 pm
Так же добавлю:
прошу всех авторов модулей проверить их работу в условиях новой действительности!
у меня в авторстве только виджеты и сцены и я проверил у себя:
ContaCam - viewtopic.php?f=23&t=4874#p66084 работает
Виджет состояние системы - viewtopic.php?f=23&t=5087#p72188 работает
Виджет TODO - viewtopic.php?f=23&t=2613#p26968 работает
Дизайн сцен 2 - viewtopic.php?f=4&t=2588#p26553 работает
GetAdmin (оболочка для нее) - viewtopic.php?f=4&t=5002#p69891 работает
Упр.телевизором через HDMI - viewtopic.php?f=23&t=3853#p49221 работает
но это у меня работает, но надо бы проверить у других. Может статься, что эти вещи у кого-то и не работают!!!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix » Вс фев 25, 2018 9:21 pm
обнаружил:
установил все обновления
сразу после выполнения любого обновления выскакивает строка:
module::saveParams($data = 1) in C:\_majordomo\htdocs\modules\userlog\userlog.class.php on line 263
которая пропадает при обновлении страницы
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix » Вс фев 25, 2018 9:29 pm
еще ошибки:
"Текстовые файлы" с названием на русском языке отображаются с поломкой кодировки (кракозябрами)
например так: примеры РєРѕРґР°
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix » Вс фев 25, 2018 9:46 pm
еще наблюдаю проблему с циклом exec:
The process cannot access the file because it is being used by another process.
22:43:09 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debme
s/log_2018-02-25-cycle_execs.php.txt
постоянные попытки его перезапуска не дают результата!
UPD:
помогла полная перезагрузка ПК!
наблюдаю далее...
UPD: UPD:
иногда выполнение в "Панели управления" в Консоле например этого:
safe_exec ('C:\Program Files\TeamViewer\TeamViewer.exe');
через некоторое время приводит к остановке цикла выполнения команд
при этом указанный выше запуск проходит нормально!
понаблюдаю зависимости...
Последний раз редактировалось Vovix Пн фев 26, 2018 12:06 am, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Vovix поблагодарил:
Pacific (Пн фев 26, 2018 9:00 pm)
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix » Вс фев 25, 2018 10:07 pm
Перестал в сценарии работать такой простой код:
$WshShell = new COM("WScript.Shell");
$oExec = $WshShell->Run("C:/Windows/system32/cmd.exe");
ошибка:
Fatal error: Uncaught Error: Class 'COM' not found in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(142) : eval()'d code:7 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(142): eval() #1 C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php(712): scripts->runScript('TV_on', Array) #2 C:\_majordomo\htdocs\objects\index.php(199): runScript('TV_on', Array) #3 {main} thrown in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(142) : eval()'d code on line 7
я конечно разберусь... но вдруг не надо будет тратить время и решение у кого-то есть!!!
UPD: :D
разобрался - >
необходимо добавить в файл C:\_majordomo\server\config_tpl\php.ini
добавить строку (я добавил ее под номером 894):
extension=com_dotnet
предполагаю, в связи с переходом на PHP 7.2
1) имеет смысл почитать что нового в версии 7.2
т.к. нововведения это хорошо, но походу есть ряд конструкций языка которые больше не будут работать!
2) нужно внимательно проверить php.ini - возможно там что-то еще не включенно!
Мой -CONNECT-
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Пн фев 26, 2018 1:24 am
Господа хорошие! Кто подскажет, что за гадость? Раздражает неимоверно!
./scripts/cycle_schedapp.php
111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_onvif.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-02-25-cycle_onvif.php.txt]
111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-02-25-cycle_schedapp.php.txt]
11
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(347): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
Закрыто
